Spezialkabel für Anschluß ab Dose bei Kabelfersehen
luisa46
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 16:47
Hallo und guten Tag!
Mein Problem:
Gibt es verschiedene Kabel ab Dose? Habe sehr schlechtes Bild bei einigen Kabeln, nur ein Kabel, aber superlang klappt.
Kann ich was verbessern oder verstärken?
Wäre für Hilfe dankbar!!!!
Gruß Luisa
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 19:19
Hallo Luisa,
ein sehr gutes Kabel ist das TAK 2015 bzw. TAK 2030 von Preisner. Das Kabel gibt es z.B. hier.
Probiere das Kabel aus. Wenn das Problem immer noch besteht, könnte der Pegel aus der Antennendose zu hoch sein. In diesem Fall hilft ein einstellbarer Dämpfungsregler zwischen Dose und Kabel. Die Einstellschraube stellst du so ein, dass das Bild optimal ist.
Uwe
luisa46
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 20:03
Hallo Uwe, ich nochmals!
Wäre der Winkelstecker: FS-FSW 2030 oder 2050 auch OK?
Dämpfungsregler war dort nicht mehr lieferbar.
Hast du noch einen anderen Link?
Möchte es nun richtig machen.
Gruß Luisa
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 20:59
Hallo Luisa,
wenn der Winkelstecker an die Dose soll, dann KS - KKW 2030 oder 2050. Bei deinem Vorschlag passen die Stecker nicht.
Teste doch erst mal das Kabel. Nur wenn es mit dem Kabel nicht klappt, brauchst du den Dämpfungsregler. Andere Shops für den Dämpfungsregler findest du, wenn du die Typenbezeichnung in Preissuchmaschinen eingibst (Preisroboter.de oder Billiger.de)
Wenn du aber unbedingt alles jetzt bestellen möchtest, dann bestelle:
Kabel FS - KSW 2015
Dämpfungsregler DR 8620 FF
Kabel FS - KS 2015
Der Dämpfungsregler kommt zwischen die beiden Kabel.
Alle drei Teile bekommst du beim Eibmarkt-Shop.
Uwe
luisa46
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 17:14
Hallo Uwe!
DANKE für die Mühe!!!!!!
SUPER FORUM!!!!!!
So schnell Hilfe!
Herzlichst Luisa
luisa46
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 08:02
Hallo und nochmals DANKE!!!!
Hat schon gleich nur mit dem neuen Kabel geklappt!!!!!
Gruß luisa
Wo bekomme ich ein Spezialkabel ?
nepo am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  4 Beiträge
Scart-Dose für Wandeinbau
mnfl am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
Netzwerkkabel + dose
americo am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Cinch-Dose verkabeln
Baki2012 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  17 Beiträge
Master/Slave Dose einstellen - Probleme
Ripperz am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS
hsi1337 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  32 Beiträge
Scrat-Verteiler-Dose
cnd am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
NF Kabel verlängern oder Dose setzen ?
rudisilves am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
Anschluß mehrerer digitaler Geräte ?
maffin35 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
braucht TV Netztwerk-Anschluß ?
Big_Määääc am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.135
