Setup - AVR-2309 & DMP-BD80 & L37-V10 - überfordert - Brauchen Hilfe
mafrot
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 17:06
wir dachten es wäre einfach, aber wir müssen erkennen, dass es wohl doch nicht so einfach ist.
Heute haben wir uns folgende Komponenten gekauft
1) Denon AVR-2309 Receiver
http://www.audioproducts.com.au/downloadcenter/DOCs/Manuals%5CDenon%5CAVR2309_setup_tool_0.0.12_manual.pdf
2) Panasonic DMP-BD80 Blu-ray Disc Player
http://www.av-magazin.de/Einleitung-Panasonic-DMP-BD80.2995.0.html
3) Panasonic Viera TX-L37 V10E LCD Fernseher
http://www.hifi-regl...e7e0bcb51806dca8fca8
Unser Problem - wir bekommen den Sound nicht über unsere Elac Boxen (hängen am 2309) ans laufen.
Die Geräte sind aktuell komplett über HDMI verbunden. Vom Denon geht ein HDMI an den LCD und eins an den Blue-Ray Player
Wer kann uns helfen - was müssen wir wie und wo (2309 & LCD) einstellen ???
Danke im voraus für eure Hilfe
Mafrot
[Beitrag von mafrot am 20. Dez 2009, 06:39 bearbeitet]
mafrot
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 20:57
mal etwas konkreter gefragt:
Der LCD hat ja einen integrierten DVB-S Tuner
Die ersten Fragen sind:
a) ist die HDMI Steckplatz Position am 2309 egal ?
b) Was muß am 2309 eingestellt werden - HDP - TV/CBL - VCR ????
c) Was muss sonst noch eingestellt werden ?
[Beitrag von mafrot am 19. Dez 2009, 21:26 bearbeitet]
Nudgiator
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 21:48
Mafrot
Ich besitze bei mir eine ähnliche Gerätekonstellation: Panasonic BD55, Panasonic Plasma TH37PX80E und Säulenboxen von Teufel.
Prinzipiell kannst Du mit dem 2309 so ziemlich alles einstellen, was man sich so vorstellen kann. Das ist auch das Problem: man sollte schon einmal einen AV eingerichtet haben, sonst hat man kaum eine Chance, das zu bewerkstelligen. Hast Du im Bekanntenkreis jemanden, der sich mit so etwas auskennt und Dir die grundlegenden Sachen zeigt ? Das würde Dir sicherlich helfen. Es steht zwar irgendwo alles in der Bedienungsanleitung, aber in meinen Augen ist diese nur für jemanden verständlich, der sich damit schonmal beschäftigt hat.
Ich würde mir daher erstmal die Anleitung soweit durchlesen, daß man sich mit den Grundlagen etwas auskennt und dann hier nochmal genauer nachfragen.
Kleiner Tipp: Du mußt im 2309 erstmal die HDMI-Eingänge den entsprechendem Gerätschaften zuordnen, in Deinem Fall zumindest dem BD80. Per Tastendruck schaltet dann bei mir der 2309 automatisch das richtige Bildsignal durch.
mafrot
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 22:08
Hallo Nudgiator,
erst mal Dnke für den ersten Tip - Leider habe ich keinen Bekannten mit Wissen in diesem Umfeld und muss versuchen über Internet Foren und eigene Dry and Error Vorgehensweise das Problem in den Griff zu bekommen
Ich habe gelesen, dass es wohl für den PC ein DENON System Setup Utility gibt, womit man auch den Denon 2309 einfacher konfigurieren könnte
Kennt das einer und kann mir einen Download Link nennen ?
[Beitrag von mafrot am 20. Dez 2009, 06:40 bearbeitet]
Nudgiator
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 23:07
mafrot schrieb:
Was hat das mit dem AVR zu tun ? Willst Du das Bildsignal durch den 2309 schleusen oder nur den Ton ?
Ja. Jeder HDMI-Eingansport ist standardmäßig mit einem festen Kürzel versehen. Man kann die Zuordnung der Kürzel aber beliebig ändern (würde ich anfangs aber nicht tun).
Der HDMI-1-Port ist z.B. mit dem Kürzel "DVD" versehen. Schließ das HDMI-Kabel an diesen Port an und drücke dann auf der Fernbedienung auf "DVD" (ich benutze die Rückseite der Fernbedienung). Normalerweise hörst Du dann schon etwas. Wenn nicht, melde Dich noch einmal.
HDMI-1 = DVD
HDMI-2 = HDP
HDMI-3 = VCR
HDMI-4 = V.AUX
Erstmal nix. Ich würde zunächst versuchen, daß Du überhaupt ein Tonsignal bekommst, dann kannst Du Dich um die Details kümmern.
mafrot
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 08:29
besten Dank für Dein Feedback.
Das ganze läuft nun. Wir dachten alles würde über nur zwei HDMI Kabel laufen (Ton & Film und das wäre es). Das hat aber irgendwie nicht funktioniert - warum auch immer
Jetzt haben wir von dem LCD Fernseher ein Digital-Audio Kabel zum AVR-2309 gesteckt und siehe da, es funktioniert
Nochmals Danke für Deine Hilfe
Grüsse
Mafrot
PS: Jetzt steht nur noch der Kauf einer Dreambox 8000 oder eines Topfield 2100 als zweiten SAT Receiver mit integrierter Platte zum Aufnehmen und der Anschluss der vorhandenen Apple TV & Internet Anschluss des LCD's auf dem Weihnachts- Arbeitszettel.
[Beitrag von mafrot am 20. Dez 2009, 09:00 bearbeitet]
Nudgiator
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 13:55
mafrot schrieb:
Normalerweise wird Ton UND Bild über ein einziges HDMI-Kabel übertragen. Das ist bei externen SAT-Receivern immer der Fall. Bei integrierten Tunern (wie bei Deinem TV) ist es häufig so, daß der TV keinen HDMI-Ausgang besitzt, mit dem man Bild & Ton an einen AVR weiterschleusen kann. Allerdings hat man dann die Möglichkeit per Optical Out / Koaxial Out am TV das Tonsignal an den AVR zu übertragen. Das ist aber nicht weiter schlimm, da die TV-Sender sowieso keinen HD-Ton ausstrahlen.
PS: Jetzt steht nur noch der Kauf einer Dreambox 8000 oder eines Topfield 2100 als zweiten SAT Receiver mit integrierter Platte zum Aufnehmen und der Anschluss der vorhandenen Apple TV & Internet Anschluss des LCD's auf dem Weihnachts- Arbeitszettel. :)
Ich weiß jetzt nicht, wie fit Du mit Linux bist. Aber ohne gute Kenntnisse, würde ich tunlichst die Finger von der Dreambox 8000 lassen. Das ist eine reine Bastelkiste, die sogar direkt nach Auslieferung häufig NICHT bootfähig ist, da das aufgespielte Image den Dienst verweigert. Da kannst Du Tage und Wochen mit verbringen, bis alles so läuft, wie gewünscht.
Ich selbst würde Dir den Technisat HD-S2+ oder Humax iCord empfehlen. Die Geräte laufe mittlerweile sehr gut und ohne größere Probleme.
Achja, ich würde mich dann auch erstmal den fortgeschritteneren Themen des AVR widmen, w.z.B. Audyssey-Einmessung, Setup der Boxen, Entfernungen / Pegel, Bitstream HD-Ton-Ausgabe etc.
mafrot
#8 erstellt: 20. Dez 2009, 14:57
Hallo Nudgiator,
bei der Dreambox 8000 habe ich vermutlich ein wenig bessere Karten und bekomme Support. Zum Thema Linux habe ich früher einiges gemacht und verstehe zumindest die Grundzüge
Aber auch Danke für die Tips - der Humax iCord mit einer 500 GB Platte liegt ja bei ca. 450 €, der Technisat HD-S2+ liegt wohl mit einer 500er Platte bei knapp 600 €
Das ist zwar eine Menge Geld weniger als die Dreambox 8000, dafür kann man mit den Teilen aber auch so gut wie keine weiteren Aktivitäten machen als aufnehmen. Als Multimedia-Hub taugen sie auf den ersten Blick wohl nicht
PS: Habe gerade mal die alte Apple TV über HDMI an den Fernseher angeschlossen und das neuste Update gefahren.
Funktioniert schon mal und der Internet Zugang für den Fernseher wäre damit über Wlan im Wohnzimmer auch gelöst
Leider ist auch da wieder das Problem, dass ich Audio nur über die normalen Fernseher Boxen bekomme und nicht über den AVR-2309 (halt kein zweites Digital-Audio Kabel möglich)
Eigentlich schade - oder gibt es noch eine andere Lösung ?
[Beitrag von mafrot am 20. Dez 2009, 14:58 bearbeitet]
Nudgiator
#9 erstellt: 20. Dez 2009, 17:45
mafrot schrieb:
Hallo Nudgiator,
Unterschätze die Dreambox nicht. Das ist wirklich nur für Bastler gedacht. Ich selbst hab mich jahrelang im Studium mit Linux beschäftigt und speziell dafür programmiert. Aber ich scheue momentan den Zeitaufwand, mich intensiv in die ganze Materie einzuarbeiten.
Den HD-K2 hatte ich vor ein paar Wochen mal probeweise hier und recht zufrieden.
Warum schließt Du das Gerät nicht direkt an den AVR an ? Nachteil ist nur, daß Du dann immer den AVR anschalten müßtest. Aber das mußt Du ja eh zwangsläufig tun, wenn Du das Tonsignal über die Boxen ausgeben möchtest.
mafrot
#10 erstellt: 20. Dez 2009, 18:53
was haltet Ihr von dem Topfield 2100 als Alternative zu der Dreambox 8000 ?
Und wie (die Apple TV hat nur einen HDMI und der einzige Digital-Audio Steckplatz am 2309 ist schon belegt) konkret ?
[Beitrag von mafrot am 20. Dez 2009, 18:53 bearbeitet]
Nudgiator
#11 erstellt: 20. Dez 2009, 19:27
Nö, der Denon 2309 besitzt 2x Optical-In und 2x Koaxial-In, dann noch 1x Optical-Out. Ich weiß jetzt nicht, was genau Du vorhast mit dem Apple TV (was auch immer das sein soll) ? Sollen alle Deine Zuspieler am AVR hängen ? Dann könntest Du ja die HDMI-Eingänge nutzen, um die Zuspieler anzuschließen. Der HDMI-Out des 2309 wird dann mit dem HDMI-In des TV verbunden. Vom TV geht dann z.B. Optical Out in den AVR rein. Dann kannst Du alles über die externen und (bei Bedarf) internen Boxen laufen lassen.
So ganz kapier ich eh noch nicht, welche Geräte über welche Boxen ein Tonsignal ausgeben sollen, vom Bildsignal mal ganz zu schweigen
Hilfe bei Kabelauswahl Panasonic DMP BD80
Volbeat am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L37 kein Sound mit HDMI
jeensg am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Setup Heimkino
Sphynx25 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  7 Beiträge
Mal wieder überfordert
Toni256.87 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  12 Beiträge
AVR + Concept R + LCD + DVD überfordert
hifisch2k am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  14 Beiträge
TX-P42GW20 und DMP-BD65 EG
sevilla am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
AVR->Röhrenfernseher Hilfe
SSchaffrath am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Setup
sheylock am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung! AVR unterstützt kein 4K!
Steffen_Baumann am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  2 Beiträge
Panasonic BD80 an LCD und 5.1 Anschliessen?
itzbitz am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.095
