laptop - tv mittels vga kabel haut nicht hin
mildredpierce
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 21:37
nabend,
wollte meinen fernseher (32lh4900) mittels vga-kabel mit meinem laptop verbinden, allerdings steht am gerät, wenn ich umschalte, "kein signal".
muss ich am laptop noch was einstellen? am fernseher?
ach ja, ich habe keine anderen anschlüsse (nur vga) am laptop, ist nicht der neueste...
danke.
grüsse, mildred
hanspampel
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 00:46
Vielleicht ne zu hohe Auflösung oder eine die der LG nicht verkraftet.
mildredpierce
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 14:16
der lg tv wurde erkannt.
nachdem ich am rechner über systemsteuerung mal bei den nvidia einstellungen rumgespielt habe, kam schonmal ein blauer bildschirm (tv)
was muss ich den für ne auflösung einstellen?
danke.
hanspampel
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 16:34
Kommt drauf an was der LG darstellen kann. Ich glaub 1920x1080 können die LGs nicht über VGA anzeigen. Probiers doch erstmal mit 1024x768 und wag Dich höher vor.
mildredpierce
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 21:25
alles klar, danke, ich werde es probieren und dann berichten...
Apalone
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 11:50
Man kann auch in den BDAen nachlesen, welche Auflösungen der TV im PC-Betrieb unterstützt...
Diese Auflösung müsste man dann am Läppi einstellen.
Aber wie gesagt, dazu müsste man so etwas exotisches machen wie die BDA lesen...
mildredpierce
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 20:38
das ist ein guter tip! aber dazu müsste man so etwas exotisches wie ne bedienungsanleitung haben.
und das notebook ist gebraucht und nicht so neu, da habe ich auch keine anleitung zu.
lg hat zwar ein feines dickes buch mitgeliefert, aber da steht in über 8 millionen sprachen wie man den standfuss anbaut. viel mehr nicht.
trotzdem danke.
mildredpierce
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 20:40
habe alle möglichen auflösungen durch. der bildschirm (tv bleibt blau) allerdings war ich schon soweit, dass der mauszeiger zu sehen war. aber nicht mehr auf dem rechner.
haste noch ne weitere idee?
[Beitrag von mildredpierce am 09. Feb 2010, 23:19 bearbeitet]
hanspampel
#9 erstellt: 10. Feb 2010, 00:44
Naja so PC Zeugs ist nicht gerade mein Fachgebiet . Aber ein blauer Bildschirm deutet an das irgendwas nicht verkraftet wird.
Kenne das von meinem AVR der über Komponente kein 1080p Signal der 360 entgegennehmen will. Dann gibts auch diesen blue Screen.
Hast Du es mit der richtigen Frequenz versucht? Vielleicht schonmal das Kabel getauscht?
Marsupilami72
#10 erstellt: 10. Feb 2010, 00:59
Oh Mann - schon mal was von Google gehört?
Bis jetzt habe ich noch zu jedem noch so exotischen Notebook die Anleitung im Netz gefunden...
Was den TV angeht:
1. externer Ausgang am Notebook aktiviert (geht per Tastenkombination)?
2. aktueller Grafikkartentreiber installiert?
3. Dual-Monitor Support aktiviert?
schraddeler
#11 erstellt: 10. Feb 2010, 07:42
Wenn du den Mauszeiger auf dem TV siehst ist alles in Ordnung!!! Vermutlich ist in den Einstellungen der Grafikkarte die Option "Desktop erweitern" angewählt, das heißt deine Bildschirmfläche ist jetzt größer. Das "blaue Bild" ist vermutlich dein Bildschirmhintergrund, der in dem serienmäßigen Windowsblau erscheint, weil du kein Hintergrundbild einsetzt. Wenn du den Mauszeiger siehst, mach einfach mal irgendein Fenster auf und verschiebe es, irgendwann wird es dann auf dem TV erscheinen. Deshalb war der Mauszeiger auch nicht mehr auf dem Rechner zu sehen.
gruß schraddeler
mildredpierce
#12 erstellt: 10. Feb 2010, 13:15
gruß schraddeler
danke, das ist mal ne vernünftige antwort.
richtig, bei desktop erweitern war ein haken.
gestern war ich sogar noch ein stück weiter.
hatte mal nach aktuelleren treibern gesucht und auch nvidia omega treiber isntalliert.
dann war der bildschirm des notebooks schwarz. dachte, da gab es nen treiberkonflikt. als ich aber den tv nochmal umgestellt hatte, zeigte er meinen desktop an. wunderbar soweit.
irgendwie habe ich auch solange rumgefummelt, bis am notebook und am tv was zu sehen war, da war dann aber die auflösung nur noch gering.
dann habe ich nochmal alles auf anfang gestellt, jetzt fange ich von vorne an.
scheint also mit den nvidia treibern zu tun zu haben.
mildredpierce
#13 erstellt: 10. Feb 2010, 20:32
gruß schraddeler
yeah, genau so war es... unter irgend einer einstellung habe ich auch noch hinbekommen, dass auf beiden bildschirmen das gleiche erscheint...
allerdings habe ich ein problem mit dem ton.
klinke auf cinch von der soundkarte zum verstärker haut hin, aber vom gleichen anschluss zum fernseher audio eingang nicht. woran kann das liegen?
danke.
Marsupilami72
#14 erstellt: 10. Feb 2010, 20:36
danke.
Also ohne die Bedienungsanleitung des TVs runterzuladen wette ich jetzt einfach mal, dass der Audioeingang am Fernseher als 3,5mm Klinkenbuchse (kein Cinch!) direkt neben der VGA-Buchse ausgeführt ist und dass dick und fett "Audio-In" dran steht...
mildredpierce
#15 erstellt: 11. Feb 2010, 00:17
danke.
und für was sind die cinch eingänge am tv dann?
Marsupilami72
#16 erstellt: 11. Feb 2010, 00:22
Es wäre jetzt langsam wirklich angebracht, die Bedienungsanleitung zu lesen
mildredpierce
#17 erstellt: 11. Feb 2010, 00:36
Es wäre jetzt langsam wirklich angebracht, die Bedienungsanleitung zu lesen :.
naja, jetzt ist es schon ein bisschen spät...
also klinke auf klinke?
für was ist dann der cinch eingang am tv?
mildredpierce
#18 erstellt: 12. Feb 2010, 01:28
so, ton haut jetzt hin. bild auch.
bild auch. d.h. notebook bildschirm und tv zeigen das gleiche.
allerdings werden auf dem tv die filme nicht abgespielt.
wenn ich nen film mit dem vlc media player oder wmp öffne, spielt er ihn nur auf dem rechner ab.
hat jemand ne idee woran das liegt?
danke.
Marsupilami72
#19 erstellt: 12. Feb 2010, 02:02
Die Videobeschleunigung der Grafikkarte ist nur auf einem Ausgang aktiv - Du musst den TV zum "primären Anzeigegerät" machen (irgendwo in den Anzeigeoptionen kann man da einen Haken setzen).
mildredpierce
#20 erstellt: 12. Feb 2010, 14:50
so, das habe ich jetzt hinbekommen.
keine ahnung warum, aber mit dem vlc media player funktioniert es.
vielen dank.
Laptop-VGA -> TV-Empfänger?
WGuenzl am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
laptop vga auf lcd tv
Janoschkus am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  8 Beiträge
VGA-Kabel
Kebap am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
Laptop>VGA-Kabel>Loewe Xelos Sl
Imlauer am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  9 Beiträge
Laptop Vga mit Scart verbinden
hatebreeder12345 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  7 Beiträge
Laptop -> TV
DkH.StaN am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  6 Beiträge
VGA anschluß von Laptop an Tv
*Flo* am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Laptop -> VGA|FlatLCD & HDMI|LCD-TV?
deo2k am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
VGA Kabel
pey am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
LCD -TV mit Laptop über VGA verbinden
Borussia68 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.425
