Scart/S-VHS S-Video + Audio - Kabel anders polen
Kandaules
#1 erstellt: 05. Jun 2009, 17:58
Hallo Gemeinde,
folgendes Scart/S-VHS S-Video + Audio - Kabel habe ich mir gekauft:
Scart/S-VHS S-Video + Audio Kabel
Versprochen wude mir eine Signalstrecke von Scart in Richtung S-Video - Anschluss.
Erhalten habe ich ein Kabel mit exkt anderer Signalreichtung.
Kann ich innerhalb des Scart-Steckers die Leitung umlöten, um vom Scart-Stecker ein Signal zum S-Video-Stecker zu erhalten? Natürlich inkl. Audio.
Danke
Gruß Kandaules
fischmeister
#2 erstellt: 05. Jun 2009, 18:09
Wieso willst du rumlöten? Wenn dir der Händler das falsche Kabel geschickt hat, muss er das natürlich auf seine Kosten umtauschen.
Wenn du dir das Gepfriemel tatsächlich antun willst:
http://www.homecinemapage.de/pinbe.htm
Kandaules
#3 erstellt: 05. Jun 2009, 18:17
Danke für Deine Antwort.
Das dumme ist nur, daß ich das Kabel bis morgen bei einem Freund benötige.
Gruß Kandaules
00staines
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 13:33
Ich habe selbiges Problem. Kann das Kabel nicht mehr umtauschen und würde gerne meinen VHS-VCR an den PC anschließen um meine alten VHS-Kassetten zu digitalisieren...
1.) Wie genau funktioniert das umlöten? Ich bin nicht wirklich drin in der Materie...
2.) Gibts da evtl. Qualitätverluste wenn ich schlampig löte?
3.) Oder sollte ich mir lieber ein S-Video zu S-Video Kabel kaufen (ist die Qualität da besser?)? Wie würde hier den Ton übertragen?
An meinem PC ist ein Klinkenstecker-Eingang, S-Video Eingang, und Video Composite-Eingang.
Ich möchte mir diesen VCR kaufen:
http://www.amazon.de...id=1248097129&sr=8-1
[Beitrag von 00staines am 20. Jul 2009, 13:39 bearbeitet]
Kandaules
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 13:36
Du brauchst nicht löten, du kannst die Pins direkt am Scart-Stecker ausrasten lassen und entsprechend umstecken.
Gruß Kandaules
00staines
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 13:41
Hab meinen Beitrag editiert
Welche Pins bei deinem Link muss ich tauschen? 19 und 20? Oder 10 und 12?
00staines
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 17:36
kann mir keiner helfen? ich bin ein vollnoob...
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 22:17
Dann lass die Finger davon und kauf ein Kabel, bei dem der Scart-Stecker einen Schalter hat und so als Ein- oder Ausgang geschaltet werden kann.
PS
Wenn du einen VHS-VCR hast, wird dir so ein Kabel nichts nützen. Nur ein S-VHS-VCR kann S-Video.
00staines
#9 erstellt: 21. Jul 2009, 23:33
echt? ich dachte dann kommt halt ein rgb signal in ein s-video eingangsbuchse und es funzt trotzdem...
kann der oben genannte VCR S-Video?
fischmeister
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 07:51
VHS-Geräte können nur Composite, kein S-Video und kein RGB. Du nimmst also einfach den Composite-Eingang deines PCs und fertig.
00staines
#11 erstellt: 22. Jul 2009, 11:45
Achsooo! Das wusste ich nicht. Ich dachte Scart-Anschluss = RGB
- Wieso nehmen die denn überhaupt diesen Scart-Anschluss wenn überhaupt kein RGB übertragen wird? Einfach weil jeder Fernseher standardmäßig nen Scart-Anschluss hat?
- Angenommen ich hätte einen TV mit Scart-Anschluss und auch einen Cinch-Video Anschluss. Sind beide Signale die am TV vom VCR ankommen qualitativ gleichwertig oder ist der Scart-Anschluss überlegen?
Das steht ja in der Produktbeschreibung:
Cinch-Audio ein / aus:
1 / 1
Anzahl Scartanschlüsse:
2
Cinch-Video ein / aus:
Ja
Cinch-Video aus:
Nein
- Hat der einen Cinch-Video aus? Etwas verwirrend die Beschreibung. Oder geht eine Cinch-Schnittstelle generell in beide Richtungen?
bui
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 12:10
Hi 00staines,
Nein, alle analogen Schnittstellen übertragen das Signal nur in einer Richtung.
Du verwechselts Steckerbauformen mit Signalarten.
SCART = Steckerbauform, darüber können je nach Gerät folgende Bild-Signalarten übertragenwerden: Composite (schlechte Qualität), S-Video (selten), YUV (auch Komponentensignal genannt, noch seltener) und RGB (gut).
Cinch (gelbe Buchse)= Steckerbauform, Signalart ist Composite (schlechte Qualität)
Da das Gerät kein Composite-Ausgang hat, mußt Du einen SCART-auf Cich-Adapterstecker benutzen. Die gibt es als Ausgangs-, als Eingangs- und mit Schalter für Aus- und Eingangssignale. Du brauchst einen Ausgangsadapter.
fischmeister
#13 erstellt: 22. Jul 2009, 12:14
Scart und Cinch sind Steckerformen, Composite und RGB sind Signalarten. Die Steckerform hat auf die Signalart keinen Einfluss. Es ist also völlig egal, ob du Scart oder Cinch verwendest. An deiner Stelle würde ich Cinch verwenden (also gelben Cinch fürs Bild und rot/weißen Cinch für den Ton), da sie deutlich robuster sind als Scart.
Scart überträgt nicht zwingend RGB. Scart KANN RGB übertragen, es gibt aber viele Scart-Anschlüsse, die nur Composite-fähig sind (es gibt übrigens auch Scart-Kabel, die nur Composite übertragen können).
Keine Ahnung, was dieser Widerspruch mit den Cinch-Ausgängen zu sagen hat. Du kannst ja mal sicherheitshalber beim Hersteller anrufen und nachfragen.
00staines
#14 erstellt: 22. Jul 2009, 12:59
Danke für die Antworten!
Da ich kein Scart auf Cinch Kabel habe, werde ich mir wohl einen Adapter kaufen. Was haltet ihr von diesem:
http://www.amazon.de...id=1248267116&sr=8-2
Kostet nur 1,65 ohne Versandkosten (weiß selbst nicht, wie sich das für die rentieren soll). Oder kann die Video-Qualität bei so Billig-Produkten stark drunter leiden? Aber andererseits ist die Qualität bei Cinch ja sowieso nicht so berauschend, von daher kanns eigentlich fast nicht schlechter gehen... was haltet ihr davon?
bui
#15 erstellt: 22. Jul 2009, 13:02
Hi 00staines,
der ist richtig
Gibts aber auch im TV-Laden um die Ecke.
S-Video ( S-VHS) Kabel
Feng am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
S-VHS oder Scart
Koslowsky123 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
1m SCART -> S-VHS + Audio Analog
Dr.Tilt am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  10 Beiträge
Scart auf S-VHS auch als S-Video Kabel?
grisuhu am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
Scart - S-VHS .Cinch ?
BauerMarcel am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
S-Video -> Scart Kabel
psx01de am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  14 Beiträge
S-Video Kabel / Scart - S-Video
Basti82 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
Scart oder S-VHS
Rengier am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  3 Beiträge
Empfehlung S-VHS-Kabel
Jens+ am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.397
