HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 TFTs + TV mittels Y-DVI + Pin Trick? | |
2 TFTs + TV mittels Y-DVI + Pin Trick?+A -A |
Steeli01
23:18
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo, ich betreibe an meinem Rechner 2 Monitore und möchte dazu noch einen TV über DVI-HDMI anschließen. Da ja XP und auch Vista nur 2 Monitore gleichzeutig betreiben können, geht das ja "vorerst" über einen Y-Adapter nicht. Jetzt hab ich bei den Amazon Rezenionen gelesen, dass es wohl doch geht: Zitat:
Kennt jmd diesen Trick? Kann ich dann am Rechner alle 2 MOnitore + TV gleichzeitig betreiben? MFG [Beitrag von Steeli01 am 24. Nov 2009, 23:41 bearbeitet] |
Steeli01
10:20
erstellt: 26. Nov 2009, |
Keiner? WO sind denn hier die cracks? ![]() Edit: Ok, ich hab das jetzt verstanden. Das geht aber nur wenn beide Geräte, also TFT und Fernseher (beide per Y-DVI an Ausgang der Grafikkarte) die gleiche Auflösung fahren. Der kann ja nur immer 1 Signal senden. Ich würde das bei mir anders machen. Und zwar hat ja meine Grafikkarte (8800 GTS 512) zusätzlich noch einen Svhs Out. Ich könnte also meinen 2. Monitor per SVHs-VGA adapter an die Graka anschließen und halt den Fernsher normal an den 2. DVI Ausgang. Ist halt immer noch die Frage ob ich dann alle 3 Geräte unabhängig von einander steuern kann. Aber eigentlich sollte das gehen. [Beitrag von Steeli01 am 26. Nov 2009, 13:18 bearbeitet] |
Apalone
09:20
erstellt: 27. Nov 2009, |
Steuerung v drei Monitoren ist so gut wie ausgeschlossen (Win kann mE nur 2). FS und Monitor an einem Y-Adapter ist selbst bei gleicher Auflösung schlecht. Besorg dir lieber eine Graka mit mehreren unabhängig steuerbaren Ausgängen. |
Master_J
09:35
Schon W98 konnte 9 Monitore... Ich würde hier aber auch einen "Graka-Kanal" pro Monitor bereitstellen. In der Praxis will man ja doch eher grosse Schriften auf dem Fernseher, was sich sonst nicht machen lässt (weil auf Monitor genauso). Den TV-Out (S-Video) kannst Du gleich vergessen. Selbst auf einem alten CRT-TV kommt da nichts brauchbares raus. Gruss Jochen |
Steeli01
10:10
Hey, also die beiden DVI Kanäle wären ja dann für Haupt-TFT und den TV. Der Svhs Ausgang wär dann ja nur für meinen 2. Monitor der weder zum Spielen noch zum Video gucken benutzt wird. Ist halt für Informationen wie Temperaturen oder Icq Leiste gedacht. Ist der Svhs Ausgang dafür wirklich so schlecht? |
Master_J
10:14
S-VHS ist eine Videokassette. ![]() Du kannst das mit einem Adapter eh nicht auf VGA bringen. Das braucht einen Wandler, der preislich an einen Monitor rankommt. Klemm doch eine USB-GraKa für den Info-Monitor dran. Gruss Jochen |
Steeli01
13:08
USB-Grafikkarte.... ou man. Darauf wär ich ja nie gekommen. Was es nicht alles gibt. Hab zwar jetzt schon die Kabel bestellt, aber sind nur 6€. Danke für den Tip Jochen!! |
1 Pin bei DVI-Stecker kürzer? Normal? mensa am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Y-DVI Kabel oder Switch! MusicandDrum am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
DVI-D Splitter verlustfrei? Y-Adapter Verteiler Sigofix am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein Signal über Y-Splitter (DVI auf DVI/HDMI) meerblick am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
mehrere TFTs als 1 Fernseher Killi666 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu S-VGA Kabel. 14 PIN oder 15 PIN hifi_feuerstein am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 8 Beiträge |
Y-Gabelung DVI/VGA Ja oder Nein? fm1982 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
DVI und HDMI - welcher Pin ist für Schalt-Signal? Der-Nachbar am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Splitterproblem DVI oder HDMI? lcalert99 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
TV-Kabel / Y-Kabel knockout_de am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.807
