HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LG 42LC51 + Humax HD+ Fox + Marantz SR5003 = Hilfe | |
LG 42LC51 + Humax HD+ Fox + Marantz SR5003 = Hilfe+A -A |
Stevie_81
22:06
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo. Ich hab folgendes Problem: Habe wie oben beschrieben meine Geräte hier stehen. Alles mit HDMI Kabeln verbunden, als von Humax zu Marantz, von da zum LCD. Nun mein Problem, man sieht egal was ich wie einstelle ein rauschen im Bild. Schaut aus wie als würds nebeln, grausig. Ist bei HD-Sendern nicht so schlimm wie bei SD. Weiterhin bilden sich teilweiße eckige einfarbige Flächen, schaut aus wie digitale Fehler. Ich weiß net, worans liegt. Ist der LCD schlecht, oder was auch immer. Kann hier jemand helfen den Fehler zu finden bzw Einstellungen nennen, die das Problem lindern? Danke. Gruß Stephan |
BigBlue007
22:59
Ein HDCP-Handshake-Problem kanns eigentlich nicht sein; dann hättest Du überhaupt kein Bild. Du solltest trotzdem mal versuchen, was passiert, wenn Du den Humax direkt mit dem TV verbindest, also ohne den AVR dazwischen. |
Knolle66
23:09
Tut mir Leid, aber ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst.... ![]() |
BigBlue007
23:16
Du sollst das HDMI-Kabel, welches aus dem Humax kommt, direkt in den TV stecken, also ohne über den Marantz zu gehen. Jetzt klarer? ![]() |
Stevie_81
23:22
hi. ok, ich werds mal testen. der upscaler im marantz steht auf through, daher sollte das signal eigentlich einfach nur durchgereicht werden. wenn der sat-receiver direkt per hdmi an tv geht, wie bekomm ich dann den ton in den marantz? einfach per optischen digikabel? gruß stephan ps mir ist aufgefallen, dass das mit den komischen einfarbigen flächen bei grün-tönen im hintergrund besonders arg wird. |
BigBlue007
23:27
Eins nach dem anderen. Teste erstmal, ob's dann geht. Was anderes: Bist Du mit zwei Accounts unterwegs, oder was hat es mit "Knolle66" auf sich? [Beitrag von BigBlue007 am 07. Jan 2010, 23:27 bearbeitet] |
Slatibartfass
12:22
erstellt: 08. Jan 2010, |
Ich betreibe meine Geräte alle so, dass ich sie per HDMI mit dem TV verbinde und per optischen Digitalausgang direkt auf den AV-Receiver gehe. Habe damit keine Synchonisationsprobleme oder ähnliches. Mein AV-Receiver hat noch keine HDMI-Anschlüsse, da er nicht mehr ganz neu ist. Da er aber einen guten Sound hat, sehe ich nicht ein wegen der Video-Durchschleifung einen neuen zu kaufen, zumal es so auch einwandfrei funktioniert. Mir ist soweiso nicht ganz klar, wo der Vorteil des Durchschleifens liegen soll, wenn alle genutzten Video-Komponenten HD fähig sind und selber skallieren können. Wäre für mich nur eine weitere mögliche Fehlerquelle bei der Signalübertragung. Slati |
BigBlue007
12:40
Sinnvoll kann es z.B. dann sein, wenn der TV nur einen HDMI-Eingang hat, was ja bei älteren Geräten durchaus gerne mal der Fall ist. Weiterhin ist die HDMI-Verbindung von der Quelle zum AVR unvermeidbar, wenn man HD-Ton nutzen will. Wobei natürlich auf einem anderen Blatt steht, dass die meisten, die HD-Ton nutzen wollen, es aufgrund der Speaker eigentlich nicht wirklich können. ![]() |
Slatibartfass
13:29
Danke für die Antwort BigBlue007. Stimmt, die HD-Soundformate wären noch eine Option für die Zukunft. Für mich aktuell aber noch nicht wichtig, da letztendlich die Laustsprecher doch wichtiger sind als der HD-Sound. Da bin ich mit meiner Canton Volllaustprecher-Ausstattung und meinem Denon AV-Receiver ganz zufrieden. Der HD-Sound fähige AV-Receiver kann bei mir zur Zeit mangels entsprechender Signalquellen noch warten. Slati |
Stevie_81
02:34
erstellt: 09. Jan 2010, |
ne, hab nur einen acount. knolle66 kenn ich net. bisher haben mir aber die antworten bzgl der bildprobleme nichts geholfen. also wer noch rat hat, als weiter. |
BigBlue007
03:43
Es wäre ganz hilfreich, wenn Du vorher mal berichten würdest, was nach Implementierung meines Tipps aus #2 passiert ist. ![]() |
Stevie_81
14:54
hi. hab ich noch nicht testen können. mach mich da aber heute mal dran. gruß stephan |
Stevie_81
20:43
BigBlue007
17:40
erstellt: 10. Jan 2010, |
Da steht aber auch noch nicht, was passiert, wenn Du Receiver und TV direkt per HDMI miteinander verbindest. ![]() |
Stevie_81
18:38
bringt keinen unterschied, wenn ich den direkt anschließe. heute getestet. |
BigBlue007
19:01
Wenn Dein TV ansonsten, also mit anderen Zuspielern keine solchen Probleme kennt, dann ist der Humax defekt. |
Stevie_81
19:06
werd morgen mal den support kontakten, mal sehen, was die dazu sagen. bei hd-dvd per hdmi ists manchmal auch, jedoch sehr selten und bei weitem nicht so stark. |
Humax HD Fox Bildformat Problem Cryangel am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Humax Pr Fox auf YUV ? rui_757 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Humax PR-Fox C - Signalstärke beagle08 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Humax pr hd 1000 + humax cr fox + dvd hr753+TV verkabeln Hilfe jazze am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-Fox C + Premiere 16:9 fam-fischer am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR Fox +neuer Aldi Plasma Ghostfather am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Premiere-Humax PR FOX-Sanyo Z4 Prinzkarneval1977 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 5 Beiträge |
Humax Pr-Fox C - Ist das normal? Thunder am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss Humax Fox C an Onkyo SR674E baldonix am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 7 Beiträge |
Humax FOx Cr+ Verkabelung trennen/Scart aufsplitten SimonF87 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyInels
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.926
