HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 24p über vga | |
24p über vga+A -A |
nos1609
18:27
erstellt: 27. Nov 2009, |||
Hallo, simple frage: ist es möglich einen fernseher über vga (also per pc) mit 24p-material zu füttern, d.h. ob die frequenz unterstützt wird und dann das hd-material nicht ruckelt??? Voraussetzung ist, dass der fernseher 24p tauglich ist. mfg [Beitrag von nos1609 am 28. Nov 2009, 13:17 bearbeitet] |
nos1609
13:18
erstellt: 28. Nov 2009, |||
keiner ne idee? |
hgdo
Moderator |
13:37
Sofern Fernseher einen VGA-Anschluss besitzen, ist der normalerweise für PC-übliche Auflösungen und Frequenzen ausgelegt. 1080/24p gehört nicht dazu. Wenn es um einen bestimmten Fernseher geht, solltest du den nennen bzw. im Manual nachsehen. Wenn du einen neuen Fernseher kaufen willst, nimmt lieber einen mit ausreichen HDMI-Anschlüssen. Eine Grafikkarte für den PC mit HDMI anzuschaffen, ist ja kein Problem. |
nos1609
14:13
es handelt sich um folgendes gerät: Philips 37PFL9604H/12 ich habe eine gtx275 verbaut...dafür werde ich mir keine graka mit hmdi holen^^ was aber funktioieren müsste ist die verbindung dvi auf hdmi, weil ich gelesen habe, dass man die 24hz auf em pc erzwingen kann, oder? [Beitrag von nos1609 am 28. Nov 2009, 14:13 bearbeitet] |
nos1609
20:29
erstellt: 29. Nov 2009, |||
Weiß in diesem Fall keiner Rat? |
Crazyjoe
20:43
Sorry, aber ich sehe dein Problem nicht. DVI und HDMI sind unter der Haube dasselbe (im Wesentlichen um Audioübertragung erweitert). Schließe den TV einfach über ein DVI auf HDMI Kabel am zweiten DVI Ausgang deiner Grafikkarte an und fertig. Selbstverständlich funktioniert 24p über den PC. Ich kann dir nur nicht sagen ob und wie deine Grafikkarte Ton überträgt (bin aus dem ATI Lager). Falls sie es kann wird sehr wahrscheinlich ein DVI auf HDMI Adapter notwendig sein der deiner Grafikkarte beiliegen sollte (dann ist natürlich nur ein "normales" HDMI Kabel notwendig). Falls Ton so nicht funktioniert musst du halt den Digitalausgang deiner Soundkarte/Onboardsound verwenden. [Beitrag von Crazyjoe am 29. Nov 2009, 20:46 bearbeitet] |
nos1609
20:50
endlich mal ne vernünftig antwort^^ ich wusste nicht, ob die grafikkarte 24p herausgibt, weil bei einem normalen monitor hastu ja auch z.b 75hz. |
Crazyjoe
23:05
Ist schon länger kein Problem mehr. Die neueren Karten (bei ATI ab der HD 4xxx Reihe) können sogar 23 Hz (23.976 fps) ausgeben, also exakt das Format in dem HD-DVDs/Blu-rays vorliegen. |
Was heißt 24p fähig? talino1966 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
PC zu TV über VGA und SCART Keks29 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 8 Beiträge |
Beamer über VGA starker Qualitätsverlust zu HDMI ? Fragenmann2014 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
PC->VGA->Beamer Bild flimmert und ruckelt ar1990 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Über VGA (ATI 9800) HDTV abspielen? Gstar am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
HD via VGA möglich? becomming-dj am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
Laptop über VGA an Full HD Fernseher ! brown am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Lasche Farben über VGA Mr_Tom_ am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
VGA ---> HDMi nicht möglich ? Jikyo am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
VGA oder HDMI/DVI shark95 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.564
