Hilfe zu Verkabelung meines Mediazentrale
twick
#1 erstellt: 02. Okt 2009, 21:41
ich ziehe zum 01.11. in eine neue wohnung und musste mich komplett neu einrichten.
ich konnte es mir nicht lassen schon vorher meine geräte zu kaufen.
vielleicht folgende information zu den Geräten:
Playstation 3
Harman/Kardon HS 350 5.1 Av-Receiver
Philips 47PFL9664H/12 Frnsehgerät
Asus Aspire X3300 PC als MediaCenter
und als Fernbedienung die Prestigo SRU 0815
So nun kann ich es kaum erwarten alles anzuschließen und in Betrieb zu nehmen nach dem ich dafür lange gespart habe.
Ich möchte natürlich alles verkabeln am liebsten über HDMI.
Wahrscheinlich gibt es für die preise was die geräte gekostet haben, in der klasse wohl auch bessere, aber optik war für mich auch entscheident.
gerade bei der anlage wollte ich nicht einen riesen AV-Receiver haben.
Ich glaube gerade da besteht jetzt aber mein problem oder vielleicht mache ich ja einen denkfehler.
Meine anlage hat nur einen hdmi ausgang!!
wie kann ich jetzt alle geräte so verbinden das der beste ton und das beste bild rauskommt.
den fernseher werde ich nicht an die wand anhängen so kann ich alles gut verkabeln.
also ich würde alle geräte natürlich mit hdmi an den fernseher anschließen, wie bekomme ich aber dann gleichzeitig den ton wenn ich am fernseher umschalte über die anlage.
möchte natürlich nicht unbedingt umstecke immer.
und natürlich möchte ich nicht so einen kabelsalat.
kann ich nicht alle geräte mit hdmi an den fernseher anschließen und die anlage bekommt immer den ton über den fernseher?
möchte also wenn ich mit meiner universalfernb. umschalte am fernseher und z.b. meinen pc in betrieb nehme das ton und bild über fernseher und anlage läuft.
ich würde mich über vorschläge bzw. ratschläge freuen, wie ich das am besten vernetze, mit wenig aufwand bei der anwendung und die beste quali.
danke schon mal.
[Beitrag von twick am 02. Okt 2009, 21:43 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 21:51
Die zentrale Umschaltstation ist nicht der Fernseher, sondern der AV-Receiver. Soweit möglich, solltest du alle Geräte per HDMI mit dem AV-Reciver verbinden und zusätzlich eine Audioverbindung vom Fernseher (Ton-Ausgang) zum AV-Receiver machen.
Dann per HDMI vom AVR zum Fernseher.
[Beitrag von hgdo am 02. Okt 2009, 21:52 bearbeitet]
*wildcat*
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 21:54
Du schließt alles über HDMI an den avr an und ein HDMI Kabel uber den ausgang des avrs an den Fernseher ... Dann kommt immer die Info des jeweiligen Kanals am tv an
zb PS3 dann kommt Ton und Bild am Fernseher an
oder DVD Player dann kommt auch da Ton und Bild am Fernseher an
aber eine Frage so viel geld ausgeben und avr und dann keine lautsprecher ???
*wildcat*
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 21:57
wofür die Audio Verbindung vom Tv Audio Ausgang zum reciever ???
twick
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 21:57
doch ich habe 2 standboxen und zwei normale die sind dabei und eine box.
mein av receiver hat doch aber nur einen hdmi ausgang!
muss ich mir dann so einen hdmi verteiler kaufen?
ich würde natürlich dann alle geräte per hdmi mit dem fernseher verbinden um das beste bild zu erzeugen.
dachte der av receiver zieht sich dann vom fernseher den ton, egal welches gerät läuft.
[Beitrag von twick am 02. Okt 2009, 21:58 bearbeitet]
*wildcat*
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 22:03
Lies dir nochmal meinen 1ten Beitrag durch
du schließt alles an den avr an und von da aus über 1 kabel an den tv dann kommt das Bild am tv an und der Ton in den Boxen .
twick
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 22:06
ja irgendwie habe ich nen denkfehler!!!
wie soll ich die anderen geräte denn an den avr anschließen dafür habe ich doch die hdmi eingänge am avr gar nicht.
*wildcat*
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 22:12
Das ist schlecht
umtauschen neuen holen ;(
twick
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 22:17
ja den habe ich geholt weil der gerade im angebot war und vorallem vom design und klag toll war.
gerade auch so klein anders als andere avr die ja immer riesen klopper sind.
daher bräuchte ich jetzt ne lösung um alles gut zu vernetzen.
umtauschen kann ich jetzt nicht mehr, muss ja auch anders gut gehen.
[Beitrag von twick am 02. Okt 2009, 22:18 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 22:29
Ich hab mir jetzt das Harman/Kardon HS 350 mal angesehen.
Das ist kein AV-Receiver, sondern ein s.g. Heimkinosystem und hat tatsächlich keine HDMI-Eingänge.
Das Durchschleifen von Dolby Digital von z.B. der PS3 über den Fernseher zum HS 350 wird nicht funktionieren. Der Tonausgang der Fernseher ist meistens nur für den internen Tuner, bestenfalls wird ein Stereosignal von angeschlossenen Geräten weitergegeben.
Es wird daher neben der HDMI-Verkabelung zum TV eine Audioverkabelung von jedem Gerät zum HS 350 erforderlich sein.
Wenn du dann am TV auf eine andere Bildquelle umschaltest, musst du zusätzlich am HS 350 den Ton umschalten.
Ein richtiger AVR mit mehreren HDMI-Eingängen wäre die bessere Lösung.
Wenn er den Fernsehton über den Receiver hören will, muss der ja irgendwie in den Receiver kommen. Rückwärts über das HDMI-Kabel geht das jedenfalls nicht.
[Beitrag von hgdo am 02. Okt 2009, 22:37 bearbeitet]
twick
#11 erstellt: 02. Okt 2009, 22:35
ahh ok das hilft mir schon weiter..
na ich hatte die ganze zeit hin und her überlegt ob ich einen avr überhaupt brauche für die o.g. geräte so viel sind das ja dann auch nicht.
bei so vielen anschlüßen eines avr hätte ick davon nur wenige benutzt und dann nimmt das ding so viel platz und ist nen riese im gegensatz zu den anderen geräten.
daher der HS 350.
also wenn ich das als laie jetzt richtig verstanden habe, muss ich meine geräte per hdmi an den fernseher anschließen und dann noch einzeln die geräte mit den "avr" per audiokabel?! was wäre das für ein audiokabel dann was ich brauche? alle geräte also ps3, pc haben ja optische audioausgänge. ( hoffe das ist richtig)
könntet ihr mir das noch erklären.
d.h. wenn ich am fernseher umschalte z.b. zur ps3 habe ich bild aber erstmal kein ton.
dann muss ich halt noch umschalten am "avr" und dann funkzt es ja? ist halt etwas umständlicher aber ich denke da ich ja die universalfernb. habe lässt sich das ertragen.
ist halt doof wenn ich schnell vom tv auf pc umstelle und dann da audio hören müsste.
danke hgdo für die infos.
[Beitrag von twick am 02. Okt 2009, 22:42 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 22:44
Der HS 350 hat 4 digitale Toneingänge, zwei elektrische und zwei optische. Für PS3 und PC brauchst du also 2 Toslink-Kabel.
Wenn auch der Fernsehton über den HS 350 laufen soll, brauchst du auch dafür noch ein Tonkabel. Welche Tonausgänge hat der TV? Empfängst du per Sat, Kabel (analog oder digital?) oder DVB-T?
twick
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 22:49
genau da habe ich nämlich ein gerät vergessen, kommt ja auch noch stimmt.
das wird der media receiver 300 sein von t-home.
habe t-home entertainent bestellt.
kann auch sein der nachfolger glaube wäre dann 301.
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 22:53
Wenn der auch nur einen optischen Tonausgang hat, brauchst du noch einen Opto-Koax-Wandler.
twick
#15 erstellt: 02. Okt 2009, 22:57
der hat gerade nachgeschaut
# Anschlüsse für Fernsehgerät (Scart/I-DMI) und HiFi-Anlage (Cinch/SPDIK) eingebaut
? kann damit nicht viel anfangen.
hgdo
Moderator
#16 erstellt: 03. Okt 2009, 10:56
Der Media Receiver 301 hat einen optischen und einen elektrischen SPDIF-Ausgang (Digital Audio).
Da die beiden optischen Eingänge am HS 350 durch PS3 und PC belegt sind, kannst du den elektrischen verwenden. Dafür brauchst ein 75 Ohm Cinch-Kabel. Jedes Videokabel mit gelben Cinchsteckern ist dafür geeignet.
Brauche Hilfe bei Verkabelung meines Sony 46w4730
derbassjunkie am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung meines neuen Philips LCD TV, "HILFE"
geigi84 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
Einfache Verkabelung meines Plasmas
Temperenzlar am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung meines Heimkinos
Timbo1984 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  4 Beiträge
Hilfe Verkabelung
jerome am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  22 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung
desperados44 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
janvi56 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei kompletter verkabelung!
19tripod86 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Hilfe zur Verkabelung benötigt
Loolipop am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  7 Beiträge
boyofmage am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.743
