HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV mit DVB-C <-> Festplattenrecorder | |
TV mit DVB-C <-> Festplattenrecorder+A -A |
ramirez666
19:58
erstellt: 07. Jun 2009, |
Hallo Leute, ich möchte mir bald einen TV kaufen, der einen integrierten DVB-C Tuner hat, da ich um die zusätzliche Kiste und vor allem Fernbedienung herum kommen möchte. Meine Frage nun ist, was ich mit dem "alten" Fesplattenrekorder mache, der keinen DVB Tuner hat. Ich möchte ja wenn möglich auch digitale Sender aufnehmen...gibts da ne Möglichkeit, mit dem TV-Signal zuerst zum TV, dann zum HD-Rekorder zu gehen? Gibt's TV's die ein TV-out oder was in die Richtung haben? Gruss, Ramirez |
bui
08:25
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hi ramirez666, Du meinst wahrscheinlich einen dig. DVB-C-Tuner? Dann kann der "alte" Fesplattenrekorder nach wie vor nur analog aufnehmen. Verbindung: Kabel-Antennendose --> Fesplattenrekorder (Antenne IN), Fesplattenrekorder (Antenne OUT) --> TV-Antenne IN. SCART-Kabel vom Fesplattenrekorder zum SCART-Eingang (AV 1) des TV. |
ramirez666
11:00
Hi bui, Ja genau, digital. Ich habe via Kabelbetreiber analoge Sender und digitale Sender zur Auswahl. Wenn ich das so mache wie du mir sagst, kann ich ja auf dem Festplattenrekorder nur die analogen Sender aufnehmen. Ich frage mich, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, zuerst zum TV (mit DVB-C) zu gehen und von dort auf weiter zum Festplattenrekorder, sodass auch dir digitalen Sender aufgezeichnet werden können. Der TV mit DVB-C wäre dann also sowas wie eine Settop Box. Gibt's sowas denn wirklich nicht? |
bui
12:08
Hi ramirez666,
Das geht dann aber nur, wenn Du den Festplattenrekorder an der SCART-Buchse (VCR) des TV anschließt. Der Tuner im Festplattenrekorder ist dann arbeitslos und Du kannst nur das aufnehmen, was auch gerade gesehen wird! Festplattenrekorder sind eben nicht für den dig. Empfang gedacht und haben sich eigentlich überlebt, da das analoge Signal im Festplattenrekorder digitalisiert wird um aufgenommen zu werden und bei bei der Wiedergabe wieder in ein analoges Signal gewandelt wird. |
ramirez666
12:42
Das heisst also, dass ich um eine DVB Box nicht herum kommen, wenn ich digitale Sender aufnehmen will? |
bui
12:46
Hi ramirez666, wenn Du mit "DVB Box" einen dig. Kabelreceiver mit Festplatte meinst: Ja. Z. B. so was hier: ![]() oder ![]() oder ![]() [Beitrag von bui am 08. Jun 2009, 12:57 bearbeitet] |
herr_gottzack
14:01
Da knüpfe ich doch direkt mal an: ich habe einen LCD-TV mit integriertem DVB-c Receiver (Samsung LE40 B650) und eine Icy Box IB-MP3010HW mit der ich gerne die ein oder andere Sendung aufnehmen würde. Die IcyBox hat KEINEN seperaten Tuner und muss somit über AV-In gespeisst werden. D.h. ich müsst doch jetzt die Möglichkeit haben aus meinem TV das vom TV(und dessen DVB-C Tuners) empfangene Signal über Scart per Adapter auf Cinch auf den AV-In-Eingang an der IcyBox legen zu können, oder? Nachteile: Der TV muss zum aufnehmen laufen, Das aufzunehmende Programm muss ebenfalls laufen, das aufzunehmende Signal ist analog. Stimmt das soweit? |
bui
14:08
Hi herr_gottzack,
Ja. ![]() Bedenke: Wenn nur ein (gelber) Cinchbuchsen-Eingang vorhanden ist, so wird darüber die schlechteste Bildqualität aufgenommen, die es gibt. Edit: Manche Kabelreceiver haben eine sogn. PVR-Funktion. Damit kann man über eine USB-Schnittstelle Filme digital aufnehmen und wiedergeben. Die Icy Box IB-MP3010HW hat doch USB-Anschlüsse! [Beitrag von bui am 08. Jun 2009, 14:16 bearbeitet] |
herr_gottzack
12:56
erstellt: 09. Jun 2009, |
Hallo, danke für die Antwort. Also an der Icybox habe ich nur eine gelbe cinchbuchse, genau. und eben rot/weiss für den ton. USB-Anschlüsse habe ich natürlich auch an der Icybox, aber mir ist nicht bekannt wie ich darüber aufnehmen könnte. Das gibt das Betriebssystem dann wohl nicht her? Zudem wüsste ich jetzt auch nicht wie ich von meinem im TV integrierten DVB-C Receiver ein Signal auf USB rauskriegen und in die Icybox reinkriegen sollte. ist das PVR nicht die fähigkeit, dass so ein receiver auf extern angeschlossene USB devices aufnehmen kann? also sprich der receiver empfängt ja das digitale dignal und kanns dann auf einen USB device schreiben. Der kriegt ja kein Digi-Signal über USB rein? Oder bin ich jetzt verwirrt? |
bui
13:03
Hi herr_gottzack,
Ja, das ist richtig. Es geht nur, wenn der DVB-C-Receiver eine eingebaute Festplatte hat oder über USB eine anschließbar ist (PVR-Funktion). |
herr_gottzack
13:14
ja, also das trifft in meinem fall dann wohl nicht zu. nochmal kurz zusammengefasst: TV ist ein Samsung LE40 B650 mit integriertem DVB-C Receiver. Zwar kann ich da USB Devices anschliessen und per MediaPLAYER abspielen, aber ich kann natürlich nichts aufnehmen. Der weiteren habe ich die oben genannten Icybox IB-MP3010HW . Das ist ja Quasi eine Multimediafestplatte, die eben auch aufnehmen kann. Als aufnahmeeingang stehen die 3 cinchbuchsen (gelb/rot/weiss) zur verfügung. Demnach habe ich wohl keine andere chance als eben vom TV über Scart und Adapter auf Cinch in die Icybox aufzunehmen ... udn das in schlechter Quali. Nicht schön, aber nun gut, so ist das dann eben bisher mal :-) . Gibts denn brauchbare Festplatten/DVD-Recorder mit integriertem DVB-C Receiver und Netzwerk bzw besser WLAN und Mediaplayerfunktion für so allerlei Formate? Mir ist nichts bekannt :-( ! MARKTLÜCKE !!!! :-) |
bui
13:30
Hi herr_gottzack, Du hast es richtig verstanden ![]()
Panasonic soll/hat sowas ´rausbringen, ist aber eigentlich überflüssig, da es bessere Alternativen gibt: DVB-C-Receiver mit eingebauter Festplatte, Beispiel: ![]() Und für Leute mit viel Geld verkauft LOEWE TV-Geräte mit eingebauter Festplatte und DVB-C-, DVB-S und DVB-T-Tuner. Da ist dann alles möglich ![]() [Beitrag von bui am 09. Jun 2009, 13:34 bearbeitet] |
herr_gottzack
13:50
drum schrieb ich auch "festplattenrecorder" und wollte damit genau diese sparte receiver mit HD abdecken :-) . nur: ist denn dannzB der Humax auch in der Lage so allerlei Bild und Tonmaterial (was er nicht zwingend selber aufgenommen hat) abzuspielen? ich denke da an Xvid und DivX usw ... bzw hat er eine brauchbare oberfläche die man als mediaplayer verwenden kann ... so in der art wie es die multimediafestplatten haben. DAS is ehr die frage :-) Sprich ... die Icybox von mir wäre ideal für meine zwecke, wenn das ding einen integrierten dvb-c rec. hätte ![]() |
bui
13:52
Hi herr_gottzack,
boyke
13:56
...oder einfach nur für den Festplattenrekorder einen günstigen DVB-C Receiver zulegen. ![]() |
herr_gottzack
14:07
schon klar ;-) ... jedoch will ich eigentlich nicht wieder 100 geräte und fernbedienungen und gedöhns rumstehn haben. da bin ich mehr oder minder grad dabei zu minimieren :-) und WENN dann kauf ich lieber nen gescheiten DVB-C Rec mit dual Tuner und fütter damit TV und "Recorder" ... aber das wollte ich eben gerne vermeiden *seufz* |
boyke
14:17
na, wenn das Geld so locker sitzt, dann mal los .... |
herr_gottzack
14:29
eben nicht! das is ja das problem! |
boyke
14:41
hätte sonst noch für Dich nen Thomson DCI 12 PRE Digitalreceiver. |
Ulbert
14:44
erstellt: 09. Jul 2009, |
bräuchte auch kurz hilfe: hab mir zu meinem samsung le 46 b 620 mit integriertem dvb-c receiver (hd) nun einen samsung dvd-hr 775 festplattenrecorder gekauft. das tv singnal hab ich über den recorder in den fernseher geschleust. nach erfolgtem sendersuchlauf bekomme ich über den recorder nun ein ziemlich madiges, weil analoges, bild. nun die frage: wie bekomme ich das hin, dass ich die aufnahmefunktion der festplatte über den fernseher ansteuer, sodass die aufnahme und die wiedergabe in hd-qualität erfolgt? oder geht das am ende gar nicht und ich brauche tatsächlich zusätzlich noch einen externen digitalen kabelreceiver? oder blick ich da sonst was nicht? danke |
DVB-T und Festplattenrecorder Killabee666 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C am TV + DVB-C am Recorder = ? crycorner am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Bildproblem mit DVB-C HSV-Andy am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
DVB-C und DVB-T bei TV ? -Ingo_D. am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
SAT-TV und Festplattenrecorder Neuer06 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 27 Beiträge |
TV Festplattenrec.Videorc.+DVB-C verbinden kallix am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung DVB-C>Recorder>TV wolf47 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver-->Festplattenrekorder/ funktioniert nicht Skrei am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 20 Beiträge |
Festplattenrecorder integrieren tobias-p am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 5 Beiträge |
AVR als Steuerungszentrale trotz TV mit dvb c pit1607 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.398
