TON VORHANDEN ABER BILD FEHLT!
TeeKayOne
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 08:01
Tach,
hab da ein Problem und hoffe auf Hilfe. Habe mir gerade einen AV-Receiver (Pioneer VSX918V und eine Surround Anlage (Teufel Kompakt 30) zugelegt. Habe alles zusammen mit meinem LCD (Orion Beziechnung unbekannt), meinem Kabel-Receiver (Head SD 7200 Black Panther) und meiner PS3 verkabelt. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
- PS3 per HDMI in HDMI-IN beim AVR
- Kabelreceiver per SPDIF-OUT und Video-OUT an AVR in die Buchsen DIGITAL-IN und TV/SAT IN (hierfür Rot-Weisses Chinch Kabel verwendet)
- AVR nur mit HDMI-OUT an LCD
Nun gibt der AVR zwar den Ton des Fernsehsignals aus aber über HDMI bekommt der LCD kein Bild. Wo liegt hier der Fehler? Oder muss ich den AVR nochmals mittels Video-Kabel mit LCD für das Bild verbinden? Das Signal (Ton und Bild) der PS3 kommt beim LCD über HDMI an...
Kann mir irgendjemand helfen? Kriege nämlich auch das On-Screen Menü des AVR nicht beim LCD angezeigt, was eventuelle Einstellungen und Konfigurationen schwierig gestaltet. Und bevor ich loslaufe und Geld für diverse Kabel ausgebe, hätte ich natürlich gern gewusst welche ich überhaupt benötige. Hatte auch schon mal alle anderen Kabel vom AVR gelöst(außer Boxen) und nur LCD und AVR per HDMI verbunden aber auch da erscheint das Menü nicht auf dem LCD.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG
fischmeister
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 08:09
BITTE NICHT SO LAUT SCHREIEN (Großbuchstaben werden im Internet als "schreien" interpretiert)
Schau mal im Handbuch nach, ob dein AVR ein analoges Videosignal (also z.B. das "Video Out"-Signal) ins digitale HDMI-Signal wandeln kann. Das können nur wenige AVRs. Wenn der AVR das nicht kann, musst du in der Tat den AVR zusätzlich über den Video-Out mit dem TV verbinden. Dann wirst du auch das On-Screen-Menü sehen.
TeeKayOne
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 08:36
Ok, dann werd ich mich in Zukunft ein wenig zusammenreißen und meine Stimme schonen... ;-) Danke erstmal für die schnelle Antwort. Wo genau steht denn das im Handbuch? Bei den Spezifikationen???
Dafür hätte ich folgenden Link:
VSX918V Spezifikationen
Bin gerade nicht zu Hause und hab das Handbuch nicht parat...
[Beitrag von TeeKayOne am 30. Jul 2009, 08:39 bearbeitet]
fischmeister
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 08:58
Nein, da steht das nicht, da musst du im Handbuch nachschlagen. Da es bisher aber nicht funktioniert, tippe ich mal darauf, dass der AVR das nicht kann.
Da du mit dem "Video Out"-Anschluss die schlechtestmögliche Bildqualität bekommst, würde ich an deiner Stelle aber eher den Kabelreceiver per Scart-RGB oder YUV oder HDMI (keine Ahnung, was der für Anschlüsse hat) direkt mit dem TV verbinden. Den Ton kannst du ja zusätzlich per SPDIF mit dem AVR verkabelt lassen, so dass du den Ton bei Bedarf über die Lautsprecher hören kannst. Wenn du Scart verwendest, musst du den Scart-Receiver im Setup auf "RGB" schalten.
Um das OSD-Menü des AVRs zu sehen, brauchst du aber auf jeden Fall die "Video Out"-Verbindung. Ein billiges Audio-Cinch-Kabel reicht völlig für den Zweck.
TeeKayOne
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 09:19
Hab mit der PS3 glaub ich als Zubehör noch so'n RGB Kabel mit Scart Adapter. Aber wenn ich den Kabel- und den AV-Receiver damit verbinde und dann wieder nur per Videokabel vom AVR zum LCD gehe, wird das Videosignal auch schlechter bleiben als mit der Scart-Direkt-Verbindung zwischen Kabel-Receiver und LCD oder???
fischmeister
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 09:34
Erstens wird das Kabel mit großer Wahrscheinlichkeit am Kabelreceiver gar nicht funktionieren und zweitens hast du in der Tat am Ende wieder das lausige "Video Out"-Signal (auch "FBAS" oder "Composite" genannt).
TeeKayOne
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 09:42
Na gut dann werd ich das mal so machen wie du's vorgeschlagen hast. Denke meine "Probleme" sind damit gelöst. Recht herzlichen Dank für deine Hilfe!
MfG
Bild aber kein Ton
Nico_89_ am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  2 Beiträge
DVD-Rekorder mit TV: Ton vorhanden, Bild weg
Christian7545 am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  13 Beiträge
hdmi Bild und Ton ?
MisterDaxter am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
Ton ohne Bild ... warum?
hlk123 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
kein Bild, kein Ton :(
*Allgäuer* am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
Verzögerung Bild und Ton
columbo1979a am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  12 Beiträge
Bild und Ton versetzt
Pahoo am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
Bild+Ton zum zweiten TV übertragen
bigmo am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Bild ->HDMI TON->Chinch
evert am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
rudisilves am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGoo15
  • Gesamtzahl an Themen1.558.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.978
