Panasonic TX-32PX20D brummen beim Chinch Anschluss
Scoty
#1 erstellt: 02. Dez 2009, 12:06
Habe den Panasonic TX-32PX20D und ein Problem mit den vorderen Stero Chinch anschlüssen. Ich habe meine Soundkarte mittels eines Klinke-Chinch Kabel an den TV angeschlossen nur habe ich dann sofort ein Brummen. Dabei ist es auch egal wie ich die Kabel einstecke von den Farben her. Es gibt hinten am TV das ganze nochmals nur dann habe ich keinen Ton. Habe den TV auch noch mittels S-VHS Kabel mit dem PC verbunden, das ganze ebenfalls am vorderen Anschluss. Jetzt weiß ich leider nicht wie ich das Brummen weg bekomme daher meine Frage an euch: Kennt jemand so ein Problem und gibt es dafür eine Lösung? Sound geht eh so weit nur das Brummen nervt halt schon sehr. Das Brummen habe ich auch nur wenn ich eben diese beiden Chinch Anschlüsse verwenden sonsten nicht.
bui
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 12:25
Hi Scoty,
das Brummen kommt von einer Masseschleife. Evt. vorhandene Antennenkabel vom PC abtrennen.
Oder zwischen PC-Ausgang und den weiß/roten Cinchbuchsen des TV so einen Übertrager einschleifen: http://www.monacor.d...7556&spr=DE&typ=full
[Beitrag von bui am 02. Dez 2009, 12:26 bearbeitet]
Scoty
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 12:27
Habe kein Antennenkabel beim PC sondern beim TV nur. Den PC habe ich einzig neben den Steroe Kabel eben noch per S-VHS Kabel mit dem TV verbunden.
bui
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 12:38
Hi Scoty,
aha, dann hat Dein PC sicherlich einen Schutzkontakt-Stecker?
Wie gesagt, Übertrager in Reihe mit dem Kabel und gut is.
Scoty
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 13:06
Ich weiß zwar nicht was ein Schutzkontakt-Stecker ist aber der PC ist mit einen Standard Strom Kabel mit einer Mehrfachsteckdose verbunden welche einen Überspannungssschutz hat. Beim PC selbst habe ich ja kein Brummen sondern nur beim TV daher glaube ich das es vielleicht auch am TV liegen könnte??
bui
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 13:33
Hi Scoty,
ein Schuko-Stecker hat außer den beiden dicken Stiften für die Stromübertragung noch zwei flache Kontakte an der Steckerseite und ist rund.
Im Gegensatz zum Euro-Stecker, der hat nur zwei dünnere Stifte und ist flach.
Es liegt nicht am TV oder am PC, sondern an der masseseitigen Zusammenschaltung der beiden Geräte. Ohne den Übertrager kommst Du nicht weiter.
[Beitrag von bui am 02. Dez 2009, 13:33 bearbeitet]
Scoty
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 13:36
Der Stecker ist Rund. Da der PC jetzt an ist kann ich nicht genauer schauen. Aber es handelt sich halt um ein Stromkabel welches jeder PC hat.
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 07:59
Hallo Scoty,
ist das Brummen weg, wenn du das TV-Antennenkabel aus der Wandantennendose ziehst, so ist die bessere Lösung ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel (funktioniert nicht bei SAT-Empfang).
Ist das Brummen weiterhin vorhanden oder bei SAT-Empfang, schalte, wie von bui richtig empfohlen, einen Übertrager in die Audio-Cinchleitungen zwischen PC und TV.
Empfehlung Mantelstromfilter: Klick mich.
Uwe
Scoty
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 09:04
Ok habe den Test gemacht und das Brummen hört auf so bald ich das Antennenkabel aus der Wand Dose welche zur UPC MediaBox führt raus mache. Wenn ich das 2. Antennen Kabel aber raus nimm welches von der UPC MediaBox zum TV geht ist das Brummen nicht weg. Also es ist nur weg wenn ich es direkt aus der Dose raus nimm. Die UPC MediaBox ist neben dem Antennenkabel auch noch per Scart Kabel mit dem TV verbunden. Welchen Mantelstomfilter brauche ich für das Antennenkabel?
[Beitrag von Scoty am 03. Dez 2009, 09:10 bearbeitet]
bui
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 09:11
Hi Scoty,
dann setze den von Uwe_Mettmann verlinkten Mantelstromfilter zwischen die Dose und das Antennenkabel.
Scoty
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 10:18
[Beitrag von Scoty am 03. Dez 2009, 10:21 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 19:40
Scoty schrieb:
Das würde auch gehen: http://www.amazon.de...r-Koax/dp/B00006JA5N bzw. das auch vielleicht http://www.amazon.de...d=1259832056&sr=1-22 ?
Ich habe die beiden von mir empfohlenen Mantelstromfilter seinerzeit sorgfältig ausgesucht. Sogar die Hersteller habe ich kontaktiert. Daher werde ich mir nicht die Mühe machen, zu schauen, ob andere Mantelstromfilter qualitativ auch geeignet sind.
Hat deine Blitzschutzleiste auch noch Antennenanschlüsse? Wenn ja, so gibt es noch eine andere Möglichkeit. Führe die Antennenleitung auch über die Netzleiste, wobei der PC dann an der Netzleiste angeschlossen sein muss. Das Brummen müsste dann auch weg sein, wobei das Auftreten von anderen Störungen nicht ganz ausgeschlossen ist. Probiere es halt aus.
Uwe
Scoty
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 19:51
Nein die Blitzschutzleiste hat keine Antennenanschlüsse.
Brummen beim TV-Anschluss
Dulli2000 am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52 an Panasonic TX-32PX20D anschliessen
Scoty am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
RGB Anschluss beim TX-32E50D
umax1980 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Anschluss beim Panasonic GT30
MaaIs am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  4 Beiträge
Anschluss Decoderstation zu Panasonic TXP50GW10
flow89 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  8 Beiträge
Brummen beim Fernsehton
Holzfäller93 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L 37GW10 probleme beim Anschluss HD Recorder
bahnfranky am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher brummen bei PC-Audio-Anschluss
mm6882 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Anschluss Laptop an Panasonic TX--36PD30D
donpepe99 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Panasonic TX-55 ASW654
olli1177 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
