Verbindung LCD --> PC über DVI - Ausgang?
fabianw
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 23:08
Hallo zusammen ,
Also... Ich habe mal beschlossen mein Zimmer etwas zu modernisieren. Will heißen, ich möchte meine alte Röhre gerne raussschmeißen und sie durch einen LCD ersetzen. Bei der Größe des LCD´s hab ich mir so i-was in der Gegend 37 - 40 Zoll gedacht.
Ich habe vor den LCD dann auch per Kabel mit meinem PC zu verbinden. Meine Grafikkarte ist eine 6600GT pci-express 256mb! Sie hat einen VGA und einen DVI - Ausgang. Kann ich dann für die Verbindung ein DVI ---> HDMI Kabel holen? Oder empfehlt ihr mir ne neue Grafikkarte? Und Könnte ich dann HD-Material über den PC auf dem TV gucken? Dass man über DVI keine Soundsignale empfangen soll(!?), ist bei mir kein Problem, da mein PC eh mit der Soundanlage gekoppelt ist, die das ganze Zimmer gut versorgt!;)
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig aushelfen!;)
Gruß, Fabian
DerSphere
#2 erstellt: 29. Okt 2009, 22:53
kurz und knapp: Du kannst deine Grafikkarte behalten. Du brauchst dann ein DVI-HDMI Kabel. Ich würde KEINEN DVI-HDMI Adapter und HDMI-Kabel kaufen sondern direkt ein Kabel was auf der einen Seite HDMI und auf der anderen Seite DVI ist.
Ja du kannst dann HD-Material auf deinem LCD gucken.
Viel spaß mit deinem neuen LCD
Apalone
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 01:38
WENN die Graka den LCD korrekt erkennt...
bei meiner 6600 GT u einem Philips LCD gings nicht! Als ich eine 8500er einbaute, keine Probleme!
DerSphere
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 01:44
@fabianw:
Apalone hat vielleicht recht, google vorher mal ein bisschen.
Aber selbst wenn die Graka das nicht kann, das Kabel hättest du ja dann schon
Nur wenn du dir dann doch eine neue Graka kaufst muss diese natürlich auch einen DVI-Anschluss haben...
sphere
fabianw
#5 erstellt: 30. Okt 2009, 14:52
Alles klar!danke für die hilfe! Dann werde ich mir mal son kabel holen wenn ich den lcd hab und falls es doch nicht klappt wechsel ich dann die graka! Könnt ihr mir da ne günstige empfehlen die dann auch nen dvi ausgang hat und die auf jeden fall funktioniert?
Apalone
#6 erstellt: 30. Okt 2009, 15:17
Wenn du dir sowieso eine neue besorgst, nimm auf jeden Fall eine mit HDMI-Ausgang. Was den reinen Bildtransfer angeht, sind DVI u HDMI identisch.
Jedoch KANN (MUSS aber nicht) DVI den Kopierschutz HDCP beherrschen, HDMI MUSS ihn gem techn. Spezifikation beherrschen. Und fehlendes HDCP ist relativ häufig ein Kommunikationsproblem zwischen dem DVI-out v Grakas und dem HDMI-In v LCDs.
Also: wenn neu, auf jeden Fall mit HDMI.
unr3a7
#7 erstellt: 31. Okt 2009, 19:16
Noch dazu gibt es 2 Hdmi anschlüsse, den mit 19 und mit 24
Such dir den richtigen raus!
Google es, welchen du brauchst. Ansonsten könnte auch ein Adapter bei deiner Grafikkarte dabei liegen, benutze den sonst!
Verbindung LCD-TV zum PC
octronicus am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  6 Beiträge
PC <> LCD über YUV/DVI
indiestefan am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Pc - LCD Fernseher Verbindung
Krambamboly am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
PC - LCD Verbindung? Aber Wie?
graphiker am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  3 Beiträge
VGA oder DVI für PC - Plasma Verbindung?
Chris999 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  11 Beiträge
Verbindung PC zu LCD Fernseher über DVI-HDMI
Pir@nha am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Verbindung DVI auf VGA
BlaDe187 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
DVI (HDCP) eingang mit DVI ausgang Verbinden
BMW-Dreamcar am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  2 Beiträge
lcd an dvi graka pc
acky2560 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
LCD an PC über DVI / HDMI ?
rallyfirst am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.027
