HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Dig. SatReceiver über DVD-Recorder an Fernsehen an... | |
Dig. SatReceiver über DVD-Recorder an Fernsehen anschliessen+A -A |
Alooha
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 20:14 | |
Hallo, Die Verbindung zwischen dem Satreceiver und dem Fernseher klappt. Vor kurzem habe ich mir den DVD-Recorder angeschafft und die Verbindung mit dem Fernsehen funktioniert auch, über HDMI (ich kann DVDs schauen), aber ich kriege die 3 zusammen nicht ans Funktionieren; d.h. ich kriege kein Signal vom Satreceiver auf dem Fernsehen wenn ich es über den DVD Recorder leite. Was ist da zu beachten, damit es funktioniert? Vielen Dank für jeden Tipp. Alooha Die Geräte: Skymaster DX5 Panasonic DVD Recorder DMR-EX79 Philips 37PFL7603D |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 20:29 | |
Am besten verbindest du Sat-Receiver und DVD-Rekorder jeweils mit dem TV und untereinander per Scart. |
Alooha
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 20:44 | |
Hallo, das habe ich eben gemacht, ohne Resultat. Gruss Alooha |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 20:58 | |
Dann beschreibt bitte mal möglichst genau, wie die Geräte verbunden sind, wie eingestellt und was du eigentlich erreichen willst. Das Bild vom Sat-Receiver bekommst du über die direkte Verbindung zum TV. Für ein Aufnahme musst du am DVD-Rekorder einsrtellen, dass er von der Scart-Buchse, an die der Sat-Receiver angeschlossen ist, aufnehmen soll. |
Alooha
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 22:15 | |
Ganz einfach: ich will fern sehen und bei Wunsch aufnehmen können! Ich habe den DVD-Recorder wieder getrennt, eben um fern zu sehen. Morgen probiere ich es nochmal. Schönen Abend Alooha |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 02:05 | |
Danke für die genaue Beschreibung. So kann ich leider nicht weiterhelfen. |
Alooha
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 14:24 | |
Sorry, ich tue mich schwer mit der Beantwortung der 3fachen Frage: die Anschlüsse: SatReceiver-DVD per Scart; DVD-Fernseher zuerst HDMI, dann habe ich den Rat befolgt und es durch ein Scart ersetzt die Einstellungen? welche genau, denn da gibt es ja zig Einstellungen, und das inden 3 Geräten? und was ich erreichen will habe ich ja vorhin chon gsagt.. Einen schönen Tag Alooha |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 15:06 | |
Ich hatte dir oben schon geschrieben, dass Sat-Receiver und DVD-Rekorder auch untereinander per Scart verbunden werden müssen. Also Sat-Receiver per Scart an TV Sat-Receiver per Scart an DVD-Rekorder DVD-Rekorder per HDMI an TV Für eine Aufnahme musst du am Sat-Receiver den richtigen Sender einstellen, am DVD-Rekorder den AV-Eingang und dann am DVD-Rekorder die Aufnahme starten. |
Alooha
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 19:50 | |
Leider hat der SatReceiver nur einen Scartausgang |
hgdo
Moderator |
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 20:06 | |
Dann ist er für deinen Zweck ungeeignet und sollte ersetzt werden. |
Alooha
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 14:40 | |
Hallo, werde ich mir überlegen, möchte aber zuerst ganz sicher sein dass es nicht ohne 2 Scartanschlüse am Receiver geht! Der Receiver soll ja ein digitaler und nicht ein analoger sein, nicht wahr? Welches Gerät wäre empfehlenswert? Gruss Alooha [Beitrag von Alooha am 19. Jan 2010, 16:17 bearbeitet] |
Rainer_B.
#12 erstellt: 19. Jan 2010, 16:36 | |
Eigentlich sollte es so gehen: SAT per SCART an DVD Rekorder DVD Rekorder per HDMI an TV. Beim DVD Rekorder den SCART Eingang als Quelle anwählen. Das Signal sollte dann per HDMI zum TV geschleift werden. Natürlich muss zum TV schauen dann immer der Rekorder eingeschaltet werden, Ein Programm aufnehmen und was anderes schauen geht natürlich auch nicht. Rainer |
Alooha
#13 erstellt: 19. Jan 2010, 18:16 | |
Also reicht der Skymaster mit nur einem Scartanschluss dann doch!? Welche Installation bräuchte ich, um ein anderes Programm aufnehmen zu können als das das ich schaue? Gruss Alooha |
Rainer_B.
#14 erstellt: 19. Jan 2010, 18:38 | |
LOL, einen zweiten Receiver oder einen Receiver mit 2 unabhängig an die Ausgänge schaltbaren Tunern. Rainer |
Anschliessen satreceiver und DVD Recorder saniboy1983 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 7 Beiträge |
Dig. Satreceiver mit HDD-Recorder anschließen. llsergio am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 7 Beiträge |
dvd recorder anschliessen mildredpierce am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 15 Beiträge |
DVD-Recorder anschliessen dimi28 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 10 Beiträge |
Heimkinosystem an Digitalen Satreceiver anschliessen goscha88 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung: Dig. Receiver, DVD Recorder und TV vielzjo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
Videorecorder und DVD Recorder an TV anschliessen Gerke am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
Verbindung fernsehen dvd recorder padacla am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Anschluß Topfield-Recorder an Sony DVD Recorder? Elisabeth_Neumeier am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 2 Beiträge |
HD-Satreceiver an HD-Recorder anschliesen. eraser1 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
