HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » nur eine Audio-Buchse - welches Kabel? | |
nur eine Audio-Buchse - welches Kabel?+A -A |
Leghorn
09:33
erstellt: 23. Mrz 2005, |||
In meinem Panasonic-Plasma 42PHW6 habe ich das DVI-Board TY-42TM6D installiert. DVI-Board: ![]() Auf diesem Board ist neben dem DVI-Anschluss noch eine Buchse, die gem. Board-Beschreibung für "Audio" sein soll. In der Beschreibung steht dazu noch "Mini-Stecker (M3)". Mit welchem Kabel kann ich diese Buchse mit meinem DVD-Player verbinden, damit der Ton übertragen wird? Gibt es so ein Kabel (Cinch?), was auf der einen Seite nur einen Stecker (für das DVI-Board) und auf der anderen Seite zwei Stecker hat (für den DVD-Player)? Falls ja, wird dann trotzdem Stereo-Ton übertragen, da an dem einen Kabelende ja nur ein Stecker wäre, also L u. R dann nicht möglich ist? Hoffe, mir kann jemand helfen. ![]() |
Ralfii
09:37
Kannst du mal ein Bild von der stckeverbindung machen ? Passt ein 3.5mm Streoklinkenstecker vielleicht ? Einfach mal von einem walkman-kopfhörer ausprobieren ob er passt. Wenn ja, dann besorgst du dir einen adapter von 2x cinch auf 1x 3.5mm stereo-klinke. |
Leghorn
09:45
Bild kann ich leider nicht machen, da ich keine Digitalkamera habe. Daher hatte einen Link von dem Board gepostet, in der Hoffnung, dass diese kleine schwarze Buchse dort schon aussagekräftig wäre bzgl. Stecker/Kabel. Ich hatte ein normales Audio/Cinchkabel probiert, der Stecker hatte auch in diese Buchse auf dem Board gepasst. Allerdings saß das etwas locker. Vielleicht hätte ich es richtig reinpressen müssen, damit es fest sitzt? Hatte mich nicht getraut, will ja nichts kaputt machen ... Was mich halt zusätzlich irritiert, ist dieser Hinweis in der Beschreibung: "Mini-Stecker (M3)". Was soll das sein? |
Chrüter
14:18
Hi Leghorn ...ist das wirklich ein Stecker? ...oder nur eine Blindbohrung mit einem KS-Propfen drauf? Gruess Dani |
Chrüter
14:20
...ach ja... den Ton kannst Du am 686er beim Stereoausgang abgreifen (2 Cinchstecker) und beim Panel wieder reinnehmen - theoretisch. Ich hab das so noch nicht versucht.... |
Leghorn
14:34
Hi Dani! Wie Blindbohrung? In der Beschreibung zum DVI-Board steht doch was von "Audio". Der Anschluss beim 668 ist mir klar. Und wo gehe ich beim Panel rein (Tuner ist abgeklemmt)? Ich dachte das könnte ich direkt am Board machen. Das Panel hat doch selbst keine Audio-Eingänge. |
Chrüter
14:37
Moment... aber was soll den das für ein Audio-Eingang sein? Analog wärens 2 Cinch-Buchsen / Digital wärs eine.... oder ein optischer Eingang... ist aber sehr selten bei Plasmas.... ...ich hab jetzt das Panel nicht vor mir ![]() ![]() Gruess Dani |
Leghorn
14:46
Hi Dani! Normalerweise läuft der Ton bei mir über die Stereoanlage. Muss aber am Dienstag meinen Verstärker zur Reparatur bringen. Dann wäre ich ohne Ton bzw. ohne DVD - das geht natürlich nicht. ![]() ![]() Schau Dir oben den Link zum DVI-Board an. Was ist das kleine schwarze Runde nebem dem DVI-Steckplatz? Habe gerade eine E-Mail an Panasonic geschickt - mal sehen. |
Chrüter
14:48
Hi Leghorn ...dann schau halt Stummfilme.... Laurel&Hardy... Charlie Chaplin... Buster Keaton... ![]() Habs gesehen... werde nicht schlau aus dem Bild... Gibs durch, was Pana meint... Gruess Dani |
Leghorn
14:57
Also Dick&Doof sind doch mit Ton: "Du, Olli ..." ![]() |
Chrüter
14:58
*InsAugepiecks" ....noch lang nicht alle ![]() Gruess Dani |
Leghorn
15:03
Genau - und dann quietscht das so. ![]() ![]() |
Chrüter
17:13
Nein! Mit Musik und Pfeife ![]() |
Leghorn
16:07
erstellt: 24. Mrz 2005, |||
Von Panasonic habe ich nun folgende Antwort erhalten:
Was ist "Mini-Klinke"? Ist das kleiner als Cinch? Dann wird das wohl nicht passen, weil ich es ja mit einem Cinchstecker probiert hatte und der saß ziemlich locker. ![]() |
Ja_Me
18:31
Müsste dann ein normales 3.5mm Klinke auf Cinch- Kabel sein. Bei Reichelt für paar Cent, oder ähnliches: ![]() Gruß |
Leghorn
10:58
erstellt: 25. Mrz 2005, |||
Hatte nochmal bei Panasonic nachgefragt und diese Antwort erhalten:
Habe ein Adapterkabel 3,5 mm Klinke auf 2 Cinch beim ![]() ![]() |
Leghorn
09:05
erstellt: 31. Mrz 2005, |||
Gestern ist das Kabel gekommen. Ging mal wieder sehr beim al-Kabelshop. ![]() Es passt! Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der Klinkenstecker auch richtig in der Board-Buchse einrastet, sonst ist kein Ton. Und ich muss sagen, die optionalen Lautsprecher vom PHW6 machen auch hier einen ordentlichen Klang. Da ich meinen Verstärker am Dienstag zur Reparatur brachte - dauert wohl wieder ca. 3 Wochen ![]() ![]() |
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse gstar7 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
5.1 Audio über Scart Buchse ? Silbermöwe am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Welches Kabel ??? tomasso am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
Welches Toslink-Kabel? 2.2mm oder 3.5mm musv am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
DVI-Buchse -über HDMI-Kabel an DVI-Buchse willy-os am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Digital Buchse --> Receiver: billiges Kabel ok ? recoursive am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse Choco am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Welches Kabel ? schokotommy am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Sat-Buchse EnigmaSH am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
SAT-Anschluss. Welches Kabel notwendig? audiobooker am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
