HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA, DVI oder HDMI und welcher Verteiler | |
VGA, DVI oder HDMI und welcher Verteiler+A -A |
mrcomi
09:19
erstellt: 29. Jul 2009, |
Hallo, habe mir vor kurzem mein erstes "Heimkino" aufgebaut und bräuchte mal einen Rat von den Experten. Es geht um den Anschluss meines Rechners an den Beamer (Optoma HD700X) - derzeitig als Testlösung über meinen Kabelrestbestand gelöst: 2 * 1,8m VGA-Kabel und 2 * 3m VGA-Verlängerung + DVI->VGA Adapter Extreme Bildstörung - unscharfes, verwischtes Bild mit extremen Schatteneffekten (wen wundert's ![]() Nun möchte Ich mir ein vernünftiges Kabel holen - Länge 10m. Nur welches? Von meinem Rechner (Grafikkarte x1950 xtx) gehen nur zwei DVI-Ausgänge raus, benötige also zwingend einen Adapter. Entweder 10m DVI-Kabel und dann am Beamer DVI->VGA-Adapter, oder 10m VGA-Kabel und am Rechner DVI->VGA-Adapter oder - was mir im Hifi-Laden um die Ecke empfohlen wurde - ein DVI zu HDMI Kabel und den VGA-Eingang am Beamer gleich vergessen. Was ist da tatsächlich das Klügste? Weiterhin hätte Ich noch eine Frage bzgl. HDMI-Switch. Derzeitig hängt an dem HDMI-Eingang des Beamers meine PS3, möchte Ich nun die Heimkino-'Anlage' ansteuern (sehr unwahrscheinlich da PS3 vorhanden - die Anlage ist nur für den Sound), oder aber mein Notebook (schon recht häufiger der Fall), so muss Ich derzeitig ständig umstecken. Wenn jetzt der Rechner noch dazu kommt - falls die DVI->HDMI-Lösung tatsächlich das Klügste ist, wird das umstecken doch sehr nervig. Nun gibt es dafür ja anscheinend Switche, könnt Ihr mir da etwas empfehlen? Mind. 3 Eingänge - PS3, PC, Notebook/Anlage.. gibt es da etwas "günstiges" ? Der Beamer schafft nur HD-Ready 720p, daher wird es denke Ich auch klüger sein Ihn direkt mit der Auflösung (1280*720) vom Rechner aus an zu steuern - richtig ? Schonmal vielen Dank im voraus - ist mein erster Post, lese hier aber schon sehr lange mit. |
flow.f
09:44
Hallo und herzlich Willkommen im Forum mrcomi! Zu deinem Problem: Der Hifiladen um die Ecke hatte recht, kauf dir einfach ein ordentliches DVI --> HMDI Kabel, ist die beste Lösung. Wegen dem Problem des einen HMDI Anschlusses am Beamer würde ich dir diesen ![]() Und ja, einfach den Beamer mit 1280*720 vom PC aus ansteuern. Grüße, Florian [Beitrag von flow.f am 29. Jul 2009, 09:45 bearbeitet] |
mrcomi
10:05
vielen Dank für die Antwort / Hilfe ! Kannst du mir noch ein gutes 10m DVI->HDMI-Kabel empfehlen? In einem anderen Thread habe Ich jetzt mehrfach gelesen, dass es wohl nicht wirklich auf den Preis dafür an kommt - also die Bildqualität eines 3m Kabel's für 4€ mit der eines 140€-Kabel identisch sei, da Digitalübertragung. Entweder es geht, oder es geht nicht ? Bin im moment massiv am einlesen - HDMI 1.3 etc., mir qualmt schon fast der Kopf ![]() Zu dem Switch: Den hatte Ich auch schon entdeckt - aber 'taugt' das für 35€ ? Von dieser Materie habe Ich keine Ahnung - lediglich in einem anderen Thread hier gelesen, dass ein 80€-Switch bereits schon in der ganz billigen Preisklasse liegen würde. Nochmal Danke und MfG, comi |
flow.f
12:02
Hol dir ein gut isoliertes DVI-HDMI Kabel deiner Wahl. Solange die Isolierung gewährleistet ist und das Kabel gut verarbeitet ist, kannst du nichts falsch machen. Den HDMI-Switch habe ich nicht selbst, aber ein Kollege hat ihn und ist zufrieden. Zudem sprechen die meisten Bewertungen auf Amazon auch für diesen Switch. Falls er nicht zufriedenstellend funktioniert bzw. defekt ist --> Amazon hat einen guten Service. Grüße, Florian |
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI Dr.Oetker am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
dvi - vga, oder dvi-hdmi Beatmaker am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Welcher HDMI Switch / Verteiler? shatta am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
VGA oder DVI->HDMI? al3xs am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 14 Beiträge |
VGA oder HDMI/DVI shark95 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
DVI Verteiler? bkrauss am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 4 Beiträge |
DVI-Verteiler Holti am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
DVI- Verteiler geischti am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
dvi verteiler gesucht Ingmann am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
