30 m Antennenkabel ?
Busta_B
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:00
Hallo leute,
ich hab ein kleines Problem. Mein neuer TV steht in ungefäht 30 m Entfernung zur Dose, d.h. dsa ich ein Kabel verlegen muss das 30 m lang ist. Es würde sich bei dem signal um ein digitales handeln welches auch HDTV ausstrahlt. Nun hab ich bei Amazon mal " Antennenkabel 30m" eingegeben, da kam das raus:
http://www.amazon.de...-120db/dp/B001RE8QEK
ich weiß aber nicht ob das das richtige Kabel ist!
Bis 20m ist folgendes Kabel verfügbar
http://www.amazon.de...id=1268517259&sr=1-4
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus.
Gibt es überhaupt ein 30m Kabel?
Wie schaffe ich es sonst ?
vielen dank im vorraus
lg BB
tester12
#2 erstellt: 14. Mrz 2010, 00:06
Schau dir mal dieses Kabel an, zwar etwas teurer aber, ..http://www.dcskabel....hvr175kqqksviutmopma
Habe dieses Kabel in 7m und bin sehr zufrieden, auch superschnelle Abwicklung!
Du bekommst hier auch deine 30m, aber gibt es keinen kürzeren Weg, ggf. den dirkten, denn bei dieser Länge mußt du mit stärkeren Dämpfungsverlusten leben, und mußt ggf. das Signal wieder verstärken.
Grundsätzlich reicht natürlich auch ein "günstigeres" Kabel mit sogenannten Kompressionssteckern. (z.B. Preisner).
Nähere Info´s findest du hier im FAQ-Teil.
Busta_B
#3 erstellt: 14. Mrz 2010, 02:38
danke für die schnelle antwort!
habe nochmal recherchiert und folgendes Kabel gefunden
http://www.amazon.de...id=1268530096&sr=8-3
ist das gut? auch wenn es nur 75 db hat?
was sind Dämpfungsverluste? wie versträrke ich das signal?
Ich hab ein 42" full hd TV, deshalb sollte das signal auch gut sein.´Dachte nicht das das so kompliziert ist :s. Ich dachte ich könnte mir einfach ein 30 m kabel kaufen und dann digitales Fernsehen genießen.
LG BB
tester12
#4 erstellt: 14. Mrz 2010, 02:58
Du solltest kein Kabel unter 90db oder besser 100db kaufen bei Längen in dieser Größenordnung. Zudem ist die Schirmung sehr wichtig.
Die "Marketingaussagen" der Hersteller sind mit vorsicht zu genießen, zumindest teilweise.
Weitere Info´S findest du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-834.html
Das Philips erfüllt diese Anforderungen nicht.
Und nochmals warum 30m? Gibt es keine nähere Dose?
Wir sprechen schon von Kabel-TV?
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:53
Bei 30 m Kabel sehe ich nur zwei Möglichkeiten:
Du kaufst dir gutes Antennenkabel und konfektionierst dies selber mit guten Steckern.
Kabel solltest du nur von einem renommierten Hersteller nehmen, der auf SAT- und CATV-Komponenten spezialisiert ist. Empfehlungen solcher Kabel findest du in der von tester12 verlinkten FAQ. Als Stecker nimmst du KOSWI 3 und KOKWI 3 von Hirschmann.
Die zweite Möglichkeit ist, du lässt dir das Kabel in einem Fachbetrieb konfektionieren. Wichtig ist, dass Kompressionsstecker verwendet werden.
Schauen wir uns mal die Beschreibung zu dem Kabel an:
Fünffach geschirmtes Digital Antennenkabel, voll HDTV tauglich, Schirmungsmaß 125dB Class A+,
mit massiven High-End Steckern, 24 karat vergoldet,…
Also wurde ein sehr hochwertiges Antennenkabel (exklusive Stecker) verwendet, denn nur für dieses gelten die Angaben 125dB Class A+. An dieses Kabel sind dann Stecker angeschlossen, bei denen die Schirmqualität unbekannt ist. Da aber die Gesamtschirmung abhängig von der schlechtesten Komponente ist, ist die Schirmqualität des gesamten Antennenanschlusskabels auch unbekannt.
Immer dann, wenn keine Störsender in der Nähe sind, wird dies Kabel trotzdem gut funktionieren. Wenn allerdings solche Sender vorhanden sind, sieht die Sache anders aus.
Uwe
Busta_B
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:54
Habe es nun doch geschafft einen Weg zu finden, wodurch ich nur 20m brauche!
kann ich dann das nehmen?
http://www.amazon.de/gp/product/B000L9RZOE/sr
oder sollte ihr mir ein besseres kaufen?
vielen vielen dank für die mühe eurerseits!
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:47
Das von mir zuvor gesagte, gilt auch für 20 m Kabel. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass ein gutes Antennenkabel etwa 2 dB pro 10 m Durchgangsdämpfung aufweist. Bei dem von dir verlinkten Anschlusskabel kann die Durchgangsdämpfung durchaus doppelt so hoch ausfallen. Bei grenzwertigem Pegel aus der Antennendose kann es also sein, dass ein gutes Kabel noch problemlos funktioniert, während dies bei dem von dir verlinkten Anschlusskabel nicht mehr der Fall ist.
Wenn du ein vernünftiges Anschlusskabel haben möchtest, wirst du also nicht umhin kommen, einer meiner beiden Vorschläge umzusetzen, egal wie viel Kabel du als Vorschlag hier noch verlinkst.
Uwe
Busta_B
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:38
OK vielen dank für eure hilfe!
Don_Corleone_1975
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 14:42
Hallo wie findet ihr dieses Kabel wäre das gut.
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item439f07588c
raceroad
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 16:04
Nein. U.a. in diesem Thread geht es um die Qualität von Kabeln mit diesen Steckern. Besser und günstiger wäre z.B. dieses.
Das Kabel hat allerdings Winkelstecker. Falls das stört, könntest Du auch ein Kabel mit geraden F-Kompressionssteckern nehmen (Beispiel) und Adaper F-Kuppklung auf Koax-Kupplung bzw. -Stecker aufschrauben.
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 21:49
FULL ACK
Kein Gefrickel mit fertig konfektionierten, schrottigen Fernostkabel, mach es so.
Und wenn verstärken, dann bevor der Kabelverlust entsteht. Denn den verschneiten Mist wieder hochzupowern macht mal gar keinen Sinn.
raceroad
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 22:29
Nichts gegen die von Uwe_Mettmann vorgeschlagene Methode. Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Die von mir oben beispielhaft verlinkten Kabel kann man nicht in die Kategorie "schrottige Fernostkabel" einordnen, denn bei denen dient das u.a. in den FAQ Kabel-TV empfohlene LCD 111 als Basis, und es werden die selben Stecker verwendet wie bei den hochwertigen konfektionierten Kabeln von Preisner, die nur bis zu einer Länge von 5 m angeboten werden.
Stimmt, nur hat Don_Corleone_1975, der den Thread heute wieder aufgegriffen hat, rein gar nichts von Verstärken geschrieben.
Nick_HH
Gesperrt
#13 erstellt: 16. Mai 2010, 22:38
tester12 schrieb:
...denn bei dieser Länge mußt du mit stärkeren Dämpfungsverlusten leben, und mußt ggf. das Signal wieder verstärken
Darum bin ich darauf gekommen, denn das impliziert ein 'erst verlängern, dann verstärken'. Anners rum ist besser...
Seit meiner Lehrzeit baue ich mir Antennkabel lieber selber. Mit Fuba Ganzmetall-Steckern o.ä. Da weiß man, was man hat. Und die Länge ist auch besser 'einzurichten'.
Don_Corleone_1975
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 15:46
Da ich von Antennendose bis LCD habe ich eine Entfernung von ca. 14 metern und wollte dafür ein hochwertiges Kabel nehmen um sowenig Bildqualität wie möglich zu verlieren deswegen habe ich gefragt wie ihr das Kabel beurteilt, über voschläge von guten günstigen Kabeln würde ich mich sehr erfreuen.
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 15:58
Don_Corleone_1975 schrieb:
.., über voschläge von guten günstigen Kabeln würde ich mich sehr erfreuen.
raceroad hat in Beitrag #10 schon eine entsprechende Empfehlung abgeben, mit der ich voll übereinstimme (hohe Qualität und dies preisgünstig).
Uwe
20 m-Antennenkabel
LCDerminator am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  12 Beiträge
25 m Antennenkabel Signalverlust ?
geddyx am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
Antennenkabel?
KRAPPE am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
Antennenkabel
Rene123 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Antennenkabel
raider55252 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Antennenkabel
Mattl am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Antennenkabel
informer am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
AntennenKabel
MACMAC am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
antennenkabel???
americo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
Antennenkabel?
RONsen am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.578
