HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat zu AV-Receiver über Scart-Component | |
Sat zu AV-Receiver über Scart-Component+A -A |
Disappointer
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 20:31 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich hatte bislang meine Konsolen (PS3 HDMI, Xbox YUV, WiiComposite) und meinen Sat-Receiver (FTE Max S300 Scart) direkt am Fernseher (Samsung LE32R71) angeschlossen. Jetzt habe ich mir endlich eine Heimkinoanlage gegönnt, die aus Denon AVR-2310 und Teufel System 6 besteht. PS3 und Xbox werden jetzt über HDMI und Wii über Composite am AV-Receiver angeschlossen. Für den Sat-Receiver hatte ich mich extra informiert, dass das beste Bild über RGB erreichbar sein solle und das eines der beiden Scart-Ausgänge meines Sats RGB unterstützt. Deswegen hatte ich mir unter anderem folgendes Kabel besorgt: Scart auf 3x Cinch (RGB) (http://www.monodata.de/product_info.php?info=p78154_Home-Cinema-Anschlusskabel--Scart-auf-3x-Cinch--RGB---2m.html) Wenn ich dieses jetzt am AV-Receiver anschließe und im Sat auf RGB stelle (über CVBS erhalte ich überhaupt kein Bild, wie ich es auch erwartet hatte), erhalte ich einen extremen Magentastich, so als würde eine Farbkomponente komplett fehlen. Zu Testzwecken habe ich die YUV Seite auch direkt mal an meinem Fernseher über Component-Eingang angeschlossen. Der Bildeffekt ist jedoch der selbe. Ich vermute, dass der Fehler irgendwo beim Sat-Receiver liegt, aber außer Videosignal RGB/CVBS und Anzeigemodus Pal/Pal-N/NTSC..., die ich schon alle durchgetestet habe, wüsste ich nicht, was noch einzustellen ist. Vielleicht habe ich auch einfach ein falsches Kabel mir geholt. Daher würde ich mich über jede Hilfe oder Ratschlag sehr freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus. PS: Warum ich unbedingt das Bild über den AV-Receiver führen möchte und nicht per Scart direkt am Fernseher und den Coaxial-Anschluss nur am AV-Receiver, liegt daran, dass der AVR-2310 auch die Videoverarbeitung des Analogbildes übernehmen kann und ich mir davon eine bessere Bildqualy erhoffe. Natürlich kann man sagen, dass ich mir dann doch gleich einen HDMI Sat holen kann, da will ich aber noch ein bisschen warten, weil es dann auch gleich ein DVB-S2 Sat sein soll und der kommt auch erst, wenn die öffentlich-rechtlichen den Regelbetrieb aufnehmen. |
fischmeister
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 22:51 | |
Scart-RGB und YUV (Component) sind nicht kompatibel; das funktioniert nur mit einem Signalwandler. Das Kabel von Scart auf 3xCinch funktioniert nur an Geräten, die über den Scart-Anschluss ein YUV-Signal verarbeiten können; das können nur sehr wenige Geräte. [Beitrag von fischmeister am 20. Aug 2009, 22:52 bearbeitet] |
Disappointer
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 10:46 | |
Vielen Dank für die Info. Wie würde man dann am besten den Sat-Receiver anschließen, gerade hinsichtlich der besten Bildqualität? Mir kommen jetzt eigentlich nur noch zwei Kabelvarianten in den Kopf: 1. Home Cinema Anschlusskabel, Scart auf 3x Cinch (Audio + Video), in/out schaltbar, 2m (http://www.monodata.de/product_info.php?info=p78168_Home-Cinema-Anschlusskabel--Scart-auf-3x-Cinch--Audio---Video---in-out-schaltbar--2m.html) 2. Home Cinema Anschlusskabel, Scart auf S-VHS und 2x Cinch, in/out schaltbar, 2m (http://www.monodata.de/product_info.php?info=p78172_Home-Cinema-Anschlusskabel--Scart-auf-S-VHS-und-2x-Cinch--in-out-schaltbar--2m.html) Welche von beiden wäre die bessere oder gibt es noch eine ganz andere, die die beste Bildqualität bietet? |
fischmeister
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 11:00 | |
Am besten wäre es, den Sat-Receiver per Scart-RGB direkt mit dem TV zu verkabeln. Die beiden anderen Varianten bringen eine deutlich schlechtere Bildqualität (Scart auf Cinch gelb-rot-weiß lausig, Scart auf S-Video etwas besser). |
Disappointer
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 14:26 | |
Das habe ich mir fast gedacht. Dann gibt es wohl nur die Möglichkeiten die Zeit bis Anfang nächsten Jahres auszustehen oder einen günstigen HDMI Sat-Receiver als Übergangslösung zu beschaffen (Auch wenn es hierzu nicht passt: Kannst du in diesem Bereich vielleicht etwas empfehlen, also ein DVB-S1 HDMI Receiver?) Noch einmal vielen Dank für deine guten Ratschläge, die ich bislang von dir bekommen habe. |
fischmeister
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 14:35 | |
Tut mir leid, da kenne ich mich nicht aus. Schau dich mal in diesem Unterforum um: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=179 |
Sat.-Receiver (Scart) an TV (AV in / Component in) PaP-01 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 7 Beiträge |
Sat Receiver über Scart! AV oder RGB? freshattack am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
HDTV Von Scart auf Component ugi65 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 6 Beiträge |
RGB, Component, Scart - DVD, DVBS, AV, Projektor NorfolkX am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Sat receiver an Av receiver ? Am0n74 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV/AV-Receiver/DVD-Player/Sat-Receiver Black_B am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
TV per Component über Scart ? sumo05 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
SCART zu AV Adapter ethnix am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Scart auf Component - kein Bild VMPR am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 7 Beiträge |
Component oder Scart-RGB? Vanta22 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
