Brauche Hilfe bei Verkabelung!
Orabidoo
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 17:47
Ich habe einen neuen LCD-FullHD-Fernseher, einen neuen Sky-HD-Receiver und nun auch einen neuen DVD-Festplatten-Rekorder von Panasonic. Bisher hab ich den Fernseher mit dem Receiver über HDMI verkabelt. Nun hab ich aber den Rekorder, der nureinen HDMI-Anschluß hat. Nach Anleitung verbindet man den Rekorder mit dem Fernseher via HDMI. Da aber das Signal aus dem Receiver kommt und ich dieses jetzt nur noch über Scart mit dem Rekorder verbinden kann frage ich mich a) geht da jetzt mangels HDMI nicht Qualität verloren und B) gibt es keine andere Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Orabidoo
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 00:39
Bitte helft mir! Bin damit echt überfordert!
Rainer_B.
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 00:56
Die Anleitungen mit den Bildern und Worten sollten doch klar sein, oder?
SAT an TV per HDMI: Check
DVD Rekorder an TV per HDMI: Check
SAT Receiver per Scart an DVD Rekorder für die Aufnahme: Check
Mehr geht da nicht.
Wenn du bessere Qualität möchtest, dann bleibt nur ein SAT Receiver mit eingebauter Festplatte oder Möglichkeit eine externe Platte anzuschliessen.
Per HDMI geht es nicht.
Rainer
Orabidoo
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 01:07
Wie jetzt, Rekorder UND Receiver je per HDMI an TV?? Das lese ich halt anders aus der Anleitung raus.
Ich lese raus, das der Rekorder ZWISCHEN Receiver und TV kommt, sprich ich brauche am Receiver zwei HDMI-Anschlüsse -zum Rekorder und zum Receiveer - hab aber nur einen.
Und kommtam Ende dann überhaupt HD-Qualität am Rekorder an?
Sorry für blöde Fragen, aber ich bin woanders zu Hause, hier bin ich absoluter Oberflächenschwimmer.
[Beitrag von Orabidoo am 30. Nov 2009, 01:08 bearbeitet]
Rainer_B.
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 01:17
Stimmt beides.
Einmal beide Geräte per HDMI zum TV. Dann geht die Wiedergabe beider Geräte über die digitale Verbindung.
Die SCART Verbindung vom SAT Receiver zum DVD Rekorder ist nun einmal nötig wenn du eine Aufnahme machen möchtest. Du kannst auch immer nur aufnehmen, was du gerade schaust. Die Wiedergabe läuft aber über den HDMI Ausgang.
Wie schon geschrieben, entweder einen SAT Receiver mit Aufnahmefunktion nutzen oder einen DVD Rekorder mit SAT Tuner (gibt es auch von Panasonic), aber dann gibt es mit Sky Probleme, da man eine zweite Karte benötigt (oder man schaut nur über den Rekorder).
Rainer
dbrepairman
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 11:17
Nein, per Scart kommt natürlich kein HD beim Rekorder an, aber das macht nichts, weil er eh' kein HD aufnehmen kann.
Die Verwirrung mit der Anleitung kommt daher, dass sie nur von Nicht-HD-Receivern ausgeht. In dem Fall kannst du das Receiversignal durch den Rekorder durchschleifen, mit HD-Signalen funktioniert das aber nicht mehr, weil der Rekorder die nicht als Input akzeptiert.
dbrepairman
Orabidoo
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 21:41
Aberwo stecke ich das Antennenkabel rein..beim Receiver oder beim Rekorder? (ist kein Sat-Receiver sondern ein Kabel-Receiver) Kann ich dann nur via Receiver aufnehmen oder auch via Kabel-Empfang? Fragen über Fragen...
Colocolo
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 21:57
Erst in den Receiver, weiter zum Rekorder und am Ende in den TV.
Orabidoo
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 22:03
Wie jetzt..quasi ne Ringschaltung?
Colocolo
#10 erstellt: 30. Nov 2009, 22:13
In Reihe.
Orabidoo
#11 erstellt: 30. Nov 2009, 23:24
Danke. Hab ich jetzt gemacht. Empfang über Rekorder ist aber nicht so dolle. Woran kann das liegen?
janvi56 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
Wudog am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
brauche Hilfe bei Verkabelung (Scart)
Bullgodd am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  7 Beiträge
hilfe bei verkabelung
fabias am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Tintifax76 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung meines Sony 46w4730
derbassjunkie am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
x-user am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
desperados44 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Ron3 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Phillips
Chemnitzforever am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
