Streifen im Bild mit der Kombi TV, Receiver + DVD-Rekorder. Was tun?
Losty
#1 erstellt: 17. Jul 2009, 16:05
Hallo an alle,
seit einiger Zeit habe ich ein Problem:
Ich habe einen digitalen Satellitenreceiver, einen Philips LCD TV und den Samsung DVD-HR734A DVD Rekorder. Wenn ich ALLES angeschlossen habe, dann ziehen sich unerträgliche Streifen durchs Bild. Heute habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Erst dachte ich, es liegt an den Scart-Kabeln und habe alle ausgewechselt -> kein Resultat! Alles ist auch korrekt angeschlossen. TV -> DVD-Rekorder, Receiver -> TV und Receiver -> DVD-Rekorder.
Nun habe ich herausgefunden, dass die Streifen nicht unter folgenden Bedingungen auftreten:
1) Ich schließe den DVD-Rekorder am TV an, jedoch nicht am Receiver. Der Receiver ist ebenfalls am TV angeschlossen.
2) Ich schließe den Receiver nicht am TV an. Der DVD-Rekorder ist am TV und am Receiver angeschlossen.
Das ist jedoch keine Lösung ... Mit Variante 1 kann ich nichts aufnehmen und mit Variante 2 muss ich immer den Rekorder anmachen um TV zu gucken.
Das Komische ist, dass das Problem an meinem alten Röhrenfernseher nicht auftritt, sondern nur am Philips LCD.
Heute habe ich Ewigkeiten mit Samsung und Philips telefoniert. Keiner konnte mir weiterhelfen und hat mich jeweils auf die andere Firma verwiesen. Samsung sagt es liegt am Fernseher und Philips sagt es liegt am DVD-Rekorder.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen. Ich bin mit meinem Latein vollkommen am Ende. Ich bin über jeden Rat dankbar!
[Beitrag von Losty am 17. Jul 2009, 16:06 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 17. Jul 2009, 18:56
Was für Streifen, waagerechte die langsam nach unten oder oben wandern?
Welche Wiedergabe ist gestört, die vom Receiver, die vom DVD-Recorder oder beide?
Was ist sonst noch am DVD-Recorder und dem Receiver angeschlossen?
Uwe
Losty
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 08:24
Es sind eher so diagonale, also schräge Streifen.
Die Wiedergabe ist am gesamten DVD-Rekorder-Programm gestört. Also sobald ich den anschalte sind die Streifen da. Wenn ich aufnehme und auch wenn ich ins Menü gehe etc.
Am DVD-Rekorder und Receiver sind sonst keine weiteren Geräte angeschlossen.
Losty
#4 erstellt: 19. Jul 2009, 08:40
Ich habe auch noch ein anderes Problem:
Bei der Aufnahme ist der Ton IMMER zu leise! Man muss den TV dann so laut stellen, dass es schon anfängt zu brummen.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 19. Jul 2009, 21:21
Querstreifen, dann ist es nicht das von mir vermutete Problem. Also kann ich auch nur Vermutungen äußern.
Es könnte sein, dass das Bildsignal oder Störungen von den einen Adern eines Scartkabel auf die anderen Adern überkoppeln. Abhilfe schafft dann ein Scartkabel, bei dem die Videoleitungen einzeln abgeschirmt sind.
Oft ist es so, dass es ausreicht, wenn der DVD-Recorder nur am Receiver angeschlossen ist, Das Signal des DVD-Recorders wird auch zum TV durchgeschleift, wenn der Receiver auf Standby ist. Lese dir die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich eine Rückkopplung durch die Schleife Receiver -> TV -> DVD-Recorder -> Receiver ergibt. Wenn du ein Scartkable verwendest (oder modifizierst), das das Signal nur in eine Richtung überträgt, wäre das Problem beseitigt.
Mehr fällt mir zu dem Thema auch nicht ein.
Uwe
Losty
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 07:25
Danke für die Antwort! Ich guck mal in der Bedienungsanleitung nach. Mal sehen, ob es geht.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Scart-Kabel. Wenn ich mir so eins besorge, dass nur in eine Richtung überträgt, welches müsste ich dann ersetzen? Oder müsste ich für alle Anschlüsse eins besorgen?
Hast du mir vielleicht ein Beispiel für ein solches Kabel aus einem Shop? Vielen Dank für deine Mühe.
[Beitrag von Losty am 20. Jul 2009, 11:07 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 17:50
Losty schrieb:
Ich hätte noch eine Frage zu dem Scart-Kabel. Wenn ich mir so eins besorge, dass nur in eine Richtung überträgt, welches müsste ich dann ersetzen? Oder müsste ich für alle Anschlüsse eins besorgen? :?
Ausprobieren und eins wird wohl reichen.
Uwe
Anschluss Kombi Plasma - DVD/HDD Rekorder - Dig.Receiver
PhilHHer am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  6 Beiträge
DVD Rekorder/Digital Receiver
Chris151180 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
Anschluss TV mit Sat Receiver & DVD Rekorder
Calibra76 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  3 Beiträge
Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ?
Bufobufo am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Streifen auf TV beim abspielen der DVD
Biggi2509 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  5 Beiträge
JVC dvd rekorder mit receiver
Klinkenkabel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  11 Beiträge
Receiver und DVD-Rekorder abstimmung
greentom am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
Sat-Receiver Bild über dvd rekorder upscalen
#Benny6783# am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
Horizontale Streifen im Bild
jsn am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
DVD/VHS Rekorder an SAT Receiver
Pitti001 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.692
