Pal vs. RGB --> Was ist besser für DVB-C?
Oliver696
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 07:05
Hallo zusammen,
ich habe einen DVB-C (Digitalen-Kabel-Receiver) von Technisat. Eingänge habe ich an meinem Samsung LE32m86BD-LCD unteranderem Pal und RGB.
--> Frage: Wo schließe ich den Receiver eigentlich am Besten an, um die höchste Bild-Qualität zu haben?
- DVB-C mit Scart-Kabel an Pal-Anschluss des LCD?
oder
- DVB-C mit Scart-Kabel an RGB-Anschluss des LCD?
Philips-DVP-5990 läuft bei mir über HDMI,.. ist also keine Frage nach dem optimalen Anschluss fällig.
Nur beim Receiver bin ich mir einfach nicht sicher, ob PAL oder RGB der bessere Anschluss für die höhere Bildqualität ist.
Oli :-)
bui
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 07:24
Hi Oliver696,
da ist was durcheinander geraten:
PAL ist die Deutsche Fernsehnorm, RGB ist eine Signalart.
Es kann also keine Anschlüsse mit diesen Bezeichnungen geben, bitte nochmal genau die BDAs der Geräte lesen.
Es gibt SCART-Steckverbindungen (größer, rechteckig), darüber kann unter anderem das analoge RGB-Signal übertragen werden.
Wahrscheinlich meinst Du diese Stecker. Die müssen mit einem SCART-Kabel verbunden werden und bei beiden Geräten muss im Menü die Signalart RGB eingestellt werden.
Dann noch Cinch-Stecker (gelb), darüber kann nur das schlechte Composite-Signal übertragen werden.
Dann noch drei Cinch-Stecker (grün, blau, rot), darüber kann das YUV-Signal übertragen werden.
[Beitrag von bui am 03. Sep 2009, 07:26 bearbeitet]
fischmeister
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 07:29
PAL ist eine Fernsehnorm, RGB ist eine Signalart. Die kann man nicht vergleichen; die Bezeichnungen ergeben also nicht wirklich Sinn.
Mit "RGB-Anschluss" meinst du vermutlich den RGB-fähigen EXT1-Scart-Anschluss. Was du mit "PAL-Anschluss" meinst, weiß ich nicht. Mit dem EXT1 machst du aber schon mal nichts verkehrt; wichtig ist aber, dass du ein RGB-fähiges Scartkabel verwendest und am Sat-Receiver im Setup-Menü die Signalart "RGB" einstellst (siehe Handbuch).
RGB vs. YpbPr
BarcoBln am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  15 Beiträge
Farbraum YCbCr vs. RGB
mlersch2107 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Bildproblem mit DVB-C
HSV-Andy am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
S-video vs. rgb
SeisenJ am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
HDMI vs Scart (RGB)
mkollberg am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  9 Beiträge
HDMI vs. Scart(RGB)
mannimanta am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  9 Beiträge
YUV vs RGB
airv am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  4 Beiträge
PAL oder 625i?
peterpan81 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  16 Beiträge
DVB-C --> Yamaha 1600 --> Panasonic Beamer
Maximillion am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
RGB SCART verkabelung löten
jesterface am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.063
