HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HILFE - Subwoofer Problem beim 5.1 System | |
HILFE - Subwoofer Problem beim 5.1 System+A -A |
Benni6130
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 03:16 | |||
Hallo, ich wollte meinem Bruder meinen "alten" Onkyo 505 (7.1 AV-Receiver) andrehen, unter der bedingung das er sein vorhandenes Sony 5.1 System weiter betreiben kann... Nun ist es so das ich den Subwoofer nicht zum laufen krieg, der hat diesen Cinch Anschluss hinten nicht den normalerweise ein Subwoofer haben sollte um ihn (wenn ich richtig liege) an den Subwoofer Pre-Out oder wie sich das nennt, anzuschließen... Sorry bin da nicht so bewandert mit dem Zeugs! Hab die 5 Boxen alle zu gange gebracht, der Subwoofer läuft aber auch ganz normal über die dünnen Boxenkabel (kennt ihr ja, die mit dem 1,5m² querschnitt oder wieviel die nur haben, die dünnen halt) und wie gesagt über so eins rennt der Woofer komischerweise auch, ist definitiv ein passiver Woofer, hat also keinen Verstärker eingebaut oder so... und nur diese +/- "Klemmen" für das Kabel... Nochwas... die Satelliten haben alle 4 Ohm - der Woofer hingegen nur 3 Ohm... Hab ein Subwooferkabel gekauft, es an einem ende aufgetrennt, bin mit dem cinch in den Pre Out und mit dem aufgetrennten +/- auf den Woofer direkt... Ging alles nicht, bin mit meinem Latein am ende... wär für mich die einzig erklärbare lösung gewesen... Könnt ihr mir weiterhelfen? Mich aufklären? Hab ich beim Av-Receiver was falsch eingestellt? Einmesstechnick ist dieses Audisey 2EQ oder wie sich das nennt (über das beiliegende Einmessmikro) Bitte euch um Hilfe wenn jemand Rat weiß!!!! Vielen Dank im vorraus schon!!!! LG Benni |
Stress
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 10:26 | |||
Servus, du kannst einen passiven Subwoofer nicht am Pre-Out des AVR betreiben. Entweder aktiven SW kaufen oder den vorhandenen Sub über die Fronts laufen lassen. |
Benni6130
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 15:32 | |||
aha, okay... und die fronts über side oder wie? er will ja 5.1 betreiben... ist wohl am besten ich kauf mir n aktiven woofer? die boxen bleib aber trotzdem so wie ich sie am av hab und der unterschied ist nur das ich den dann am pre-out anschließen kann oder wie? vielen dank erstmal für diesen tip/hilfe!!! LG Benni |
Benni6130
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 16:02 | |||
Hab mich grad nach nem aktiv Subwoofer umgesehen, find da nix günstiges (sprich um die 100€ / bzw. darunter) ich hab grad bei meinem alten Medion System geschaut ob da vl. so in Line Output (nennt sich das glaub ich oder?) ist, aber der hat das auch net, da fährt man direkt mit Cinch rein... Er hat aber keine Cinch, er hat ja die losen kabel wo der Draht rausschaut zum anschließen... und das auch genauso beim Subwoofer... Ist das den wurscht wenn ich den Subwoofer auf Side hänge, oder eher Front oder wie sonst? Dann kann er doch z.b. nie DTS oder so hören oder? Der braucht dann ja immer so ne Art (All Channel Stero - nennt sich das auf meinem AV-Receiver) so das alle Boxen ein Signal bekommen, und nicht wie eig. vorgesehen, nur wenn hinten was passiert die hinteren Geräusche etc etc... Ich hoff das geht irgendwie :-S... Der dreht mir durch wenn ich sage das er sich n Sub holen muss für 150€ damit das funktioniert... LG Benni |
roger23
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 16:10 | |||
Alternativ kann er auch den passiven Sub zu einem aktiven machen, z.B. mit einem Conrad 301043-62 Aktivmodul. |
Benni6130
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 17:44 | |||
hab grad gesehen das kostet um die 80€ da kann man sich ja gleich einen neuen kaufen oder? oder zumindest einen gebrauchten --- trotzdem danke für die info... (wobei ich wahrscheinlich eh zu wenig know-how hätte um das ding dann wiederum in gang zu bekommen, das würde sich vermutlich nicht auszahlen! wie stehts um die andere lösung , das ich den sub auf nem side/surround betreibe oder front oder wie auch immer? LG Benni |
trxhool
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 18:00 | |||
Benni6130
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 18:27 | |||
Danke auch an dich TRXHooL... wär eine Alternative wenn ich in Deutschland wohnen würde, nach Österreich kostet mich das dann auch schon fast wieder 130€, da krieg ich viel bessere von renomierten Marken fürs (fast) gleiche Geld!!! (140-150€) Hab wohl vergessen zu erwähnen das ich aus Österreich bin Lieber wär mir eine kostengünstige Lösung, ist ja sowieso kein Mörder 5.1 System, will nur das ich das in gang kriege für mein Bruder... Ausgaben die eine Grenze von 100€ überschreiten sind (denk ich) zu hoch für ihn... da sagt er sich, dann braucht er meinen av receiver auch nicht und kann sich gleich was komplettes kaufen ^^ mit blurayplayer etc... Ich will den aber loswerden (also meinen AV-Receiver) ^^ LG Benni |
trxhool
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 19:06 | |||
Das glaub ich nicht, den Audio Pro ist eine sehr hochwertige Firma, mit sehr guten Produkten, leider in Deutschland und Österreich nicht so bekannt. Gruss TRXHooL |
Benni6130
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 19:27 | |||
Gut, dann kann auch sein das ich mich da Irre, hab nur Onkyo und Yamaha's gesehen die günstiger sind und von den ersten "Daten" (glaube ich) besser waren, aber is ja wurscht, da ich mich da nicht so auskenn will ich da auch garnicht drüber diskutieren bringt ja nix, hast du sowieso mehr Ahnung als ich... Jedenfalls stellt sich immer noch die Frage ob ich das nicht so wie von "Stress" vorgeschlagen über die/den freien Surround Speaker(s) anschließen kann (auf Dauer?!) da er ja 7.1 fähig is und ich nur 5.1 betreiben will bzw. er! LG Benni |
Stress
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 21:48 | |||
Wie freundlich doch so ein hilfesuchender sein kann Und wenn du nun die Boardsuche noch bemühst, wirst du entsprechende Hinweise finden [Beitrag von Stress am 20. Jan 2010, 21:50 bearbeitet] |
Benni6130
#12 erstellt: 21. Jan 2010, 23:16 | |||
Ich entschuldige mich falls du mein Kommentar etwas "unfreundlich" aufgefasst hast... Sorry, das war nicht so gemeint ähm, der subwoofer hat nur +/- und sonst GARNIX... kein EIN und kein AUSgang... oder war das jetz an einen potenziellen AKTIV Woofer gerichtet?! LG Benni |
Stress
#13 erstellt: 22. Jan 2010, 10:10 | |||
Servus,
Ähmm, okay. Verrate uns doch mal bitte die genaue Bezeichnung von dem Ding. |
Benni6130
#14 erstellt: 22. Jan 2010, 15:17 | |||
Vielen Dank das du dir soviel Mühe machst Amazon Link das ist er - "Onkyo TX-SR 505" Hifiregler Link PS: Brauch dann eh noch KABEL dazu LG Benni [Beitrag von Benni6130 am 22. Jan 2010, 15:18 bearbeitet] |
Stress
#15 erstellt: 22. Jan 2010, 19:17 | |||
Servus, nene nicht den Onkyo, ich meinte die Bezeichnung des Sub´s |
Benni6130
#16 erstellt: 22. Jan 2010, 21:45 | |||
pffff das is ein altes System von Sony... Sony Compact AV System...(war in ner Verbindung mit einem Sony DVD Player...) "DAV-S550" steht auf der Beschreibung... hilft das? LG Benni |
Stress
#17 erstellt: 23. Jan 2010, 13:47 | |||
Servus,
ja, zumindest habe ich die BDA (http://pdf.crse.com/manuals/4241066221.pdf) dazu gefunden. Dein Vorhaben kannst du knicken. Jeglicher Euro das Ding an den Onkyo zu bekommen wäre rausgeworfenes Geld. Neuen SW kaufen, der seine Bezeichung dann auch zu recht trägt |
Benni6130
#18 erstellt: 23. Jan 2010, 14:51 | |||
oops... mist -.- so ein schei* aber auch !!! der muss dann einen Line Input haben? 1x Line Input (am Subwoofer) 1x Pre-Out / Subwoofer (am Receiver) richtig? Weil ich gesehen hab das diese Terminals etc, immer 2 OUT und 2 IN hatten... das Subwoofer kabel hat aber nur 1-1 und nicht 2-2 oder hatte ich da auch ein falsches? Hab ja am Av-Receiver ja auch nur 1x Pre-Out und da ist es auch so angezeichnet das des nur mit einem Kabel in den Woofer geht... also nicht 2 im Sinne von Links/Rechts... Trotzdem danke für die ganze Mühe :-S LG Benni [Beitrag von Benni6130 am 23. Jan 2010, 15:01 bearbeitet] |
roger23
#19 erstellt: 23. Jan 2010, 15:41 | |||
Die meisten Subwoofer haben 2x in für Links/Rechts. Ist im AVR-Betrieb überflüssig, da steckt man dann meist nur 1 Kanal. Und mit Out reichen die einen das Sub-Signal weiter an den nächsten Sub oder (fast alle) das gefilterte (ohne Bass) Signal für die Satelliten. Beides ist im Stereobetrieb relevant, wenn man das Ding an einer Vor-Endstufenkombi betreibt. Für den Betrieb am AVR braucht man eigentlich nur eine Buchse und auch keine einstellbare Trennfrequenz, weil das der AVR macht. Ist trotzdem fast immer dabei, stört auch nicht. |
Benni6130
#20 erstellt: 23. Jan 2010, 16:21 | |||
hi roger d.h. ich steck einfach nur (falls 2 vorhanden sind) an einem der beiden IN's an?`oder wie? oder brauch ich da ein spezielles kabel das 1x 1 cinch hat und am andren ende 2? LG Benni |
roger23
#21 erstellt: 23. Jan 2010, 17:31 | |||
Normalerweise steht in der Anleitung zum Sub, was zu tun ist. Meistens wird nur ein Kanal verbunden (bei mir der Linke, aber ich glaube, dass das egal ist.) Handelsübliche normale Subs von Firmen wie Yamaha, Magnat, Heco, Canton, ... haben damit keinen Stress. Sie werden ohnehin fast ausschliesslich an AVR's betrieben. |
Benni6130
#22 erstellt: 24. Jan 2010, 06:27 | |||
Vielen vielen Dank !!! |
Brauche Hilfe beim Anschluss von 5.1 System!!! Peppi am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Aufbau und Anschluss 5.1 System PLZ 31 Jens1887 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 7 Beiträge |
Hilfe! Problem mit 5.1 Anlage! LongDrawnOut am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
5.1 Problem bei "Fremdgeräten",- bitte um Hilfe Kaychen* am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
5.1-System an Fernseher anschließen sunwood am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC - TV - 5.1-System HeikoWagner am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss! milkadog am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 5 Beiträge |
Kein 5.1 - bitte um Hilfe käptn5678 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 8 Beiträge |
Mein subwoofer brummt. Bitte Hilfe bei Verkabelung simplysax am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Surround-System Honda_Steffen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
