KEIN BILD von 8800GTS zu Philips 37PFL7403D
weedy0711
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 08:21
Also ich habe bei mir im PC eine ASUS 8800GTS und nicht weit ca. 2m davon entfernt einen Philips 37" LCD TV.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich versuche schon Krampfhaft das Bild via YUV auf den LCD zu bekommen. Das funzt aber irgendwie nich. In der SysStrg wird mir angezeigt das die GraKa den Ausgang als HDTV erkennt aber ich bekomme einfach kein Bild auf dem TV. HILFE!!
Im allgemeinen bekomm ich ein PAL-Bild über S-Video aber ich würde halt auch gerne einmal das ganze als HDTV sehen. Sieht einfach nur genialer aus.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für die die mir helfen können.
Am Treiber liegt es meines Wissens nich da es der Aktuellste (CUDA) ist.
MFG + TY
Brotrinde
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 08:27
erstmal ein paar Fragen, die zur Lösung helfen könnten:
- wie hast Du den TV angeschlossen? DVI-Kabelpeitsche-YUV, DVI-YUV, DVI-HDMI, VGA?
- hast Du das digitale Format richtig in der Treibersteuerung angegeben?
- hast Du den Richtigen Kanal auf dem TV ausgewählt?
- kannst/mußt Du den Eingang erst im TV-Menü aktivieren?
Wenn Du den aktuellen Nvidia-Treiber hast, dann hast du bestimmmt den Wizard zum Anschluß eines Fernsehers abgeschlossen - welche Einstellungen hast du da angegeben?
weedy0711
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 10:09
Hi Brotrinde
Also ich habe den S-Video zu YUV Ausgang mit einem YUV Kabel direkt an dem vorgesehenen YUV Eingang am LCD verbunden.
Das Format steht auf HDTV 1080i Komponente. Habe aber auch schon alle anderen versucht die mir da angeboten werden.
Laut Handbuch ist der YUV Eingang bei mir auf EXT 3, habe aber auch schon alle anderen versucht, kein Bild. Der einzige unterschied zu allen anderen Kanälen ist das es bei EXT 3 etwas länger dauert bis die Info kommt "KEIN VIDEOSIGNAL".
Habe auch schon versucht über den Assistenten den Anschluss zu aktivieren, ohne Erfolg. Habe jetzt auch mal ein anderes YUV Kabel versucht, auch ohne Erfolg. Der Anschluss funktioniert ja auch eigentlich, wenn ich meinen Laptop via mitgeliefertem Adapter S-Video - YUV mit dem LCD verbinde geht es ja auch ohne probleme. Ratlosigkeit macht sich breit.
Was als mögliche Fehlerquelle eventuell noch in Frage kommen könnte, wäre vieleicht der S-Video zu YUV Adapter, das is nich der Originale, der is von ner GTX285 glaub ich.
Das wäre wirklich das einzigste was mir jetzt noch einfällt
Was nun?
Danke schon im Vorraus
[Beitrag von weedy0711 am 14. Jul 2009, 12:49 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 07:41
Hi weedy0711,
S-Video zu YUV Ausgang? Was ist das?
S-Video mit YUV verbinden geht nicht! S-Video überträgt nur analoges SD-Video! YUV kann auch HD-Video übertragen.
Nur S-Video mit S-Video oder YUV mit YUV verbinden!
Brotrinde
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 16:50
Ich glaube ich weiß wo der Haken sitzt...kann es sein, dass Dein S-Video Kabel am anderen Ende einen roten, weißen und gelben Cinch-Stecker hat? Wenn ja, dann liegt da der Hase im Pfeffer.
Das Signal wird von Deiner Grafikkarte analog ausgegeben und Du verbindest Sie mit dem Digitaleingang -> das funzt nicht.
Ich empfehle Dir ein DVI auf HDMI/Komponentenkabel (also HDMI oder diese Rot/Grün/Blau-Stecker.)
Exsistentz
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 21:18
Guten Abend, ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe den Philips 37PFL7403D per VGA Kabel an meinen PC angeschlossen. Bei anderen Fernsehern ging das Problemlos. Hier habe ich zwar ein Bild, allerdings ist das Grün. Nur Grün.
Werde morgen ein DVI-HDMI kabel kaufen und es damit versuchen. Hat sonst noch jemand eine Idee?
Freundliche Grüße.
richtiges kabel? Toshiba x3030d -> 8800gts
n0rse am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  5 Beiträge
Gefore 8800GTS an Sony 40W4000 mit DVI/HDMI
yasso992 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Kein Bild per HDMI auf Philips LCD
Dany28 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Kein Bild über HDMI bei Philips 42pfl7606k02
rinsigson am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
Kein Bild mit YUV?
killerolli am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
mit YUF kein Bild !
muckel46 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL3614/12, kein gutes Bild, kein Videotext
basketmicha am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  27 Beiträge
Philips TV bringt Ton, aber kein Bild von USB-Stick
Netzer44 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  22 Beiträge
mit YUV kein Bild
Premutos am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  6 Beiträge
Kein Bild
Slash79 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.081
