HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Samsung UE40B6000 & Yamaha PianoCraft MCR - 840... | |
TV Samsung UE40B6000 & Yamaha PianoCraft MCR - 840 & PC verbinden+A -A |
ralph_b
22:49
erstellt: 17. Jan 2010, |||
Liebes Forum, als absoluter "Verkabelungslaie" brauche ich Euere Hilfe. Damit ich nicht schon beim Erklären meines Problems einen Fehler mache habe ich Euch meine Idee/Wunsch als Bild "gemalt". Folgende Ausstattung möchte ich mir anschaffen 1) TV: Samsung UE40B6000 2) Hifi: Yamaha PianoCraft MCR - 840 3) Mini-PC: Steht noch nicht fest. Die Anschlüsse/Ausgänge des Samsung habe ich in das nachstehende Bild eingetragen, die der Yamaha waren mir nicht ganz klar. Deshalb poste ich Euch ein Bild der Rückseite & die Bedienungsanleitung (da sind Anschlussbilder auf den S.8-10 drin, aus denen ich aber nicht ganz schlau werde :-( ) . Mein Ziel wäre (siehe angehängtes Bild): 1. Den Ton vom TV auf der Yamaha auszugeben 2. Den Ton von Webanwendungen (Spiele, Skype,..) und vorallem der Musikbilbliothek auf der Yamaha auszugeben 3. Das Bild von Webanwednungen über den TV auszugeben ![]() ![]() Anschlüsse Yamaha: ![]() ![]() Bedienungsanleitung Yamaha (kurzer Link) ![]() Randinfo: Die Yamaha verfügt über einen DVD Player, bei dem das Bild auf dem TV ausgegeben wird und dafür der HDMI Ausgang benutzt wird Meine Fragen an die Experten hier wären: - Schaffe ich es mein Ziel bei den Ausgängen/Eingängen der Geräte überhaupt umzusetzen und wie müsste ich das machen? - Welche Ausgänge bräuchte der PC ausser HDMI? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon jetzt dafür!!! Viele Grüße Ralph |
riot84
10:54
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Hallo Ralph,
Ziel 1 geht nicht, aber die anderen beiden funktionieren. Dein Fernseher hat keinen analogen Audio-Ausgang. Somit kannst du ihn nicht an deinen Receiver anschließen.
Ein Klinke Ausgang ist bei jeder Soundkarte vorhanden. Dann ein Klinke zu Chinch Kabel kaufen und an deinen Receiver anschließen. Grüße Bastie [Beitrag von riot84 am 18. Jan 2010, 10:57 bearbeitet] |
ralph_b
11:14
Hallo Basti, danke für Deine Antwort. So ein Mist! Wirklich keine Chance? Ein Verkäufer - dem ich allerdings weniger traue als den Experten hier - sagte, dass ich den Ton vom Fernseher über Scart "abgreifen" kann und dann auf die Anlage "bringen kann" (über welche Anschlüsse auch immmer...). Hat er mich vera**** ? Grüße Ralph |
riot84
11:42
Oh, da muss ich mich entschuldigen. Das stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Das funktioniert. Mit ![]() |
ralph_b
12:02
Hallo Basti - uff, danke! Dachte schon ich müsste losziehen und alles umtauschen. Jetzt hab ich nur eine letzte Frage: Jetzt muss ich sowohl per PC als auch per TV über Chinch an den Verstärker? Geht das und wenn wie?? Danke für Deine Geduld mit mir! Grüße Ralph |
riot84
12:27
Ich habe mir die BDA jetzt noch einmal genau angeschaut. Der DVD Player wird mit dem Receiver 2mal verbunden: Mit dem System Connector und einem Chinch Kabel für den Sound. Also bleibt dir nur noch ein Chinch Eingang übrig, an den du entweder PC oder TV anschließen kannst. Dieses Problem könnte man mit einem ![]() Man könnte allerdings noch mal was anderes probieren: Den DVD Player per System Connect an den Receiver anschließen und per HDMI an den Fernseher. Die Chinch Verbindung von DVD Player und Receiver lösen. Den Fernseher über die Scart Buchse und Adapter (siehe letzter Post) per Chinch in den Receiver. Den PC an den 2. vorhandenen Audio Eingang des Receiver anschließen. Somit würde der DVD Ton erst auf den Fernseher übertragen und dieser leitet ihn dann in den Receiver. Ich weiß aber nicht ob das funktioniert. Das müsstest du probieren. Auf Seite 15 der BDA steht, wie du das Tonsignal des DVD Players über HDMI ausgibst. |
ralph_b
13:42
hallo basti - ganz herzlichen Dank für Deine Mühe!!!! Mit dem "Umschaltkompromiss" könnte ich leben. Deine zweite Idee werde ich einfach versuchen. Vielleicht weiss jemand der anderen, ob das klappt. |
mike-ekim
02:04
erstellt: 09. Feb 2010, |||
Hallo Ralph, ich überlege auch die PianoCraft MCR - 840 zu kaufen. Zufällig kam ich jetzt genau auf die selbe Frage, ob man zwei extra Geräte an die Anlage anschliessen könnte. Zum Bespiel mp3- player über Chinch und einen Bluray über Chinch. Ich dachte, dass der interne DVD- player nur über den "System Connect" angeschlossen wird. Die Option mit dem Umschalter ist keine Lösung für mich, halte ich für zu unpraktisch. Funktioniert die 2. Möglichkeit, wenn auch etwas umständlich!? Wie sieht die USB Steuerung aus? Wie navigiert man durch die Ordner auf einem USB stick oder USB mp3 Spieler? Wäre schön wenn Du (oder andere) darüber etwas schreiben könntest! [Beitrag von mike-ekim am 09. Feb 2010, 02:08 bearbeitet] |
ralph_b
11:15
hallo mike, da ich länger unterwegs war hab ich erst nächste woche zeit für die test. werde dann berichten! grüße ralph |
mike-ekim
12:06
ok! das wäre super. ich habe mittlerweile in einem anderen Beitrag gelesen, dass per HDMI, also digitale Signale, durch den Fernseher nicht analog an den scart Anschluss ausgegeben werden. Stimmt das? Fände ich eigentlich sehr seltsam. Naja, Lösungsweg 2 fände ich schon sehr seltsam, hätte Yamaha ja auch vorstellen können in der BDA. Habe dazu aber nichts gefunden. Ausserdem könnte ich mir vorstellen, dass Bild und Ton dann nicht mehr synchron sind!? "LipSync" haben die PianoCrafts mMn nicht. Schön vorsichtig sein, nichts kaputt machen! ![]() grüsse, MIKE [Beitrag von mike-ekim am 10. Feb 2010, 20:33 bearbeitet] |
Samsung UE40D7090 mit Yamaha Pianocraft Micro 840 Chrismas2011 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 16 Beiträge |
Philips TV mit Pianocraft 840 und Multimedia Festplatte verbinden? Maxim2010 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 840 an Sat-Receiver anschließen dgapp am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 11 Beiträge |
PianoCraft 840 an Scart Anschluss. flormann am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 17 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 840 mit DVD an alten TV anschließen? justJune am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
TV an Yamaha Pianocraft E200 anschliessen Nuju am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit Pianocraft E 810 Wolfg. am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha DVD 840 HDMI Error Jarkey am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 RV 635 D - Yamaha Pianocraft 840 - Gigabyte MA78GM-S2H Labude am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit PC verbinden Binford_3000 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.261
