fehlerhaftes Videosignal am TV
rbaeumer
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 12:24
Guten Tag,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Habe einen alten SAT Receiver mittels Video Scart auf YUV am Onkyo TX-SR 607 angeschlossen und Audio über einen Digitalen Ausgang, allerdings mit Billig-Kabel. Den AVR dann über HDMI an TV. Lief alles eine Woche gut bis gestern. Dann war auf einmal das Bild weg und am TV wurde angezeigt fehlerhaftes Signal. Ohne das ich irgendetwas geändert habe lief es ein paar Sekunden später wieder. Das wiederholte sich mehrmals. Ich habe noch eine andere Schüssel die Analog läuft, da gabe es überhaupt keine Probleme. Kann sowas am AVR liegen oder am Kabel?
mfg
rba
bui
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 14:00
Hi rbaeumer,
überprüfe alle F-Steckverbindungen (Feuchtigkeit, Korrosion, fester Sitz) und die SCART-Stecker/Adpter auf festen Sitz.
rbaeumer
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 14:08
Hi bui,
eins habe ich noch vergessen.
Das Scart-Kabel geht direkt in die YUV-Anschlüsse über und hat auch noch die rot/weissen Audio-Kabel dran. Wenn ich die benutze habe ich nur ein knacken. Deshalb baumeln die im Moment so rum und der Ton wird Digital übertragen.
Liegt es vielleicht daran?
mfg
rba
bui
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 14:18
Hi rbaeumer,
also ich glaube Du verwechselst da was.
An SCART-Schnittstellen liegt höchst selten das YUV-Signal. Bist Du sicher, das Dein Sat-Receiver da YUV ausgibt?
Normalerweise ist an solchen Adaptern eine gelbe Cinch-Buchse, die gibt das Bild als Composite-Signal aus. Dann noch eine Weiße und eine rote Cinch-Buchse, die geben das analoge Stereotonsignal aus.
Compposite ist übrigens die schlechteste Bildübertragung und wird oft mit Componenten-Signal verwechselt. Das Componenten-Signal ist aber YUV und benötigt drei Cinch-Leitungen (blau, grün, rot).
Und wenn der Ton dig. richtig übertragen wird, laß die Verbindung so.
rbaeumer
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 14:33
Hi bui,
ich kann bei meinem Universum Sat-Receiver unter anderem RGB oder YUV auf den Scart-Ausgang legen. Hab ich auch erst letzte Woche hier im Forum gelernt, dass es so etwas gibt.
Wobei bei meine Kabel schwarz, grün und rot sind und dazu noch die rot/weissen für Audio. Wenn ich die roten vertauscht hätte würde wohl gar nix funktionieren.
Für die digitale Tonübertragung habe ich aber einfach ein gelbes Videokabel genommen. Vielleicht liegt es ja auch daran? Aber vorher hat es ja auch funktioniert.
bui
#6 erstellt: 05. Jun 2009, 07:50
Hi rbaeumer,
wahrscheinlich liegt bei Dir ein Wackelkontakt in einem Kabel oder Stecker vor.
Nochmal: Überprüfe alle F-Steckverbindungen (Feuchtigkeit, Korrosion, fester Sitz) und die SCART-Stecker/Adpter auf festen Sitz. Ebenso alle Kabel mit Cinchsteckern!
Ggf. andere Kabel einsetzen um Kabeldefekte auszuschließen.
rbaeumer
#7 erstellt: 05. Jun 2009, 08:13
Moin, moin Bui,
hast recht. Das Scart-Adapter hat einen Wackelkontakt. Gestern hatte ich überhaupt kein Bild und da hab ichs festgestellt.
mfg
rba
Fehlerhaftes Bild Samsung TV
zorkone am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
Kein Videosignal?
oth3llo am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  21 Beiträge
Kein Videosignal?
SilentWolf am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  2 Beiträge
Videosignal >>AUS<< dem TV
egli123 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  5 Beiträge
Videosignal auf Beamer übertragen
Eliesa am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Inkompatibles Videosignal über HDMI kabel
Floo815 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Videosignal drahtlos übertragen !?
toban am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  2 Beiträge
Videosignal in Antennenkabel
t-bob am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
HDMI -analoges Videosignal ?
sarotti67 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  6 Beiträge
videosignal von dvd zu receiver zum tv?
grandy am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.097
