Ist das 1.3 bei einem HDMI Kabel wichtig?
bowflow24
#1 erstellt: 27. Jun 2009, 16:07
hab mir den Toshiba REGZA 37 RV 635 D bei Amazon bestellt.
Dazu direkt zwei Kabel die von Amazon vorgeschlagen wurden:
Ein HDMI-Kabel vergoldete Kanten:
http://www.amazon.de/gp/product/B0015Y65CW/ref=ox_ya_oh_product
Und für den PC ein DVI-HDMI Kabel:
http://www.amazon.de/gp/product/B000ZOXK9Y/ref=ox_ya_oh_product
Blöderweise hab ich erst jetzt was von 1.3 Kabeln gelesen...
Mein Gerät ist ein Full-HD Gerät....
Sind die Kabel nun schlecht oder sogar nicht zu gerauchen?
Die Kabellänge ist nicht über 2m.
Gruß Thomas
Drexl
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 16:27
Die Suchfunktion hilft.
bowflow24
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 17:03
Ja gut danke, aber die hab ich schon benutzt. Leider hat das zu mächtig Verwirrung geführt.
Ich bin vor allem nicht ganz schlau geworden, ob das 1.3 nun nur die Schnittstelle betrifft, die Kabel aber bleiben oder ob sich bei den Kabeln auch was getan hat....
(bei HDMI 1.3a handelt es sich wohl um einen kleineren Stecker, für Laptops oder sowas, aber das soll hier mal nicht interessieren).
Wäre wirklich nett, wenn jemand mal speziell zu meinen Kabeln mal was sagen kann.
Es gibt ja durchaus HDMI 1.3 Kabel, wobei ich mir aber vorstellen kann, dass das ein billiger Marketingtrick ist...
Gruß Thomas
potshark
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 17:13
Gruß Thomas
ich habe auch die "alten" HDMI-Kabel verlegt
ich weiss nur das die 1.3 eine etwas höhere Bandbreite haben...ob für Bild oder Ton ist mir entschwunden !
wenn ich mir einen neuen Beamer zulege (meiner ist mittlerweile 10 Jahre alt,aber fürs TV reicht der noch ne Zeitlang)...dann verlege ich mir das 1.3...ich habe mir vorsorglich einen Kabelkanal gelegt !
soviel ich weiss (ich bin nicht mehr der absolute Heimkinofreak) gibts Adapter für eine 1.1 zu 1.3
ärgerlich ist dieser andauernde Standardwechsel...meines erachtens nur Geldwäsche...mein 10 Meter Kabel hat in der Bucht 32 Euro gekostet...meine Kohle kriegt der saubere Herr Ohlbach nicht !!!
sharky
bowflow24
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 19:19
Mmm, also das HDMI-Kabel ist wohl mist vermute ich mal, leider ist es schon bestellt. Naja ca. 5 Euro für die Tonne....
Beim DVI-HDMI Kabel bin ich mir nicht sicher. Dort finde ich nicht soetwas wie ein DVI-HDMI Kabel.
Eventuell gibt es das in diesem Fall auch gar nicht?
Gruß Thomas
Passat
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 20:06
Es gibt kein HDMI 1.3-Kabel!
Sämtliche Kabelhersteller bieten zwar so bezeichnete Kabel an, aber die HDMI-Organisation, die die HDMI-Spezifikationen macht, kennt so ein Kabel nicht.
Mit HDMI 1.3 wurden neben dem kleinen HDMI-Stecker, der ZUSÄTZLICH zum vorhandenen HDMI-Stecker eingeführt wurde, nur 2 Kabelkategorien eingeführt:
Category 1 und Category 2.
Beide Kabelkategorien unterscheiden sich in der spezifizierten Geschwindigkeit.
Die höhere Geschwindigkeit der Category 2-Kabel braucht man aber nur bei den Farbsystemen DeepColor und x.v.Color und beide Farbsysteme spielen in der Praxis keinerlei Rolle. Diese Farbsysteme fehlen sogar in der BluRay-Spezifikation.
Es gibt zwar inzwischen viele Geräte, die die unterstützen, aber diese Unterstützung ist z.Zt. sinnlos, da es keine entsprechenden Medien gibt.
Daher ist es völlig egal, was für ein HDMI-Kabel du nimmst.
Mir ist schleierhaft, warum die Kabelhersteller nicht die korrekten Bezeichnungen Category 1 bzw. 2 (bzw. die lt. HDMI-Vorgaben für Cat 2-Kabel zu verwendende Bezeichnung "High Speed-Kabel") für ihre Kabel verwenden. Streng genommen sind nämlich auch Category 1-Kabel "HDMI 1.3"-Kabel.
Grüsse
Roman
ghost198
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 20:11
hier kannst du mal etwas über die verschiedenen spezifikationen lesen
bowflow24
#8 erstellt: 28. Jun 2009, 22:09
Ok, dann ist das mit dem HDMI 1.3 Kabel so wie ich das verstehe quatsch...
Bei 2m Kabellänge sollte auch mein bestelltes Billigkabel, immernoch eine ausreichende Signalqualität haben, um mit der vollen 1.3 Bandbreite zu senden...
Danke Euch auf jeden Fall!!
Passat
#9 erstellt: 28. Jun 2009, 22:52
Die sich nicht von 1.0 unterscheidet, da kein DeepColor oder x.v.Color übertragen wird.
Grüsse
Roman
bowflow24
#10 erstellt: 29. Jun 2009, 19:03
DeepColor x.v.color?????
Kann mir bitte mal jemand ganz einfach sagen, ob das Kabel, was ich nun bestellt habe die volle Leistung hat oder nicht?
Die Frage ist doch wirklich ganz einfach
a) Ja, wenn das Kabel nicht gerade so dämlich verarbeitet ist, dass es nicht die nötige Bandbreite stellen kann.
b) Nein, weil irgendeine Ader allein schon etwas anders ist o.ä...
Also nichts für ungut, aber irgendwie erzählt hier jeder etwas anderes....
Wäre schön, wenn jemand das mal ganz simpel für mich kurz und knapp sagen kann...
Passat
#11 erstellt: 29. Jun 2009, 19:10
Wie schon geschrieben:
Ein High-Speed-Kabel brauchst du nur für DeepColor und x.v.Color.
Aber diese beiden Farbsysteme sind auf KEINEM Datenträger drauf und auch die Spezifikationen der BluRay sehen diese Farbsysteme NICHT vor. Außerdem werden diese Farbsysteme auch NICHT im TV genutzt.
Die hohe Bandbreite brauchst du also nicht.
Genausogut könntest du auch auf einem Smart mit 140 km/h Höchstgeschwindigkeit Reifen drauf ziehen, die bis 300 km/h zugelassen sind. Einen Vorteil hast du dadurch genausowenig wie mit einem High-Speed-Kabel.
Grüsse
Roman
bowflow24
#12 erstellt: 29. Jun 2009, 21:33
Ok danke, sorry aber ich bin einfach nicht fit in diesen ganzen Begrifflichkeiten und ehrlich gesagt, ist mir das auch alles nicht so wichtig, mich da genau einzulesen.
Nur wollte ich jetzt nicht 650Euro für eine neue Glotze zahlen um dann 20 Euro beim Kabel zu sparen und dann nach Monaten feststelle, dass ich mein Gerät wegen eines falschem Kabels nur mit halben Möglichkeiten betreibe.
Aber gut, dann bin ich ja beruhigt und kann die Kabel guten Gewissens verwenden, die ich dazu bestellt habe.
Ich hoffe das Gerät kommt morgen (heute war's leider nicht da).
Gruß Thomas
madmax79
#13 erstellt: 12. Nov 2009, 09:43
Also ist egal, ob ich jetzt 1.3, 1.3b oder 1.3a nehme oder?
Bei Ebay gibts die 1.3b Gold recht billig
Passat
#14 erstellt: 12. Nov 2009, 09:54
Das, was die Kabelhersteller da mit den Bezeichnungen treiben sollte unterbunden werden.
Es gibt keine HDMI 1.3a/b/c-Kabel.
Die HDMI-Norm kennt nur Standard Speed und High-Speed-Kabel.
Die Unterschiede zwischen 1.3, 1.3a, b, c betreffen überhaupt gar nicht das Kabel, sondern sind nur Vorschriften bzgl. des Prüfverfahrens der Schnittstelle.
Es ist also völlig egal, was die Hersteller da für eine falsche Bezeichnung auf ihre Kabel schmieren, nimm irgendeines, das dir gefallt.
Grüsse
Roman
madmax79
#15 erstellt: 12. Nov 2009, 10:30
Sind diese dann Standard oder High Speed http://cgi.ebay.de/H...?hash=item3357277357
[Beitrag von madmax79 am 12. Nov 2009, 10:51 bearbeitet]
Passat
#16 erstellt: 12. Nov 2009, 11:05
Steht doch in der Beschreibung: Hochgeschwindigkeits......
Grüsse
Roman
madmax79
#17 erstellt: 12. Nov 2009, 11:10
schreiben kann man viel:D
ok ich kauf die, danke
Kaufberatung HDMI 1.3 Kabel
wolfi_b am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  15 Beiträge
HDMI Kabel erkennen 1.3?
nille84 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
HDMI 1.3 welches Kabel?
sheeetar am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
HDMI 1.3-Kabel sinnvoll?
mhotti am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  7 Beiträge
HDMI 1.3-Kabel kaufen?
Komputerowa am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  6 Beiträge
HDMI 1.3
AntonioM17 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  18 Beiträge
hdmi 1.3 Kabel?
cloude am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
DisplayPort 1.3, HDMI 2.1?
Manioll am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  9 Beiträge
HDMI-kabel 1.3 für 720p?
buddo am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  6 Beiträge
Welches HDMI 1.3 Kabel bei 8m Länge
BMWDaniel am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.844
