HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony Bravia KDL-37w5840 mit HDD recorder verbinden | |
Sony Bravia KDL-37w5840 mit HDD recorder verbinden+A -A |
Olinolte
16:18
erstellt: 04. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich möchte meinen neuen 37w5840 mit meinem Panasonic HDD Recorder verbinden. Das Funktioniert soweit auch, allerdings habe ich bei einer sache noch Probleme. Versuche ich die TimeShift Funktion des HDD Recorders zu verwenden passiert folgendes. Der HDDRec. nimmt ganz normal über das SCART Kabel die Signale vom TV auf, sobald ich den HDD Rec. auf Play stelle, wird vom TV kein Signal mehr an den Rec. gesendet. Ab siesem Zeitpunkt wird nur noch Schwarz aufgenommen. Kann mir jemand sagen wie man den Rec. richtig an den TV anschliest, so dass das TV Signal weiter aufgenommen wird. Zum TV Empfang verwende ich den SAT Receiver des TV Gerätes. Bislang habe ich die Geräte wie folgt verbunden: AV1 des TV mit AV2 des HDD Rec. und AV1 des HDD Rec. mit AV2 des TV Gerätes. Bin für jede Hilfe Dankbar, da an der Sony Hotline in Österreich nur völlig inkompetente Menschen arbeiten. Gruss Oliver |
player495
17:11
Die Frage ist, ob der TV überhaupt das Tunersignal ausgibt, sobald er ein AV-Eingangssignal darstellt. Die Bedienungsanleitung sollte darüber Aufschluss geben. Ansonsten tausche einfach mal die Scartstecker am TV, wenn´s dann nicht geht, wird´s wohl garnicht funktionieren. gruß player |
hgdo
Moderator |
18:20
Bei deiner Konstellation geht kein Timeshift. Das geht nur mit einem externen Sat-Receiver. |
Olinolte
19:30
erstellt: 05. Feb 2010, |
Hab schon beide Varianten versucht. Auch die Variante die mir der Sohy Mitarbeiter aus Deutschland genannt hat mit nur einem SCART Kabel am AV2 des TV. Hat aber alles nichts genützt. @hgdo: Meinst du diese Kombination geht überhaupt nicht, oder einfach nur mit diesem Sony Gerät nicht. Hatte nämlich zuvor am Leihgerät meines Fernsehhändlers dies so wie oben beschrieben angeschlossen und hat ohne Probleme geklappt. War aber halt ein Gerät von JVC Gruß Oliver |
DVB-C Receiver mit DVD Recorder verbinden peter_slophi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL-40 EX605 Bernsdorf am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Kommunikation Pana HDD und Sony Bravia nvoelkel am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 14 Beiträge |
Erstinstallation Sony Bravia KDL-60w855B Soundwelle am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 2 Beiträge |
Sony Bravia mit Onkyo 9155 verbinden gotin am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL 50W805 und MacBookPro SilencerandLois am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 6 Beiträge |
Wandinstallation Sony Bravia KDL 37V4500 reiserchen am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 13 Beiträge |
Hdd Recorder an lcd-tv mit dvb-s2 Tuner anschliesen mic21 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Verbindung Sony Bravia mit Sony DVD Festplattenrecorder laraloretta am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden 03gandalf75 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.233
