HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic PZ80E funktioniert der HDMI Anschluss ni... | |
Panasonic PZ80E funktioniert der HDMI Anschluss nicht+A -A |
Hondahoshi
02:30
erstellt: 02. Dez 2009, |
Hallo Mitglieder, Habe letztes Jahr einen TH-42PZ80E gekauft. Und über Scart angeschlossen über einen normalen Digitalreceiver. Helligkeit war nur zu hell. Gestern einen HD Receiver gekauft von Technisat HD S2 Plus. Wollte ihn über den HDMI Anschluss am Fernseher anschließen. So wie es in der Bedienungsanleitung steht. Alle Kabel wurden korrekt angeschlossen, LNB 1 und LNB 2 und das HDMI Kabel trotzdem erschien kein Bild nur grauer Schnee. In der Bedienungsanleitung stand drin das der Receiver den Anschluss erkennt und dann ein Startbild erstellt. Habe dann den Receiver mit dem Scartkabel an den Fernseher angeschlossen. Und es hat funktioniert, hat ihn erkannt und Startbildschirm angezeigt. Autoinnstall konnte durchgeführt werden. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das ich ein Scartkabel benutzen muß, damit ich ein Bild sehen kann. Habe in der Bedienungsanleitung des Fernsehers nachgesehen ob mann dort vorher etwas einstellung muß. In der Anleitung stand etwas dies wurde aber nicht im Menü im Fernseher angezeigt. Mit besten Grüßen und 1000 Dank für die Antworten Hondahoshi |
simpucker
04:51
Meine Ferndiagnose: Beim Einschalten eines SCART-Signals schaltet der Fernseher automatisch auf den SCART-Kanal, so dass du ein Bild erhältst. Diese Funktion ist üblich bei SCART-Verbindungen. Bei HDMI funktioniert die automatische Kanal-Umstellung nicht. Du musst den HDMI-Eingang des Fernsehers über die PZ80-Fernbedienung auswählen. Dazu die AV-Taste wiederholt drücken. Hoffe, das kann weiterhelfen! [Beitrag von simpucker am 02. Dez 2009, 04:51 bearbeitet] |
Rainer_B.
08:05
Der HDMI Eingang erkennt nicht automatisch ein eingehendes Signal. Das geht nur über die Schaltspannung im SCART Anschluss. HDMI Eingang des TVs anwählen und fertig. Du kannst auch den Hotelmodus des Panasonics aktivieren. Damit kannst du den Starteingang beim einschalten des TVs einstellen. Er würde dann immer mit dem HDMI Eingang loslegen. Rainer |
Hondahoshi
12:36
Danke an euch beide, werde es heute Abend mal ausprobieren. Bin ein absoluter Laie auf diesem Gebiet. Also AV Taste so lange weiter drücken bis dort HDMI steht? Gruß |
bui
14:09
Hi Hondahoshi, BDA lesen hilft ungemein! ![]() |
Panasonic TX-32LMD70FA HDMI funktioniert nicht! SImon_Bergen am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
Hdmi funktioniert nicht mehr Stalky_ am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 2 Beiträge |
HDMI-Anschluss funktioniert nur mit PC nicht pearlEX am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 4 Beiträge |
ig.Receiver Anschluss funktioniert nicht? Schiggitobi am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic(PT-AE700E) Anschluss??? Coxsta am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-Anschluss Fehlermeldung Kopierschutz havelspeedi am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu HDMI Anschluss nvoelkel am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 13 Beiträge |
HDMI Anschluss Korken00012 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss via YUV funktioniert nicht johannes2121 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
HDMI anschluss? awn94 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
