Koaxbuchse auf LNB Eingang
Eigorius
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 23:18
habe einen Digitalreceiver mit einem LNB Eingang und eine Koaxbuchse von der Schüssel.
Habe nun ein Koaxkabel mit Anschlüssen gekauft, das eine Ende in die Koaxbuchse eingesteckt und den anderen Anschluss abgeschnitten und in den LNB-Eingang von meinem Receiver gesteckt.
Leider schaltet sich mein Receiver aus sobald ich das Kabel einstecke.
Habe früher das Kabel vom LNB direkt in den Receiver gesteckt, damals hat alles einwandfrei funktioniert.
Warum funktioniert das nicht, wenn eine Buchse dazwischengeschaltet ist?
bzw.
Wie kriege ich meinen Receiver zum laufen? Oder muss ich einen neuen kaufen?
schraddeler
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 23:30
Da gibt es viele Möglickeiten, die Buchse könnte nicht für Satellitensignale geeignet sein, bei dem Einstecken des abgeschnittenen Kabels ( steckst du das einfach so ohne F-Stecker rein? Das wäre ja wohl übelstes Gebastel!!!) kann ein Kurzschluß auftreten. Rein vom Prinzip führt eine dazwischengeschaltete Antennendose nicht zwangsläufig zu einer Fehlfunktion, wenn die Komponenten passen geht das schon.
gruß schraddeler
Eigorius
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 23:34
nein, einen F-Stecker hab ich natürlich noch draufgeschoben
Kurzschluss dürfte es eigentlich auch nicht sein, wenn ich den F-Stecker richtig draufgemacht hab, oder?
Werd morgen nochmal den Vormieter anrufen, wie er das gemacht hat.
Also vom Prinzip her war meine Überlegung also richtig?
schraddeler
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 23:53
Du bist also umgezogen und möchtest jetzt deinen Receiver an der dort installierten Anlage betreiben? Dann schreib das doch auch so, ich hatte erst gedacht du hättest in deiner bereits existierenden Anlage nachträglich eine Dose eingebaut . Kann natürlich auch sein das jetzt eine "Einkabellösung" verbaut wurde, dann sollte man die Versorgungsspannung des Receivers abschalten.
gruß schraddeler
Eigorius
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 00:32
ja, bin umgezogen
was meinst du mit versorgunsspannung?
stromkabel ziehen?
schraddeler
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 12:04
Nee, die Versorgungsspannung für das LNB. Kann man bei den meisten Receivern irgendwo im Menü abschalten. Bist du eigentlich sicher das du überhaupt einen Satellitenanschluß hast?
gruß schraddeler
Eigorius
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 21:06
so, das mit der versorgungsspannung hat geklappt.
allerdings bekomme ich nur 15 ausländische sender rein, unter anderem al jazeera, tv galicia, etc.
stimmt da was an der antennenausrichtung nicht oder wo muss ich noch was verstellen?
Eigorius
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 23:02
hab jetzt mal nen analogreceiver angeschlossen mit dem ich n paar sender reinbekomm. die anderen mieter haben wohl dasselbe problem, aber jetzt wurde eine neue schüssel inklusive verteiler und lnb bestellt. dann hat sich das problem wohl erledigt. aber danke für die schnelle hilfe!
KoaxTVsignal auf Monitor ohne Koaxbuchse
wgkoellen am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Satsignal über Koaxbuchse?
Cri0stal am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  10 Beiträge
Kann Fernseher LNB zerstören
geri.cooper am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  8 Beiträge
analog LNB gegen digital LNB getauscht
user88 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
Digital LNB&HDTV?
Nömi am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
Twin LNB Multischalter
andixyz1407 am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  2 Beiträge
Quattro-LNB ohne Multischalter möglich??
Hoto13 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Humax mit 2 lnb anschliessen
Zagreb am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  6 Beiträge
Unmögliche Idee? LNB-Signal "weitersenden"
sevilla am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  7 Beiträge
Neues LNB für DVB-S2 HDTV
-=[JoS_]=- am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
