DVD über HDMI - kein Vollbild
egbrother
#1 erstellt: 18. Sep 2009, 12:09
Hallo Leute!
Ich weiß nicht, ob das die richtige Section ist! Wenn nicht - bitte verschieben!
Nun aber zu meiner Frage:
Ich habe gestern meinen neuen LCD Fernseher bekommen! Einen Philips 42PFL7404.
Das Gerät funktioniert soweit sehr gut! Ich habe leider nur ein Problem! Ich habe meinen DVD/HDD Recorder/Player von Sony via HDMI angschlossen! Das Bild ist hervorragend, füllt aber bei weitem nicht den ganzen Bildschirm aus! Wenn ich über den Recorder normale Programme schaue, ist das Bild genauso klein!
Weiß jemand ob es möglich ist, daß man bei der Wiedergabe vom Recorder auch ein Vollbild bekommt?
Wenn ja, weiß auch zufällig jemand, wie das funktioniert?
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Tips!
Vielen Dank im Voraus
mfg
egbrother
incitatus
#2 erstellt: 18. Sep 2009, 12:12
Du weisst aber schon, was 16/9 bedeutet?
egbrother
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 13:44
ja, hab ich schon mal von gehört! Das Bild ist auch 16:9! Entspricht genau der größe des Fernsehers! Eben nur kleiner!
fischmeister
#4 erstellt: 18. Sep 2009, 17:27
Hast du im Setup des DVD-Recorders das Bildformat korrekt auf 16:9 gestellt (siehe Handbuch)?
"Normale Programme" - von welcher Quelle? Kabel analog oder digital? Sat analog oder digital? DVB-T?
Welche Bildformat-Einstellung hast du am TV gewählt?
Thurni
#5 erstellt: 18. Sep 2009, 17:57
du empfängst warsch analog, also 4:3 letterbox, also ist bei 4:3 (was es immer ist) links und recht n schwarzer balken und dann eben oben und unter der lettebox balken
egbrother
#6 erstellt: 18. Sep 2009, 18:33
@Thurni - klingt logish was du da schreibst! Ich empfange tatsächlich Kabel analog, das erklärt zwar die Darstellung der normalen TV Programme aber nicht warum DVDs in dem selben Format angezeigt werden! Aber wahrscheinlich liegt es wirklich ab den Einstellungen des Recorders! Werd mich da morgen so richtig reinlesen!
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten!
Cu
egbrother
nosugar1
#7 erstellt: 18. Sep 2009, 19:49
Cu
egbrother
Das Problem kenne ich. Alle (Vollbild)Sendungen die in 16:9 als analoges TV ausgestrahlt werden (z.B. Nachrichten ARD) werden vom Sony Recorder leider oben und unten mit schwarzen Balken versehen. In der Breite passt das Bild ist aber viel zu schmal in der Höhe.
Sofern der Recorder direkt am am TV hängt, stell mal im Setup des Recorders auf 576/720p um, dann stimmt das Format wieder. Ich hatte vorher auch 1080p eingestellt, weil ich den Full HD TV natürlich "richtig" beschicken wollte. Aber das war ein Satz mit X.
Da der Fernseher ja selber auf 1080p hochskaliert sollte man damit leben können.
Ich habe leider nachdem ich mir einen AV-Receiver mit HDMI gekauft habe nun das Problem, daß der das 576/720p Signal nur wieder auf 1080p hochskaliert (weil ja alle angeschlossenen Quellen auf dem gleichen HDMI Ausgang ausgegeben werden) Also wird das Signal wieder falsch verwurstet und weitergeben. Nur die reine DVD Wiedergabe ist immer richtig.
Ich richtig skaliertes Bild erhalte ich nur, wenn ich von meinem Digital-Kabel-TV Receiver per Scart Anschluss in den Sony Recorder gehe und dort über Line 1 das Bild aufzeichne bzw. zum direkten anschauen nutze.
Eine andere Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Schreib mal obs bei dir auch funktioniert.
gruß
nosugar
Thurni
#8 erstellt: 19. Sep 2009, 08:33
hast du im menü vom dvd-player eingestellt, das du einen 16:9 TV hast??
nosugar1
#9 erstellt: 19. Sep 2009, 17:26
Ja, ist auf 16:9 eingestellt.
Thurni
#10 erstellt: 19. Sep 2009, 18:06
hmm, dan müssten aber eig. zumindest schonmal dvds richtig angezigt werden, hast du im tv nen zoom-modus oder sowas eingestellt??
nosugar1
#11 erstellt: 19. Sep 2009, 19:37
Thurni schrieb:
hmm, dan müssten aber eig. zumindest schonmal dvds richtig angezigt werden??
DVDs werden richtig angezeigt, habe ich oben aber auch extra schon geschrieben.
Thurni
#12 erstellt: 19. Sep 2009, 20:13
hab ich gelesen, ich hab egbrother gemeint mit den dvds, weil bei ihm die ja auch falsch dargestellt werden, wenn ichs richtig verstanden hab^^
bei dir hast du ja gesagt, das es bei nur bei 1080p nicht geht, sondern nur bei z.B. 720p. kannst du nicht im avr einstellen, das das bild einfach durchgegeben wird und nicht auf 1080p skaliert wird??
nosugar1
#13 erstellt: 19. Sep 2009, 21:15
Hallo Thurni,
war nicht zu erkennen, daß du nicht mich meinst
Aber deine Idee fürs "Bild einfach durchgeben" habe ich gerade nochmal ausprobiert.
Also Sony HDD auf 576p - dann gibts Vollbild - allerdings muss der Denon dann (nur für DVD-HDD Eingang bzw. Ausgang) dann auch auf 576p eingestellt werden. Das scheint man pro Quelle extra einstellen zu können. War im glauben, daß das immer für alle gilt.
Zack ... Problem gelöst ..... danke dir.
nosugar
Thurni
#14 erstellt: 20. Sep 2009, 13:09
bitte
CPU an Fernseher über HDMI kein Vollbild
Stefan0604 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe Kein vollbild ?
Tobikl am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Kein Bild über HDMI ?
Flatman83 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  5 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Maverick64 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
DVD über HDMI zeigt kein Signal! :(
pk1188 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI von DVD-Spieler
DJT am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  10 Beiträge
Kein Ton beim DVD Player über HDMI
Gundo5 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  7 Beiträge
Über HDMI kein VGA?
Bodyshaker am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Eduarddenis am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
rudisilves am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.298
