Was ist die beste Verbindung??
lucky-k3
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 01:57
könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich lese hier so viel, möchte aber gerne wissen welche Verbindung zwischen Dig.Sat - TV bzw. DVD - TV am besten ist.
Scart?
S-Video?
usw.
Vielleicht kann man das ja abstufen, ähnlich einer benotung von 1 - ?
erstmal Danke im Voraus
Stress
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 10:30
mit der Suchfunktion kommen da recht schnell die erforderlichen Treffer.
von Schlecht nach Gut:
- Composite
- S-Video
- YUV/RGB
PS:
Scart bezeichnet nur den Stecker und nicht das Signal.
Auf einem vollbeschalteten Scart findet man:
- Audio IN+OUT L+R
- Composite IN+OUT
- S-Video IN+OUT
- RGB
Empire2005
#3 erstellt: 08. Mrz 2005, 20:27
ich dachte der Composite wäre die beste Verbindung.
Wie siehts mit DVI aus?
Wenn man mind. ein 15 Meter langes Kabel braucht.
eox
#4 erstellt: 08. Mrz 2005, 21:29
dvi ist noch besser als YUV/RGB
Stress
#5 erstellt: 08. Mrz 2005, 21:38
Empire2005 schrieb:
Kann es sein, das Du da ein Signal verwechselst?
Composite = gelber Cinch
Componente = YUV
DVI ist das bessere Signal.
Bei 15,0 Meter sollte es aber ein gutes Kabel sein.
Empire2005
#6 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:40
also ich habe den Yamakawa DVD-365.
Der hat Folgende Ausgänge:
Composite Video, S-Video, Scart, DVI-D
Also sollte ich mir wohl einen Beamer mit einem DVI IN kaufen?
Bzw. wie könnte ich den Beamer noch anschliessen wenn er keinen DVI IN hat?
Habe gerade auf der Homepage noch folgendes gefunden.
http://www.yamakawa.de/produkte/dvd365_D_videooutput.htm
SCART Ausgang
Je nach Einstellung im Setup des Players können alternativ drei unterschiedliche Signale über den SCART Ausgang ausgegeben werden. Bei jeder der drei folgenden Ausgabesignale werden unterschiedliche Pins des SCART Ausgangs
beschaltet.
Composite Video (Einstellung im Video Setup: C/S-Video)
RGB (Einstellung im Video Setup: C/RGB)
Component Video (Einstellung im Video Setup: C/YPbPr); In der Option HD YUV Ausgang kann dann zusätzlich
gewählt werden, ob das Component Video Signal als Progressive Scan Signal (Vollbilder) ausgegeben werden soll
und mit welcher Auflösung (480p, 576p, 720p, 1080i) dies geschehen soll..
Also könnte ich über den Scart ausgang ebenfalls den Component Video Ausgang nutzen?! Oder seh ich da was falsch?
Gruss
Daniel
[Beitrag von Empire2005 am 11. Mrz 2005, 16:47 bearbeitet]
Stress
#7 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:52
Empire2005 schrieb:
....Also könnte ich über den Scart ausgang ebenfalls den Component Video Ausgang nutzen?! ..
Gruss
Daniel
Ja, kannst Du
Beste Verbindung zum Beamer!
meg1 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  6 Beiträge
Beste Verbindung Receiver - Beamer
zebrastreifen am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  12 Beiträge
DVD Player Beste Verbindung ! HILFE !
Novic am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Beste Verbindung Beamer<->DVD-Player
ls_brb am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Beste Verbindung D-Box - LCD
ein_neuer am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
TV <-> AV Receiver - die beste Verbindung?
hlk123 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Die für meine Komponenten beste Verbindung ?
-Christian- am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  4 Beiträge
Beratung:Beste Verbindung
Orhan-1 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  20 Beiträge
Welche Verbindung liefert das beste Bild
le_bossu am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Beste Verbindung DVD-Player - Plasma TV
zzz203 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
