HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neetbock an TV | |
Neetbock an TV+A -A |
DarkDirki
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:09 | |||
Hallo habe ein Panasonic TH-50PX8E Plasma TV und würde gerne mein Netbook anschliesen. Wie kann ich das machen ?? Habe ein Kabel für an mein Netbook. Sind 3 chinch ausgänge für an TV Grün , Blau , Rot für an den Component anschluß am TV und viele kleine pins in einem Stecker für ans netbook. bekomme aber kein bild. Am Netbook habe ich eingestellt ( Netbook und Monitor (TV). was kann ich machen ?? Bitte um schnelle HILFE Danke |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:06 | |||
Wurde das Kabel mit dem Netbook mitgeliefert? Ist an dem Kabel ein Stecker mit 15 Pins (VGA-Stecker)? Wenn du beides mit "Ja" beantworten kannst, muss du den Videoausgang des Nettbook von VGA auf Component umstellen. Wie das geht, sollte im Manual stehen. |
DarkDirki
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:32 | |||
Ja war alles dabei.... Wo steht das ???? |
xutl
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:37 | |||
DarkDirki
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:41 | |||
Ich versteh nur bahnhof xutl |
Marsupilami72
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:51 | |||
Was für ein Netbook ist das? |
DarkDirki
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:53 | |||
Eee PC Netbook vom ProMarkt |
xutl
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:00 | |||
Lies einfach mal im Handbuch nach. Ev. ist das als pdf vorinstalliert. |
Marsupilami72
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:01 | |||
Weisst Du, wieviele verschiedene eeePCs es gibt? Die genaue Typenbezeichnung bitte... |
hgdo
Moderator |
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:04 | |||
Um das richtige Manual zu finden, braucht man schon die genaue Typenbezeichnung. |
DarkDirki
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:13 | |||
Asus Eee PC 1001P..... 1GB Arbeitsspeicher, 10,1 Zoll Mattes Display mit 1024×600 Pixeln, 10/100Mbit LAN Anschluss und Wlan |
hgdo
Moderator |
#12 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:42 | |||
Im Manual gibt es keinen Hinweis zu diesem Kabel und es steht nirgens, dass das Netbook ein Komponentensignal an der VGA-Buchse ausgeben kann. Du kannst versuchen, ob sich durch mehrmaliges, gleichzeitiges Drücken der Tasten <FN> und <F5> etwas ändert. Ansonsten empfehle ich, den Asus-Support anzurufen oder hier nachzufragen. |
Marsupilami72
#13 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:48 | |||
Ich finde im Netz nirgendwo einen Hinweis darauf, dass das 1001p einen Component-Video Ausgang hat - bei einem Einsteigernetbook wäre das auch sehr ungewöhnlich. War das Kabel wirklich bei dem Netbook im Karton dabei? Das bezweifle ich nämlich... Warum schliesst Du das Netbook nicht per VGA an? Der Pana müsste doch den passenden Eingang haben... |
hgdo
Moderator |
#14 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:54 | |||
Danach hab ich auch schon gesucht, hat er aber leider nicht. |
DarkDirki
#15 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:18 | |||
Das kabel war dabei.ist gebraucht gewessen... aber danke für die mühe. ist echt cool hir. :-) |
DarkDirki
#16 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:15 | |||
Hi nochmal..... Habe nun ein Monmitor-DVI-I Adapter fur auf HDMI in mein TV. Schliese es an mein netbook an. Versuche dann mit Fn - und F8 umzustellen das beide monitore Netbook und TV laufen . Geht aber nicht.. Zeigt nur mein LCD vom netbook an. Was muß ich noch änderen ???? |
Marsupilami72
#17 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:33 | |||
Das kann auch gar nicht gehen! Das Netbook hat nur einen analogen VGA-Ausgang - den kannst Du nicht per Adapter zu einem digitalen HDMI-Signal wandeln. Adapter von DVI auf VGA sind ausschliesslich für Grafikkarten gedacht, die an einem kombinierten digital/analogem DVI-I Ausgang(!) ein VGA-Signal zusätzlich ausgeben. Für Dein Vorhaben ist der Adapter völlig ungeeignet! |
DarkDirki
#18 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:42 | |||
Gibt es sonst noch einen weg wie ich das machen kann ?? Ohne ein neues Netbook zu kaufen .Kann ich vonn dem VGA auf S-video gehen.. gibt es da ein adapter oder so ??? |
hgdo
Moderator |
#19 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:25 | |||
Mit einem Adapter geht das nicht. Du brauchst einen Konverter, z.B. http://www.normwandl...andler-CP-1261D.html http://www.normwandl...Wandler-CP-261H.html http://www.normwandl...-Wandler-CP-264.html oder einen neuen Fernseher mit VGA-Eingang |
Netbook an TV anschließen bleschi am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe ein netbook an Lcd anschliessen vroni75 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
netbook per bluetooth oder wlan an tv? markus1234 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
Wie Netbook VGA an P42x25 anschliessen ? freewilly0310 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
Bildübertragung vom Netbook zum Fernseher Timo87 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic Tx-P50V10E via HDMI oder Monitorkabel an Netbook eliaas am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 6 Beiträge |
Samsung C8790 wie mit Netbook per Wlan verbinden? senny86 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 4 Beiträge |
Auflösungsprobleme beim Verbinden vom Netbook Acer Aspire One mit TV über HDMI talonkarrde007 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Notebook an TV anschließen, kein Bild! SenoraEstherLoca am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 9 Beiträge |
Newbie Fragen bezüglich HD-Ready TV Verkabelung mit Netbook/Desktop PC RamAbbalah am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 15 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.049
