HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neuling LCD Tv -> PC Monitor | |
Neuling LCD Tv -> PC Monitor+A -A |
Bambusmofa
13:15
erstellt: 03. Jun 2009, |
So hab mir nen LCD Tv zugelegt ... nen 22zoll hd Ready 16:10 mit hdmi vga scart usw....will das ganze sowohl als fernseher als auch Monitor nutzen ... was laut hersteller angaben möglich.... mein Grafikkarte hat nen DVI ausgang ... DVI-I DualLink Anschluss soweit ich das verstanden hab ... is ne Radeon Pro 9800 ... also der Anschluss hat 24pins und dann daneben noch 4 ... meine Frage ist jetzt wenn ich den PC an meinen Fernseher anschließen will ... hat ne native auflösung von 1680x1050 .... kann ich dann jedes beliebige DVI to HDMI kabel kaufen??? fernseherhat leider kein DVI Eingang ... oder sollte ich lieber VGA nehmen damit ich direkt die native auflösung des fernseher auswählen kann .... soweit ich weiß kann HDMI ja nur 720p und 1080p übertragen ... wenn ich mein xbox360 anschließe am tv dann hab ich nen super schaftes bild und da steht dann 720p ... wenn ich jetzt pc anschließe is das bild dann auch "perfekt" auf 720p ? oder ist das nur auf der nativen auflösung über vga übertragen brauchbar? Als Kabel hab ich bei ebay dieses hier gefunden: ![]() Bin halt nur bisschen stutzig weil das 24-1 und DVI-D ist ... meine Graka aber 24-4 DVI-I hat .... Problem bei der ganzen sache is halt das laut hersteller angaben(ATI) meine Graka kein 1680x1050 unterstützt ... obwohl max. 1600x1200 möglich sind ... ist es überhaupt möglich mit diser kombination nen vergleichbare bild auf dem LCD TV hinzubekommen was mit dem eines Monitors "vergleichbar" ist ... will halt nich unnötig irgend nen zeug kaufen was am ende doch nichts bringt Danke schon mal für Hilfe!!! [Beitrag von Bambusmofa am 03. Jun 2009, 13:16 bearbeitet] |
Bambusmofa
14:55
So hab mir mal nen VGA Kabel besorgt und den PC and den Fernseher angeschlossen ( VGA->VGA ). Das Bild is leider nicht der Bringer .... recht unscharf ... wirkt irgendwie pixelig .. kann auch leider im Catalyst Control Center nicht die native Auflösung des Monitors anwählen ... 1440x900 dann kommt direkt 1600x1200 ... also die 1680x1050 fehlt ... wenn ich das ganze mit Powerstrip umgehe also manuell 1680x1050 auswähle dann springt mein fernseher auf 1280x1024@60hz und stellt nur nen ausschnitt dar. Das komische is nur dass google ausgespuckt hat die Graka könnte diese Auflösung entgegen den herstellerangaben ... also d.h. im klartext meine Grafikkarte kann die auflösung doch nicht? oder kanns auch irgendwie an nem kabel oder eingang liegen vom Tv? wenn ich jetzt nen dvi->hdmi kabel verwende und beim fernseher auf hdmi und damit 720p Mode wechsel wird das bild dann besser als über VGA?? Bringt es was ne neue Graka zu kaufen die das die Auflösung hergibt... also is die darstellung in der nativen auflösung deutlich besser als in einer beliebigen anderen??? so krieg ich auf jeden fall augenkrebs wie es im moment is ![]() help pls ![]() |
bui
14:56
Hi Bambusmofa, das verlinkte Kabel ist schon richtig. ![]() Siehe in der BDA des TV nach, welche max. Auflösung und Bildwiederholfrequenz der TV im PC-Betrieb darstellen kann und stelle die Grafikkarte auf diese Werte ein. Wenn der TV auch den Ton ausgeben soll, mußt Du aber noch ein Kabel von der Soundkarte zum Eingang des TV anschließen. Siehe in der BDA des TV nach, welcher Eingang für die PC-Soundwiedergabe geeignet ist. |
Bambusmofa
15:33
naja in der anleitung steht dass 1680x1050 die max. auflösung ist ... aber allg. nicht gesondert für den VGA eingang ... kann sonst kein Infos drüber finden ... wär das bild bei der höheren nativen auflösung besser als bei 1440x900 was ich gerade eingestellt habe(falls es klappen würde)? hab gerade ausversehens auch mal 1600x1200 eingestellt ... was der fernseher eigentlich nicht können sollte ... sogar das ging ... gehe eigentlich alle auflösung nur die 1680x1050 nich .... liegt das am TV oder an der Graka? lohnt es sich event. ne neue zu kaufen die die auflösung hinbekommt? will halt nen vernüoftiges bild ... falls man das mit nem HD Ready nicht vergessen kann ... |
PC Monitor als TV onkel_michael am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
TV als Monitor für PC Wavesound2345 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
Monitor und TV am PC Bojo45 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
PC Monitor als TV-Monitor nutzen. elsibach am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 2 Beiträge |
pc an lcd- tv nevs1399 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Neuen LCD - Fernseher als PC Monitor verwenden Philemon am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
TV-Receiver an PC-Monitor? matnick am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
PC Monitor flimmern nach anschluss an TV babymousey am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
HD Ready LCD + PC LCD Monitor @ LAPTOP-DVI passionado am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
PC an LCD-TV anschliessen nachteule am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 18 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.432
