HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Vom PC zum Tv, VGA oder RGB Kabel ! | |
Vom PC zum Tv, VGA oder RGB Kabel !+A -A |
nipczak
00:25
erstellt: 08. Jan 2010, |
Hi, hab mir heute nen neuen 40" LCD Tv geholt und wollte in zukunft filme vom pc auf dem tv schauen. dazu brauch ich ja ein kabel, der tv steht ca 7m vom pc entfernt, also bräuchte ich ein 10meter langes kabel. habe aber in diveresen foren gelesen, dass es über diese länge starke qualitätsverluste gibt und das ein rgb kabel besser sein soll für große langen oder kann ich bedenkenlos das hier kaufen ![]() thx mfg |
bui
08:20
Hi nipczak, wenn der TV und der PC VGA-Anschlüsse (wie die Kabelstecker) haben ist es einen Versuch wert, kauf es. Die Bildqualität wird aber nicht so gut wie auf dem PC-Monitor werden, da VGA ein analoges Signal ist und auch noch über ein relativ langes Kabel übertragen wird. |
clemon
09:09
Moin, hat der PC den keinen DVI-Ausgang? Wenn dein Fernseher FullHD unterstützt, dann wirst du mit VGA nicht glücklich werden. Idealerweise müsstest du ihn mit einem DVI->HDMI Kabel anschließen. |
nipczak
16:51
hi, also könnte ich das hier nehmen ? ![]() muss man da auf irgendwas achten ? und wegen soundanschluss ![]() reicht da das hier ? |
clemon
17:23
Moin, genau. Das wäre das richtige. Achte darauf, dass es HDCP-fähig ist (Kopierschutz). Ich habe selbst ein 10 Meter Kabel von Reichelt, funktioniert einwandfrei. Deinen Ebayshop kenne ich nicht. Das Klinke-Kabel ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, was du für Eingänge an deinem TV hast. Eventuell brauchst du ein 1x Klinke auf 2x Chinch (rot/weiß) - Kabel. Was du allerdings wissen musst, ist, dass du bei einem 10 Meter Klinkekabel u.U. keinen besonderes Sound hast. Heißt, dass das ganze ziemlich störanfällig ist (Brummen etc.). |
nipczak
18:51
kk dann kauf ich mir das hdmi kabel mal und beim sound gibts da noch irgend en anderes wo besserer sound ist ? mein tv hat einen "pc / dvi audio in" eingang, also kann ich das kabel hier nehmen oder ![]() [Beitrag von nipczak am 08. Jan 2010, 19:03 bearbeitet] |
clemon
20:50
Moin, also wie gesagt. Probier es aus mit 10 Meter Klinke. Und dein Fernseher hat einen "DVI-Audio-Eingang"? Versteh den Sinn dahinter nicht. DVI ist eine Bildschnittstelle. Dein TV hat doch einen HDMI in und 2x Chinch in (Audio) oder? Dann besorg dir: - 1x HDCP fähiges DVI->HDMI Kabel - 1x 10Meter Klinke->Chinch Kabel ![]() |
nipczak
20:58
ok dann hol ich mir das audiokabel ![]() und das hdmi kabel ![]() sonst brauch ich nichts mehr oder ? |
clemon
07:22
erstellt: 09. Jan 2010, |
Moin, wenn die Ein- und Ausgänge so vorhanden sind, wie ich es vermute, dann ja ![]() |
VGA-RGB Kabel TV Tolksi553 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
VGA Kabel vom Pc zum LCD TV Wachtel am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 8 Beiträge |
PC(VGA) mit Plasma-TV (RGB) verbinden ! rockhound am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 11 Beiträge |
VGA RGB/YUV Verwirrung Spunkie am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
Unterschied vga->yuv und vga->rgb krl am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 9 Beiträge |
VGA auf RGB g3n3siss am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
VGA-RGB-H/V-Kabel, gesucht für VGA-TV Zeiner-Rider am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 11 Beiträge |
RGB auf VGA Sausemichel am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
VGA oder DVI vom PC zum Plasma LopeZ83 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
PC => TV oder VGA => Scart DeeGey am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.261
