HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Optisches Kabel am TV | |
Optisches Kabel am TV+A -A |
tburkel
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 20:19 | |
Hallo, ich habe einen Samsung LCD TV LE40B650, einen BluRay Player BD1595 und ein Surroundsystem HT-TZ 220. Der Anschluß ist wie folgt gemacht: BluRay an TV per HDMI Surround an TV per HDMI (Steuerung) Surround an TV per Chinch (Ton) Surround an BluRay per optisches Kabel Nun habe ich am TV natürlich nur Stereoton. Einen zweiten optischen Eingang hat das Surroundsystem nicht. Nun meine Frage: Wenn ich immer optimalen Ton haben möchte; reicht es nicht aus, das Surroundsystem an den TV per optisches Kabel (für den Ton) anzuschließen? Habe ich dann sowohl bei BluRay und bei normalem TV Surroundsound?? Gruß Thorsten |
Apalone
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 00:19 | |
Bluray auf keinen Fall, TV nur den Ton des eingebauten Tuners. Surroundsysteme mit nur einem digitalen Eingang sind aber auch ziemlich f die Tonne! |
nobi_nob
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 15:47 | |
würde ein wandler etwas bringen?? wandler dann kannst den blueray player direkt an den tuner anschliessen und deinen tv an den wandler und dann an den tuner... |
Apalone
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 22:42 | |
was am Signal nichts ändert. Dann kommt da immer noch ausschließlich das Signal des eingebauten Tuners an... |
nobi_nob
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 23:42 | |
und das ist dann schlecht oder wie?? also ich habe meinen tv sound auch über koaxial laufen ist es ist top... |
Crazyjoe
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 00:36 | |
Der Threadstarter will dass der TV den Audiostream des BD Players an den Verstärker durchschleift und das geht nicht. Dein geposteter Wandler würde nur insofern etwas bringen wenn der besagte Verstärker zusätzlich zum optischen auch einen koaxialen Digitaleingang hat. Sollte man zwar von jedem Durchschnittsverstärker erwarten können, aber ich kenne das besagte Modell nicht. |
Apalone
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 09:14 | |
wenn dir stereo reicht... |
nobi_nob
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 13:14 | |
achso, wusste nicht, dass er keinen steckplatz für koaxial hat... und wieso stereo?? das signal wird umgewandelt und kommt in surround raus... |
tburkel
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 01:39 | |
Hallo, ich meine eigentlich Alles, außer TV Sound. Wenn TV nur Stereo sendet, dann höre ich natürlich auch nur Stereo, daran ändert die Surroundanlage sicher auch nix ;-) Aber der TV hat einen USB, an dem ich eine Festplatte habe. Dort habe ich Filme z. T. in 5.1. Kann ich die nicht in 5.1 hören? Gruß Thorsten |
Apalone
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 11:32 | |
Normalerweise nicht, weil externe 5.1 Quellen nicht in 5.1 durchgeschleift werden - sondern eben nur stereo. Was sagt die BDA des FS dazu? |
optisches kabel nessa89 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Rauschen über optisches Kabel am Tv PeterPanic am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 25 Beiträge |
welches optisches kabel Captain_Farrell am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Optisches Kabel - Verdoppelung möglich? ADES am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI / Optisches Kabel? MM2175 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Optisches Kabel Kaufberatung suessehonigbiene am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
ein optisches kabel ausreichend? rikscha am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschlüsse für optisches Kabel defekt clementiner am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 16 Beiträge |
optisches Kabel: TV-Sender funktionieren nicht LordValen am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 7 Beiträge |
Lohnt sich ein optisches Kabel? Godfathers am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
