HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB oder Component? | |
RGB oder Component?+A -A |
rauss
18:22
erstellt: 23. Mrz 2005, |||
Hallo zusammen Ich habe neu den LCD-TV Loewe A26 und den DVD-Recorder Panasonic WHR 85H. Beide sind Progressive Scan-fähig; der TV hat dazu einen "Component Video In"-SCART-Anschluss. Was ist nun eher zu empfehlen: - SCART-Kabel von DVD zu TV an RGB-tauglichen SCART-Anschluss oder - Component Video Out am DVD und am anderen Ende am TV einen SCART-Stecker an den Component Video In-Anschluss (Gibt es ein solches Kabel überhaupt?) Ich habe gelesen, dass Progressive Scan bei kleineren Bildschirmen kaum eine Verbesserung bringen würde. Dazu kommt, dass über die RGB-Verbindung zusätzliche direkt link-Funktionen zur Verfügung stehen, was ebenfalls für die RGB-Verbindung sprechen würde. Danke für Eure Infos! ![]() |
mschugowski
10:34
erstellt: 24. Mrz 2005, |||
Hallo, treib kein Aufwand, vollbeschaltetes Scart Kabel als Verbindung und Signalart RGB und gut ist. RGB ist YUV Bildtechnisch ebenbürtig und beide können Progressiv übertragen. Was bei RGB für link sachen zur Verfügung stehen sollen ist mir allerdings nicht ganz klar. Scart zumindest übertrage Audio auch gleich vom DVD Player zum Fernseher, falls es bei Dir relevant ist. Gruß Mario |
mikelue
18:22
@rauss, wenn Du mit RGB, SCART(RGB) meinst, welche Exoten-Geräte unterstützen den progressive scan über SCART(RGB) ![]() @rauss, also bei mir persönlich (32" Plasma) ist das Bild über YUV + progressive Scan eindeutig besser als per RGR interlaced. Leider kann nur mein DVD-Player YUV progressive, der Topfield4000 kann nur YUV interlaced. Dummerweise gibt es bei der "normalen" YUV-Verbindung (3x Chinch) keine Steuerleitung wie bei SCART(RGB) für die automatische 16:9-Umschaltung. Du mußt es einfach mal ausprobieren wieviel besser das Bild bei Dir per YUV progressive ist. Gruß Mike |
wishbone71
13:08
erstellt: 25. Mrz 2005, |||
Ich habe mich auch länger mit den Verkabelungsalternativen beschäftigt und kann folgendes berichten: Zuspieler ist ein Panasonic HDDRec. DMR E85 (also ziemlich ähnlich zu Deinem DVD-Rec.). Der bietet Pal progressive über YUV an. Beim Anschluß des Rec. über YUV an den Plasma (Samsung PS42V4)kann ich keinen Unterschied zwischen RGB-Scart und YUV erkennen. Wenn ich aber den Beamer (NEC VT 770) an das YUV-Kabel hänge, ist ein _deutlicher_ Unterschied zu erkennen, insb. bei "stehenden" Bildern (z.B. DVD-Menues), bei YUV _stehen_ sie dann nämlich wirklich, nicht die Spur eines Flimmerns, sehr gut bei Schriften zu erkennen. Im Film selbst ist wieder kein Unterschied zu erkennen. Ergo nach meiner Meinung: YUV kann sein, muß aber nicht. Ich hab die Verbindung YUV letztlich hauptsächlich deswegen gewählt, weil ich mir auf diesem Wege Umstöpseln erspare. Frohe Ostern! |
Stress
20:25
z. B. ein paar Kiss Player machen das mehr oder weniger gut |
mikelue
10:41
erstellt: 26. Mrz 2005, |||
Danke für die Info ! So wie Du schreibst, scheinen die aber nicht gerade die besten Deinterlacer und DAC's drin zu haben ![]() Gruß Mike ![]() |
Stress
12:44
Hallo Mike,
das ist eine reine Geschmackssache. Ich empfinde das Bild von dem alten Kiss als schlecht. [Beitrag von Stress am 26. Mrz 2005, 12:44 bearbeitet] |
Component oder Scart-RGB? Vanta22 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Progressive Scan an Philips 42PF9946 Comlight am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
Scart->Component Kabel - Empfehlung ? jak456 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 9 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Component-I oder Component-P wean am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Component Video auf SCART möglich? MHFresser am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
TV per Component über Scart ? sumo05 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
RGB, Component, Scart - DVD, DVBS, AV, Projektor NorfolkX am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Verbindung! nullahnung41 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 28 Beiträge |
Component auf Scart HaseHH am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
