HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » sat-receiver mit av-receiver verbinden, aber wie? | |
sat-receiver mit av-receiver verbinden, aber wie?+A -A |
mertiko
10:04
erstellt: 08. Aug 2009, |
hallo, möchte bei meinem sat-receiver auch mal DD anschauen und weiss nicht wie ich es am geschicktesten anstelle. habe meinen Fernseher LCD 42 2LRR per hdmi an meinen av-receiver Yamaha V-365 angeschlossen. daran hängen noch ein blu-rayplayer auch per hdmi. mein sat-receiver ist mit dem fernseher über scart angeschlossen. ich habe mal versucht den sat-receiver per cinch über den av-receiver zu schleifen und den scart vom fernseher entfernt, kein bild mehr, ton ja.also scart wieder ran. wenn ich am sat-receiver auf DD umschalte, dann kommt kein ton, also er greift das tonsignal nicht ab bei cinch-anschluss. ich hab auch versucht nur den fernseher über den av-receiver laufen zu lassen per cinch, dort kommt gar kein ton raus. was könnte ich noch machen ? mfg |
hgdo
Moderator |
13:32
Lass die Scart-Verbindung vom Sat-Receiver zum TV für das Bild. Für den Ton verbindest du den digitalen Tonausgang des Sat-Receivers mit dem passenden Eingang des AV-Receivers. Ob das elektrisch (per Koax-Kabel) oder optisch per Toslink-Kabel erfolgt, kannst du dem Manual entnehmen und auch an den Ausgangsbuchsen erkennen. |
mertiko
09:40
erstellt: 09. Aug 2009, |
hallo, das problem ist behoben, ich kann jetzt DD auf sat schauen. wie kann ich jetzt den fernseher anschliessen? der ist ja eigentlich über hdmi mit dem av-receiver angeschlossen, aber der ton kommt nicht über die boxen. geht das überhaupt per cinch ? mfg [Beitrag von mertiko am 09. Aug 2009, 09:55 bearbeitet] |
Rainer_B.
11:17
Du hast 2 Probleme. HDMI ist noch eine Einbahnstrasse, also AV Receiver Ausgang in TV Eingang. Der RX-V 365 hat nur einen HDMI Switch. Da wird nur umgeschaltet. Ton wird nicht abgegriffen. Sollte dein TV genug HDMI Eingänge haben wäre der direkte Anschluss auch nicht verkehrt. Empfängst du mit dem TV noch irgendwas? Du hast ja einen SAT Receiver angeschlossen. Ansonsten erübrigt sich ein Anschluss des TVs an die Anlage. Wenn, dann mußt du noch eine analoge Verbindung zum TV herstellen. Rainer |
ps4 mit AV-Receiver verbinden iNe0Xx am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver - AV-Receiver optisch/Cinch? robby99 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver mit Festplattenrekorder verbinden mato99 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Medion Life P70003 mit Sat-Receiver verbinden heike59 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver mit Stereo-Receiver verbinden alot46 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver Videorecorder verbinden zum Aufnehmen Motsei am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 11 Beiträge |
Sat receiver an Av receiver ? Am0n74 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver mit AV-Receiver alamosnake am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/AV-Receiver/DVD Player popmoppel am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Verkablung LCD, SAT Receiver und AV Receiver AdamSagolla am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.247
