HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Pc über hdmi zu sony KDL-40W5740 | |
Pc über hdmi zu sony KDL-40W5740+A -A |
Chbrit
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 17:37 | |
Hallo Und zwar habe ich vollgendes problem bei meiner grafikarte habe ich zwei dvi anschlüsse wo ich einen über einen adapter über hdmi aufn fernseher angeschlossen habe (hdmi 1) natürlich habe ich da nun keinen ton ist mir auch klar da dvi den nicht überträgt... aber laut beschreibung des sony gerätes ist ein sound anschluss über Klinken 3,5 mm da und der schlatet den ton über hdmi 1. mein problem ist nun habe ich den pc angeschlossen über hdmi 1 frunkioniert das bild wunderbar aber kein ton.... gebe ich das kabel vom hdmi 1 anschluss weg habe ich einen ton..aber natürlich kein bild... ich hoffe auf hilfe lg |
xutl
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 17:46 | |
Und wir auf eine nachvollziehbare Beschreibung Deines Problems |
Chbrit
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 17:57 | |
ok... mein problem ist habe ich den pc über hdmi 1 angeschlossen habe ich ein perfektesbild aber keinen ton! wenn ich das hdmi 1 kabel weggebe ist der ton da aber natürlich das bild weg! aber natürlich ist immer das audiokabel über Klinken stecker angeschlossen! aber ich möchte ton und bild nur weiß ich leider nicht wie.... Ps: ich hoffe da kennt man sich jetzt besser aus [Beitrag von Chbrit am 13. Jul 2009, 17:58 bearbeitet] |
Jule_666
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 08:03 | |
Hi! Ich habe zwar nicht Deinen TV aber ich gehe sehr stark davon aus, dass Du genau so wie ich bei meinem Toshiba die Audio-Quelle für diesen HDMI-Eingang auswählen musst. Bei mir ist es so, dass der HDMI-1 Standardmäßig den Digitalen HDMI-Sound verwendet. Bedeutet, dass der Analoge Eingang deaktiv ist, sobald ein HDMI-Kabel in den HDMI-1 eingesteckt wird. Wenn man es rauszieht, ist der Analoge Eingang wieder aktiv. Genau so scheint es bei Dir zu sein. Also geh mal ins Menü Deines TV und such den Punkt, wo Du die Audio-Quelle für den HDMI-1 auswählen kannst. Dann stellste auf analog und wirst sehen, dass Du Bild und Ton bekommst Guck auch mal in die BD deines TV. Da wird das sicherlich auch erklärt! Gruß Jule_666 |
Chbrit
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 21:36 | |
hallo:) danke für die antwort das habe ich leider schon oft versucht nur leider finde ich nichts bei den einstellungen für den ton wo ich da etwas umstellen kann... das hätte ich auch gedacht aber weil es mir eh keine ruhe lässt schaue ich sicher nochmal ^^ nicht das ich was übersehen hätte....aber ich glaube leider enin. |
Jule_666
#6 erstellt: 15. Jul 2009, 10:42 | |
Hmm. Habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung für den TV im Netz angesehen. Steht wirklich nicht genau beschrieben... Von so einem Hersteller sollte man da eigentlich mehr erwarten können. Du kannst ja für jeden Eingang die Bild- und Ton-Einstellungen seperat vornehmen. Richtig ist lt. Anleitung, dass Du HDMI 1 als Eingang gewählt hast, da wohl nur dieser auf den analogen Sound umgestellt werden kann. Du musst natürlich das Menü für die Einstellungen erst aufrufen, wenn Du auf HDMI 1 geschalten hast da Du sonst die Einstellungen für einen anderen Eingang änderst. Aber ich denke das ist klar... Bei meinem Toshiba ist die "Audioquelle" für den HDMI 1 übrigens nicht in den Ton-Einstellungen zu finden, sondern unter AV-Einstellungen. Dort kann man neben den AV-Eingängen (Signalart usw.) auch den PC-Eingang, den S-Video-Eingang und die HDMI-Eingänge konfigurieren. Dort ist dann bei HDMI 1 halt auch die Audioquelle wählbar... Vielleicht ist das Bei Dir so ähnlich. Also schalte auf HDMI 1 und gehe dann alle möglichen Einstellungen durch. Beschränke Dich nicht nur auf die Ton-Einstellungen. Viel Spaß und Glück beim Suchen... |
Mini PC an Sony KDL gruendra87 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 11 Beiträge |
PC an Sony KDL-40U2000 über DVI an HDMI anschließen? fertig90 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDL W 5500 mit PC verbinden Getsches am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Welches Kabel PC zu LCD Sony KDL 46 W 4000 Galaxyman am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Sony KDL 48W605B Soundprobleme conquestador am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 4 Beiträge |
Wandinstallation Sony Bravia KDL 37V4500 reiserchen am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 13 Beiträge |
SONY KDL 37W5820 und Mediareceiver gerhardundsilvia am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
plasma an pc über hdmi junky90 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Verbindung PC - Fernseher per HDMI #Vortilion# am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
HDMI-Problem Sony Bravia KDL-32S56xx Jacriwe am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.606
