TV erkennt HDMI - Kabel mit Adapter nicht an
andreas4181
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 17:17
Hallo !!
TV erkennt HDMI - Kabel mit Adapter nicht an !!! Was tun ???
Bin im Besitz eines HD-Plasma Fernsehns (Philips) ohne HDMI anschluss !!
Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt (Falls das ne Rolle spielt) .
Habe bis jetzt ein HD - Receiver der Marke Topfield 7700 verwendet . Habe beide Geräte mit einem HDMI-Kabel mit Adapter angeschlossen ... und es hat Funktioniert !!!!!
So : Aus welchen Gründen auch immer .... ich habe mir einen neuen HD-Receiver der Marke EDISON Argus VIP gekauft .
Mein Fernseh erkennt den Receiver nicht , bzw. das bild kommt für ne sec. und dann flimmert es ..... dann kommt es wieder für ne sec. usw. .... !!!!!!!! SCART erkennt er ..... HDMI nicht !!!! Habe alles mögliche versucht .... !!!!
Kann mir jemand weiter helfen ???? Ist möglicherwiese mein Ferneseh zu alt ??? Liegt es am Kabel mit Adapter ????
Danke ..... Gruß
bui
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 07:44
Hi andreas4181,
Du schreibst
Wie hast Du denn die Receiver per HDMI angeschlossen
andreas4181
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 11:35
Hey !!!!
Mein Receiver hat einen HDMI anschluss .
Mein Tv hat einen DVI anschluss.
Und dafür gibt es ein Kabel ...
bui
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 11:43
Hi andreas4181,
Aha, dann versuche ein SW-Update beim Receiver und beim TV.
Danach Geräte ganz vom Netz trennen und dann neu konfigurieren.
Buschel
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 21:02
Auf welcher HDMI-Auflösung stand der alte und steht der neue Receiver? Eventuell verträgt der alte TV nicht alle Auflösungen...
Die gleiche Frage in Richtung PAL/NTSC: Wie waren die Einstellungen vorher und jetzt? Dadurch ändern sich möglicherweise die Wiederholfrequenzen am HDMI-Ausgang...
Letzte Frage: Ist der DVI-Eingang deines TVs HDCP-fähig? Ich bin mir sicher, ob das nicht auch einen Einfluss haben kann...
bui
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 08:53
Hi andreas4181,
ohne HDCP keine Bildübertragung!
andreas4181
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 10:30
ohne HDCP keine Bildübertragung![/quote]
Du meinst ohne HDCP keine Bildübertragung ???
Wie und warum hat dann mein vorheriger HD-Receiver von Topfield funktioniert ????
Wenn es was mit diesem HDPC was zu tun hat , meinst du nicht, das auch der vorheriger nicht funktioniert hätte???
Paar Infom. zu meinem TV ....
Viel. kann man hier etwas herrauslesen !!
http://www.testberichte.de/r/datenblatt/57576/philips-42pf5320.html
[Beitrag von andreas4181 am 13. Jan 2010, 10:43 bearbeitet]
bui
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 10:41
Hi andreas4181,
ohne HDCP keine Bildübertragung war im allgemeinen Sinne gemeint, nicht speziell für Dein Gerät.
Aber auch wenn beide Geräte HDCP beherrschen, kann es wie bei Dir dazu kommen, dass wegen inkompatibler Gerätecodelisten keine Bildübertragung zu stande kommt.
Da hilft (hoffentlich) wie schon gesagt nur ein SW-Update um die Gerätecodes auf den neuesten Stand zu bringen.
[Beitrag von bui am 13. Jan 2010, 10:41 bearbeitet]
andreas4181
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 10:48
Am Receiver wurde vor 1 woche ein Update gemacht.
Frage : Bei meinem Tv gibt es keine Möglichkeit ein SW-Update zu machen .... muss ich es per PC Updaten ???
Geht das überhaupt ???? (Bei der alten Kiste ) ???
Wenn ja , wie ???? auf welcher seite hol ich mir das neuste update ???
Danke
bui
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 10:54
Hi andreas4181,
So was steht gewöhnlich in der BDA des TV.
Kann natürlich sein, das es gar nicht geht. Dann "ist leider Essig" mit Bild über HDMI.
andreas4181
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 11:01
Ich glaub ich schnapp mir jetzt mein TV und schieb ihn direkt über mein Fenster hinaus .... (4m in die Tiefe)
Dann hab ich ein grund mir einen neuen zu kaufen
4 jahre alt/neu .... und schon voll der müll !!!!
....... Unbelievable.....
andreas4181
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 11:25
Liebe leute ....
hab grad mit philips tel. !!!!
es liegt tatsächlich an diesem HDCP ....
mein tv ist zu alt .....
na ja ... danke für eure hilfe
Tv erkennt HDMI nicht
Julez* am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  5 Beiträge
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!!
fzzz am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  7 Beiträge
HDMI Kabel erkennt DVD Recorder nicht
astra.silver am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  12 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter?
perfect123 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  40 Beiträge
Samsung LE40S61B erkennt HDMI nicht
mhgm am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
SCART - HDMI Adapter
Oliverz1 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
HDMI Adapter ?
tizzy11 am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  7 Beiträge
dvi/hdmi-adapter mit ton?
errut am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  3 Beiträge
HDMI-Eingang erkennt keine Geräte
lafayette0815 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.303
