HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » USB Verlängerungskabel an USB-Port TV? | |
USB Verlängerungskabel an USB-Port TV?+A -A |
hi-fie
19:12
erstellt: 20. Feb 2010, |
Hallo, kann man dauerhaft ein USB Verlängerungskabel am USB-Port des Fernsehers anschliessen? Das Problem ist, daß der Port des TV sehr schwer zugänglich ist und daher umständlich. Anschliessen würde ich über das Verlängerungskabel externe Festplatten und USB-Sticks. Wenn das möglich wäre, worauf muß ich beim Kauf achten: USB-2.0, vergoldete Kontakte usw.? |
hgdo
Moderator |
21:34
Da s ist kein Problem. Die gesamte Kabellänge sollte 5 m nicht überschreiten. |
hi-fie
08:01
erstellt: 21. Feb 2010, |
Sehr gut ![]() Lohnt es sich vergoldete Stecker bzw. doppelt geschirmte Kabel zu nehmen? |
mogo
08:12
Nimm ein ganz einfaches Kabel, so lange du unter 5m Länge bleibst, brauchst du da nichts weiter beachten beachten. Lieber das Kabel so kurz wie möglich wählen, als mit vergoldeten Steckern anzufangen. |
hi-fie
08:35
O.K. mache ich ![]() Ich brauche eins mit höhstens 1m. Es geht mir nur darum, daß eine externe HDD nicht in der Luft hängt (da immer kurze Anschlusskabeln) und die bessere Erreichbarkeit des USB-Port, da ich wenig Platz seitlich des TV habe... ![]() |
Schütze
08:42
Zur Vollständigkeit: nimmn einfaches Kabel, am besten unter 5m wie der Vorredner schon schrieb, und sonst musst du auf nix achten... Vergoldet, Schirmung und Co sind bei ner digitalen Verbindung relativ schnuppe. Beste Grüße Schütze |
hi-fie
08:52
o.k. ![]() Ich habe mir eins mit 1m bereits ausgesucht. P.S. Jetzt fällt mir noch eine weitere Frage ein. Ist es auch möglich auch ein aktiven/passiven USB-Hub am USB-Port des TV zu betreiben? |
Schütze
08:57
Mhm aktiv sollte kein Problem darstellen meiner Meinung nach, passiv kommt halt auf die Geräte drauf an, wieviel Strom die ziehen. Beste Grüße Schütze |
hi-fie
09:02
..ist halt ein Philips 42 PFL7864/12, keine Ahnung ob und wieviel Strom er zieht... |
mogo
09:29
Schau vorher besser mal in die Anleitung, nicht alle Geräte kommen mit USB-Hubs klar. |
Uwe_Mettmann
09:52
Geschirmt sollte es aber schon sein, Rest ist egal. Ungeschirmte USB-Kabel können Störungen aussenden. Ärgerlich z.B., wenn man mi dem Küchenradio keinen Sender mehr vernünftig hören kann oder sich der Nachbar beschwert, weil dies beim ihm nicht möglich ist. Gruß Uwe |
hi-fie
10:18
Wenn das wichtig ist, nehme ich natürlich Geschirm. Die Preisunterschiede sind lächerlich. ![]() Fällt euch noch was ein bevor ich bestelle? ![]() |
mogo
11:32
Jedes normale USB-Kabel ist geschirmt. Ungeschirmte Kabel gibt es höchstens als Beipackware zu billigstem Schrott. |
Uwe_Mettmann
13:05
Nein, ich habe schon mal ein ungeschirmtes Verlängerungskabel erwischt mit den entsprechenden Konsequenzen. Daher auch mein vorsorglicher Hinweis. Gruß Uwe |
hi-fie
13:25
Ist völlig O.K. Geschirmt und sogar doppelt Geschirmt kann ja nie schaden ![]() Ich werde das Kabel nun bestellen, doppelt Geschirmt natürlich. Ich meine, die Preisunterschiede bei Amazon sind so gering, daß ich gar nicht in Versuchung komme eins zu bestellen, wo nicht explizit "Geschirmt" steht... ![]() |
Samsung UE46B8090 USB port scarface2209 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 4 Beiträge |
USB Ethernet Adapter an TV USB Anschluss schmuf am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 6 Beiträge |
Usb-Stick an TV ohne Usb-Eingang Oligaud87 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 3 Beiträge |
Verlängerungskabel Northgate am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 6 Beiträge |
USB Headset an TV TheTrueTrouble am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
TV USB larswegas am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
Verlängerungskabel nutzbar für TV? gerscher74 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 5 Beiträge |
USB-TV an Satellit anschließen Yadin am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
USB -an alten LCD-TV die_3_lustigen_2 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
Scart Verlängerungskabel Splinter21 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.828
