HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Receiver an TFT MOnitor mit vga dvi und Hdmi | |
Sat-Receiver an TFT MOnitor mit vga dvi und Hdmi+A -A |
nerohh
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 13:02 | |||||
Hallo Leute, habe mir jetzt den Topfield tf5000 CI Plus gekauft, einen Satreceiver. Der Receiver hat keinen hdmi Eingang und nur Cinch + Scart. Der LG Monitor von mir LG 2271 so und so , hat vga (besetzt mit pc) unnd Hdmi (besetzt mit der PS3), da bleibt nur der DVI Anschluss für den Receiver übrig. Geht es denn prinzipiell mit Adaptern oder Kabeln cinch bzw scart auf dvi von ebay, den Receiver anzuschließen und hell zu kriegen??? Gruß und Danke |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 13:15 | |||||
Nein, das geht nur mit einem teuren Signalwandler. Ein Sat-Receiver mit HDMI-Ausgang und ein HDMI-DVI-Kabel ist billiger. [Beitrag von hgdo am 07. Sep 2009, 13:16 bearbeitet] |
nerohh
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 13:44 | |||||
Ich habe einen SAtreceiver mit hdmi ein comag sl45 hdmi aber der ist nicht gut daher habe ich einen anderen gekauft, kann ich nicht über den lcd fernseher von mir an den monitor oder irgendwie anders, so an den pc oder so anschließen? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 14:27 | |||||
Der Topfield kann auch YUV ausgeben. Über einen AV-Verstärker, der YUV nach HDMI wandelt, kannst du deinen Monitor auch anschließen. Ansonsten gäbe es von Topfield ja auch den TF5050CI HDMI oder den TF7710HSCI. Beide haben HDMI. [Beitrag von hgdo am 07. Sep 2009, 14:29 bearbeitet] |
nerohh
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 14:32 | |||||
Die 5050ci und den tf7710 habe ich aber nicht gekauft : ) AV Verstärker von yuv nach hdmi suche ich mal Geht das hier auch? http://cgi.ebay.de/D..._trksid=p3286.c0.m14 yuv auf dvi? Kriege ich das Bild so angezeigt? [Beitrag von nerohh am 07. Sep 2009, 14:44 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 15:09 | |||||
Oben schreibst du: "habe mir jetzt den Topfield tf5000 CI Plus gekauft". Vielleicht kannst du den ja noch umtauschen, daher der Hinweis. Für deinen Zweck war das ein Fehlkauf.
Steht im Datenblatt von deinem Monitor, dass er am DVI-Eingang auch YUV annehmen kann? Wahrscheinlich nicht und dann geht es auch nicht. |
nerohh
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 14:32 | |||||
Also das verstehe ich nicht. Yuv hat der Satreceiver und der monitor hat HDMI bzw DVI, also kann ich doch über einen Verstärker wie oben auf dem Link den Satreceiver mit dem Monitor verbinden. |
dbrepairman
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 15:49 | |||||
Verbinden kannst kannst du die beiden schon mit dem Kabel, aber das heisst noch lange nicht, dass der Monitor die Signale, die er über das Kabel empfängt, auch "verstehen" kann. Du musst zwischen den Stecker-Formen und den damit übertragenen Signalarten unterscheiden - ein solches Kabel (es ist übrigens ein Adapter, kein "Verstärker") kann rein mechanisch einen YUV-Anschluß mit einem DVI-Anschluss verbinden, aber nicht irgendwie magisch YUV- in DVI-Signale umwandeln. Es würde tatsächlich nur dann funktionieren, wenn der Monitor über seinen DVI-Anschluss auch YUV-Signale verarbeiten könnte, was sehr ungewöhnlich wäre. Gedacht ist es wohl für einige (wenige) Grafikkarten, die über ihren DVI-Ausgang YUV-Signale ausgeben können. Gruß dbrepairman |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 15:58 | |||||
Das verlinkte Teil ist doch kein Verstärker. Das wird vom Verkäufer Splitter genannt, ist aber ein simpler Adapter. Ein Adapter ändert nichts am Signal, sondern ist nur ein Bindeglied zwischen nicht zusammenpassendem Stecker und Buchse. YUV ist analog, HDMI und DVI-D sind digital. Daher funktioniert das mit einem Adapter nicht. Unter AV-Verstärker versteht man sowas: http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=414 Der kann YUV annehmen, digitalisieren und per HDMI ausgeben. |
nerohh
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 06:39 | |||||
Danke für eure Antworten leute, gibt es denn für mich keine kostengünstige Lösung? Der monitor ist ein lg monitor w2261. Dann muss ich halt rgb oder den hdmi anschluss nehmen aber bitte keine teure Lösung. Ich habe eine TV Karte im REchner kann ich nicht über den gelben Steckplatz vom Receiver zur Tv Karte und dann an den MOnitor? |
nerohh
#11 erstellt: 15. Sep 2009, 07:30 | |||||
Leider habe ich das Problem immer noch und suche nach einer kostengünstigen Lösung, kann einer helfen? |
Apalone
#12 erstellt: 15. Sep 2009, 08:43 | |||||
Es ist alles gesagt, deine Geräte passen für deine Zwecke nicht zusammen! Du musst dir Geräte anschaffen, die bei den Anschlussarten (= Stecker!) UND bei der Signalart kompatibel sind. |
Rainer_B.
#13 erstellt: 15. Sep 2009, 09:03 | |||||
Kauf dir einen gebrauchten Röhrenfernseher. Das düfte günstig genug sein. Rainer |
nerohh
#14 erstellt: 17. Sep 2009, 20:14 | |||||
Leider kann ich den nicht als MOnitor für meinen pc gebrauchen. |
Rainer_B.
#15 erstellt: 17. Sep 2009, 20:40 | |||||
So war das nicht gemeint. Der Röhren TV wäre zusätzlich. Rainer |
nerohh
#16 erstellt: 21. Sep 2009, 14:49 | |||||
geht das hier Link E**y |
fischmeister
#17 erstellt: 21. Sep 2009, 14:52 | |||||
Nein. Weil:
nerohh
#18 erstellt: 22. Sep 2009, 13:16 | |||||
wie kriege ich das raus??? |
Apalone
#19 erstellt: 22. Sep 2009, 13:35 | |||||
BDAen lesen. |
xutl
#20 erstellt: 22. Sep 2009, 13:46 | |||||
Und verstehen Damit das funktioniert, solltest Du erst einmal den Unterschied YUV (analoge SIGNAL-art) <--> DVI, HDMI (digitales STECKER-format) verinnerlichen. |
Hdmi Sat-Receiver an TFT? -Luca- am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
SAT auf TFT Monitor TORSION am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Receiver - TFT-Monitor Jupiter126 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
DVI Monitor mit Hdmi Receiver franki1986 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 12 Beiträge |
HDMI Receiver an VGA Monitor Pasterpollack am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Mediaplayer mit HDMI --> an TFT mit DVI Marco5982 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Sat receiver an TFT Monitor blackmen am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 5 Beiträge |
DVB-S Receiver an TFT Monitor Santonian am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
TFT-Monitor an DVB Receiver Made1990 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Video-Chinch an TFT-Monitor Grünstein am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.802
