Kein Signal bei HDMI-Übertragung - Laptop zu TV
-nils-
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 14:31
Hallo zusammen,
ich habe seit ein, zwei Wochen ein Problem mit meiner HDMI-Übertragung: wenn ich meinen Laptop (Acer, GK: Geforce 9600m gt) an den LG 7020 TV anschliesse, meldet der Fernseher nur: Kein Signal.
Am Laptop sehe ich keinen zweiten Monitor, er erkennt den TV also gar nicht.
Vorher hats wunderbar funktioniert, am Kabel liegts auch nicht, wurde bereits ausgetauscht. Meine Internet-Recherche hat nichts gebracht und ich hoffe, dass mir hier einer helfen kann.
Gruß,
Nils
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 17:40
welches betriebssystem? hast du irgendwas geändert, ein windows-update o.ä.? ein wiederherstellungspunkt könnte dann vielleicht helfen wenn sich der fehler in den einstellungen nicht beheben lässt.
das notebook nach möglichkeit auch mal bei einem bekannten über hdmi testen.
-nils-
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 16:30
System ist Vista. Hab das System neu installiert, wurde eh mal Zeit, aber hilft auch nichts. Also ist ja der Zustand wie beim Kauf hergestellt, wo es ja funktioniert hat.
Der neue Treiber ist auch drauf.
nVidia hat ja irgendwie so ein Klon-Modus... aber in der nVidia Systemsteuerung wird nur ein Bildschirm angezeigt und die Funktion Fernseher-Erkennung erzwingen kann ich nicht anklicken... vielleicht liegt hier ja der Fehler, ich weiß es nicht.
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 14:21
dann versuche wie gesagt mal bei einem bekannten zu testen, ob da über hdmi was erkannt wird. und auch alle eingänge am tv testen.
-nils-
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 22:43
So, ich habs geschafft. Der aktuelle Treiber von der nvidia Homepage (Version 186.81) hat den Fehler nicht behoben, aber nachdem ich Windows 7 installiert habe, hat mir das System einen Treiber vorgeschlagen (Version 186.03), der hat funktioniert. Sehr komisch^^
Allerdings tritt jetzt ein "Problem" auf, das mich vorher auch schon genervt hat: der LCD kann nur auf 1024*768 Pixel aufgelöst werden, die Grafikkarte geht beim Laptop bis 1680*945.
Wie krieg ich die Auflösung jetzt auch an den TV? Der hat Full-HD und ich würd die Blu-Rays auch gerne in einer höheren Auflösung sehen.
Gruß,
Nils
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 09:37
welche einstellung hast du denn gewählt, klonen, erweitern, einzelne anzeige? normalerweise sollte full hd problemlos gehen.
könnte höchstens sein, dass die edid des lg fehlerhaft ist und er dem notebook nicht "sagt" dass er full hd kann. dann sollte man die auflösung aber immernoch erzwingen können
-nils-
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 19:05
Erweitert denk ich. Also von klonen steht da nix. Habs auch mit HD erzwingen auf HD-Ready gebracht, wenn ich aber auf 1080i gehe, stellt der sich automatisch auf 720 zurück.
Ist das das maximale, was ich rausholen kann? Bzw. kann ich nur HD-Ready oder Full-HD und nichts dazwischen? GK geht ja nur bis 1680*945. Sieht so auf jeden Fall schonmal um einiges besser aus.
Dank dir auf jeden Fall schonmal für die Mühe.
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 10:29
nee nee die grafikkarte schafft eigentlich viel mehr (irgendwas mit 4000 oder so...), das problem liegt irgendwo anders. einstellen kannst du nur die auflösungen die der tv auch unterstützt.
versuche mal den tv als einzelne anzeige zu verwenden (primäres anzeigegerät oder so) und dann 1920 x 1080 einzustellen.
-nils-
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 19:05
So klappts nich. fullhd wurde auch nur angezeigt, als ich das selber eingestellt hab. Also mit benutzerdefinierte Auflösung erstellen. Da stellt der sich automatisch zurück.
Es gibt auch keine Treiber oder so, dass der erst erkennen muss, dass das ein fullhd Fernseher ist, oder?
vstverstaerker
Moderator
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 19:28
du kannst ja nochmal nach neueren treibern suchen, das läuft normal über den grafikkartentreiber. trotzdem hat es aber eher was mit der edid des tv's zu tun. wenn alles nix hilft dann vielleicht ganz am ende ein edid-override http://www.hifi-foru...3490&back=&sort=&z=1
Aussi01
#11 erstellt: 27. Aug 2011, 03:37
Moin Moin,
ich hab ein ähnliches Problem. Will meinen Laptop (MSI GT627, Windows 7 Home Premium SP1 32-Bit, Geforce 9800M GS)
an eien LG Plasma TV (42PT250-TA Software Version: 03.29.22) mit einem HDMI-Kabel anschließen.
Wenn ich nun das Kabel einstecke schaltet der Laptop automatisch auf den zweiten Monitor und auf dem TV erscheint "Connecting..." allerdings kommt dann nach einigen Sekunden "No Signal".
Wenn ich jetzt mit "Fn+F2" oder "Win-Taste+P" auf "Doppelt" bzw. "Erweitert" umschalte und mit rechtsklick auf dem Desktop auf "Anzeigeeinstellungen" bzw. "Nvidia Systemsteuerung" gehe bekomme ich auch beide Monitore angezeigt, nur scheint das Signal nicht auf dem TV anzukommen.
Hab schon alles mögliche versucht, verschiedene Auflösungen und Frequenzen...
Hab natürlich als allerstes den Grafiktreiber im Vedrdacht gehabt und den neusten (V.280.26) von Nvidia installiert, hat alles nichts geholfen ...
Kabel ist 2m lang und vollfunktionsfähig, hab es mit dem BR-Player getestet und ich hab auch den Laptop vor ca. zwei Wochen schon über einen Samsung LCD per HDMI laufen lassen.
Hat jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte oder weiß woran es liegt?
Danke schon mal im Voraus.
Chipsize am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  5 Beiträge
Kein Signal HDMI zu VGA!
Mika2203 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  2 Beiträge
Vom Laptop zum LCD TV per HDMI Kabel.
Atlantikmom am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Funk-HDMI bekommt kein Signal
nibuk_fabi am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  2 Beiträge
Kein Signal beim Laptop-Anschluss!
Evil06 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  10 Beiträge
Kein HDMI Signal mehr
ecpmc am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Problem: Audio Übertragung per HDMI auf Fernseher
mindgxk am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  5 Beiträge
Problem LCD Laptop Bild und Sound Übertragung
Marcelpro88 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Plötzlich kein hdmi Signal mehr
Dave_Arnold am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
Kabellose hdmi Übertragung
deppada am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
