HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Composite oder Scart ? | |
Composite oder Scart ?+A -A |
krauti1973
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:11 | |
Hallo weiß jemand wie ich meinen Panasonic DMR EH 595 mit meinem Medion TV MD 20003(Röhre) verkabel.Composite(rot gelb weiss)oder lieber mit Scart,oder vieleicht beides?Danke schön
Apalone
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:14 | |
Scart. |
krauti1973
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:17 | |
danke kommt da das bessere bild oder warum ist dieser anschluss besser |
alek-say
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:20 | |
(rot gelb weiss) macht die bessere bildqualität! |
Apalone
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:23 | |
Wie das?? Ist technisch zu 100% falsche Antwort!! Erstens "macht" das Bild nur gelb, nämlich Composite. Zweitens kann man das weitaus hochwertigere Signal RGB nur über Scart (im Vergleich zu Composite) wiedergeben. Composite ist die mit Abstand schlechteste Möglichkeit, ein Bild wiederzugeben! |
raceroad
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:25 | |
Über den gelben Anschluss wird mit Composite-Video das Bildsignal übertragen, das die schlechteste Qualität liefert . Mit dem Anschluss über Scart wird das zwar noch nicht automatisch besser, aber Scart kann u.a. auch das RGB-Signal übertragen, mit dem man eine deutlich bessere Qualität erhält. Es kommt bei Scart eben nicht nur auf den Anschluss, sondern auch auf die Konfiguration der Geräte an. |
alek-say
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:25 | |
@ krauti1973 probiere mal beides und sag uns was du besser findest.. |
krauti1973
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:29 | |
ich hatte schon beide dran und muss sagen das mir das bild mit scart besser gefällt wenn auch nur leicht |
krauti1973
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:30 | |
bringt es was wenn ich beide dran habe? |
Apalone
#10 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:36 | |
warum sollte es?!? |
raceroad
#11 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:32 | |
Noch einmal: Scart ist nur eine Steckverbindung. Wirklich aussagekräftig ist ein Vergleich nur dann, wenn Du den DVD-Rekorder so konfigurierst, dass am Scart-Anschluss ein RGB-Signal ausgegeben wird. Doch davon hast Du nichts geschrieben. |
krauti1973
#12 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:54 | |
oh mann ich bin echt´n laie.auf jeden fall hab ich ein bild.was meinst du mit konfigurieren /rgb signal.nochmal habe meinen recorder mit scart am tv angeschlossen bild is ok gehts noch besser?danke dir |
raceroad
#13 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:47 | |
Das Video-Ausgabeformat kannst Du laut Online-Anleitung (Seite 66) für den Ausgang AV1 zwischen "Video" (= Composite = FBAS = CVBS), "S-Video" und "RGB" umschalten (wobei ich den Unterschied zwischen RGB1 und 2 nicht wirklich verstanden habe ). Als Standard wird höchst wahrscheinlich Video vorgewählt sein. In diesem Fall wird über die Scart-Buchse das selbe minderwertige Videosignal wie an der gelben Cinchbuchse ausgegeben. Zusammen mit einem schlechten Scart-Kabel kann es dann durchaus sein, dass man das Bild bei Verwendung der gelben Buchse als qualitativ besser empfindet. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man über die gelbe Buchse grundsätzlich das bessere Bild erhält, denn die kann eben nur Composite-Video ausgeben, während Scart auch die besseren Signale S-Video und RGB liefern kann. |
krauti1973
#14 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:10 | |
ok die anleitung habe ich ja seite 66 stimmt werde mich mal da reinfuchsen.auf jeden fall danke ich dir das du dir die mühe gemacht hast.diese forum hier ist echt klasse hier. |
Apalone
#15 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:45 | |
was du auch gut vorher schon hättest machen können! Immer dasselbe: "RGB"? "umschalten"? "Nie was davon gehört"! Und in der Anleitung stehts klein auf klein... Mannomann!! |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Composite/Scart Problem Bönx am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 11 Beiträge |
Composite-Ausgang an Scart alphaking am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
S-Video oder Composite? Schmiddy123 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 6 Beiträge |
Composite / SCART - Frage zur Bildqualität ionixx2 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Scart, Composite, S-Video oder YUV? tekknokid am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
DVD -> TV Scart, Composite oder S-VHS? ohrenkatarrh am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 6 Beiträge |
S-Video oder Composite auf Scart ? kultakala am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Composite oder YUV-Scart Adapter Torald am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 28 Beiträge |
Composite = Coaxial? df7nw01 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCarstenSchK
- Gesamtzahl an Themen1.558.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.579
