Empfangsstörung durch Leuchtstoffröhren?
matrix21
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 15:17
ich habe folgendes Problem.
Ich habe im Wohnzimmer einen LCD TV und schaue über Kabel-D (analog). Circa 1,5 m daneben steht seit neuestem ein 180 l Aquarium. Die Strom- und Kabelsteckdosen befinden sich hinter dem Aquarium. Soweit sogut, nun habe ich aber das Problem, das ich "leichtes Schneegestöber" bei RTL und SAT1 habe, wenn die Leuchtstoffröhren im Aquarium an sind. Ich kann machen was ich will, Stecker tauschen, Leuchtstoffröhren weiter weg stellen (3m), Kabel tauschen usw usw. Nix hilft. Jetzt bin ich langsam am Verzweifeln. Hab schon überlegt, ob ich mir jetzt ein sündhaft teures 3fach abgeschirmtes Antennenkabel mit FERRIT und Goldkontakten kaufen soll, aber ob das nun hilft?
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Danke
Gruss
Markus
[Beitrag von matrix21 am 12. Okt 2009, 15:17 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 15:44
Probeweise würde ich das bestehende Antennenkabel erstmal ordentlich mit Alufolie umwickeln und an jedem Ende ein Stückchen reinstopfen damit du Kontakt mit der Abschirmung der Antennbuchsen am TV und der Dose hast. Dadurch emulierst du die Abschirmung des sündhaft teuren Anschlußkabels. Genauso gut kann es aber auch sein das die Leuchtstoffröhren direkt auf die in der Wand verlegte Leitung einstrahlen. Da kannst du auch mal probieren ob die Alufolie was bringt, eventuell kannst du sie auch mal erden.
gruß schraddeler
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 20:21
Hallo Markus,
ein schlechtes Antennenkabel kann durchaus die Ursache sein. Dort musst du anfangen zu suchen. Das Umwickeln mit Alufolie bringt sagt aber nicht viel aus. Du wirst also nicht drum rum kommen, ein gutes Antennenkabel zu kaufen, welches es auch schon für deutlich unter 10 Euro gibt, Beispiel. Dadurch, dass das Kabel Kompressionsstecker hat, ist auch sichergestellt, dass die Schirmung des Kabels inklusiv der Stecker gut ist. Es entspricht den Schirmungsmaßanforderungen Class A.
Uwe
matrix21
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 13:19
Hallo Uwe,
Hallo schraddeler,
vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde mir ein ordentliches Antennenkabel besorgen und dann sehen wir weiter.
DANKE !!!!
matrix21
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 12:21
Moin,
tja, das war nix! Insgesamt ist der Empfang zwar wirklich sichtbar besser, aber die o.g. Störungen durch die Leuchtstoffröhren sind noch immer nicht weg!
Hat noch jemand eine bessere Idee? Außer das Aquarium abbauen
Danke vorab ...
unr3a7
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 13:29
Hier mal ein Link zu einem anderen Thema, was aber quasi das gleich ist..
Link
Das dürfte denke ich deine Lösung sein
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 22:17
Hallo Markus,
ja, dann ist der nächste Schritt tatsächlich, wie von unr3a7 angesprochen, das Rumprobieren mit Ferriten.
Du kannst testen, was Klappferrite auf der Antennenleitung oder der Stromleitung des Fernsehers bzw. des Aquariums bringen. Bei den Stromleitungen kannst du etwas größere Klappferrite verwenden, durch die du das Netzkabel 2- oder 3-mal wickelst. Mit der Antennenleitung geht das nicht, weil du sie zu stark knicken musst. Nimm daher für die Antennenleitung mehrere Klappferrite.
Wenn möglich, entferne die Blende der Antennendose und kontrolliere, ob die Antennenkabel sauber angeschlossen sind. Ist es eine Durchgangsdose, an dem nur ein Kabel angeschlossen ist, so muss ein Abschlusswiderstand eingebaut sein.
Uwe
Kabel usw
deutschem am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Kabel Problem
ronnst am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  6 Beiträge
PC/TV Problem
Schatten am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  13 Beiträge
Verkabelung: Xbox, TV, Recorder usw.
Spezi1980 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  7 Beiträge
Empfangsstörung Pioneer Plasmafernseher
PlasmaAnfänger am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Weißes Schneegestöber bei Blu Ray Wiedergabe! Kabel?
looop am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Strom im HDMI Kabel
coolsman am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  17 Beiträge
Abzweiger gegen Verteiler tauschen ?
AlexMali am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  12 Beiträge
Gegen Abend sequentelle Empfangsstörung
robert63 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Leichtes Griseln durch falschen Dosenanschluss?
Brian444 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.968
