HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildqualität schlecht bei Anschluss mit Humax-Rec. | |
Bildqualität schlecht bei Anschluss mit Humax-Rec.+A -A |
Ebbi12
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 21:14 | |
Hallo Hifi-Freunde, absolut neu in diesem Forum unterwegs habe ich eine (mehrere) einfache Frage(n). Wäre super wenn ich eine Lösung hier übers Forum finden könnte. Hardware: Philips Flat TV (Modell unklar); aber mit HD Ready KabelBW Receiver Humax ND-FOX C Bose 3.2.1 GS Series III Mit der Bose-Anlage bin ich zufrieden. Nach dem Kauf habe ich allerdings festgestellt, dass ich ohne Receiver den Fernsehton nicht über Bose steuern kann (beim Fernseher fehlen outputs; nur Kopfhörer-output). Habe deshalb nochmals investiert (Humax) und montiert. Ergebnis: ARD (Bsp.) bringt sauberes Bild, aber das ZDF und auch weitere Programme sind nicht annehmbar. Permanent Verzerrer im Fernsehbild. Angeschlossen habe ich am Humax folgendermaßen: Antennenkabel von Dose in "Cable in"; mit weiterem Antennenkabel aus "Cable out" zum Fernseher. Mit Scart (TV) am Humax zum Fernseher an Ext2. Und dann noch mit S/PDIF (optisch) am Humax zur Bose-Anlage. Kann es ggf. an der "Sendeart" der Fernsehanstalten liegen? (Receiver-unverträglich?) Oder ggf. an meinen Verstärkern, die ich im Haus betreibe, um das Kabel-BW-Siganl über weite Strecken zu transportieren? Oder ist einfach der Receiver der falsche? Brauche ich hier ggf. eine andere Verkabelung, z. B. mit HDMI? Jetzt schon mal besten Dank für die Tipps. Ebbi12 |
Buschel
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 11:44 | |
1. Wieso hast duch noch Ant-Out (Receiver) an Ant-In (TV) angeschlossen? Siehst du denn jetzt definitiv TV über den Scart-Eingang (ich würde zur Sicherheit noch das Ant-Kabel zwischen Receiver und TV entfernen)? 2. Benutzt du Scart-RGB (sollte am Receiver einstellbar sein)? Dafür muss der TV an Ext2 Scart-RGB-fähig sein -- Infos gibt es im Handbuch zum TV. Ausserdem muss das Scartkabel Scart-RGB unterstützen. Der TV zeigt das normalerweise auch an. 3. Ja, die Sender strahlen mit erheblichen Qualitätsunterschieden aus, wobei ARD/ZDF/arte/3Sat zu den sher guten Sendern gehören. |
Ebbi12
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 18:13 | |
Habe alle Möglichkeiten getestet, bis auf Scart Kabel RGB. Auch Ant.-Kabel von Rec. out zu TV in entfernt (war nur für "Notbetrieb" gedacht, d. h. für die Programme die ganz schlecht waren habe ich eben die Antenne durch den Receiver geschleift (Rec. dann im Stand by-Modus)). Woran erkenne ich, dass mein Scart-Kabel RGB-fähig ist? Schon mal Danke für weitere Tipps E. |
Buschel
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 19:27 | |
Das RGB-Setting am Humax musst du in den Settings aktivieren, dann den richtigen RGB-fähigen Scart-Eingang am TV wählen (Handbuch vom TV!). Wenn dann kein Bild kommt, ist dein Scart-Kabel nicht RGB-fähig. Einen einfacheren Test kenne ich auf die Schnelle nicht. PS: Welchen TV hast du? |
Ebbi12
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 03:24 | |
Habe alle Einstellungen gecheckt. Das Kabel ist demnach auch RGB-fähig. Das Problem muss anders verursacht sein. TV ist Philips. Lt. Deklaration in Polen hergestellt. Aber das Modell ist quasi nicht zu ermitteln. Gebrauchsanleitung ist anonymisiert und für X Typen gültig. Das eigentliche Modell-Schild an der Rückseite des Geräts gibt keine klare Auskunft. Besten Dank für die Tipps. E/12 |
-chrib-
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 19:28 | |
Ich denke, ein Mantelstromfilter könnte dir evtl. helfen. Versuch's mal, falls du das Problem nicht schon behoben hast. |
Bildqualität schlecht MaikHH am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 2 Beiträge |
Aufnahme Panasonic von Humax PR1000 schlecht. superfclotte am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss analoger HDD-Rec an digit.sat-Receiver babulm am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zum Anschluss von DVD,Rec,TV 740er am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage für Anschluss DVD-Rec an TV Hafili am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss LCD-TV/DVD-Rec./Dig.-Receiver webcontact am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 10 Beiträge |
suche anschluss :-) receiver-dvd-rec-LCD cinnamon am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Humax & Myrica LCD TV Dirk_R. am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 13 Beiträge |
Verkabelung rec, DVD, Beamer Guzdahn am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD Rec. ---> TV hifi-liebhaber am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.066
