HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Panasonic TH-42PX80E & Panasonic SC-PT... | |
Verkabelung Panasonic TH-42PX80E & Panasonic SC-PTX50 & Wisi OR 184+A -A |
garden.of.stone
18:06
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Liebe Forum-User, ich versuche derzeit, die genannten Komponenten optimal miteinander zu verbinden. Zunächst einige Informationen: Ich habe sowohl die Heimkinoanlage als auch den SAT-HD-Receiver per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden. Da dies alleine keinen Ton erzeugt, habe ich die Heimkinoanlage zusätzlich per Cinch-Kabel mit dem TV verbunden. Nun die Fragen: - Lässt sich der Receiver und die Heimkinoanlage mittels optischem Toshlink-Kabel verbinden, sodass ich die Cinch-Stecker wegfallen lassen kann (der Receiver hat einen "Optical in"-Anschluss und die Heimkinoanlage eine "Optical in"- und einen "Optical out"-Anschluss; der Fernseher verfügt nicht über eine optische Schnittstelle)? - Falls das möglich ist: was genau bewirkt das optische Kabel? Besteht gegenüber dem Cinch-Kabel nur der Vorteil, dass ich auch Filme im TV, die in Dolby ausgestrahlt werden, in Dolby-Qualität sehen kann? Bringt das im Falle einer 2.1.-Anlage überhaupt was? Habe schon so ziemlich alles ausprobiert, aber ohne Cinch kommt kein Ton raus. Da sich an allen drei Geräten so einiges einstellen lässt, bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht eine Einstellungssache ist. Zudem würde mich interessieren, wie ich sicherstellen kann, dass der Fernseher nach dem Einschalten direkt auf den Sat-Receiver zugreift. Derzeit wird immer auf den AV-Port zugegriffen, auf dem die DVBT-Programme laufen? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte. Viele lieben Dank und ein schönes Wochenende wünscht Bernd |
dialektik
18:18
Das dürfte eher "out" sein???
steht in BDA oder ein Blick auf die Anschlüsse sollte helfen.. Eigentlich sollte sich der Receiver mit der Anlage optisch verbinden lassen aber:
Also wenn der Wandler im TV einigermassen auf analoges Stereo wandelt nicht unbedingt....
In der Regel schalten sich TVs mit der letzten Quelle ein. Wenn er aber am AV-Port(Scart???) ein Signal von einer anderen Quelle bekommt schaltet der darauf. |
garden.of.stone
18:35
erstellt: 20. Mrz 2010, |||
Danke für die Antwort! Ich dachte, ich wäre mit dem optischen Anschluss am Puls der Zeit. Aber wie dem auch sei, ich würde mir den Cinch gerne sparen und die Komponenten optisch verbinden. Habe zwischenzeitlich noch eine Menge rumprobiert, aber leider immer noch keine Lösung gefunden. Auch die BDA hilft nicht wirklich weiter. Falls jemand noch eine Tip hat, wäre ich dankbar. Gruß, Bernd |
dialektik
19:07
Soweit ich das überblicke, kann eigentl. nur optisch Receiver-Anlage gehen... In den Einstellungen des Receivers nach Audio-Out o.ä. mal schauen und wenn möglich auf 2-Kanal-PCM oder Stereodownmix etc. einstellen... Ansonsten solltest du mal der Gemeinde näher schildern, was eigentlich konkret versucht wurde... |
garden.of.stone
19:56
Puh, was ich schon alles versucht habe, kann ich gar nicht mehr wirklich nachvollziehen. Vielleicht lege ich einfach mal dar, was sich da alles einstellen lässt bzw. was mir relevant erscheint: 1. Am Sat-Receiver a) HDMI Audio Bitstrom: Ein oder Aus b) Tonkanal TV: Stereo oder ger oder Dolby Digital 2.0 c) Tonkanal Digital: unkomprimiert (PCM) oder komprimiert (Bitstrom) -> Umschaltmöglichkeit vom eingestellten Sender abhängig) 2. TV HDMI Eingang (Sat-Reeiver): Digital oder Analog oder Automatisch 3. Heimkinoanlage a) Unter dem Menupunkt "Audio" aa) PCM-Digitalausgangssignal: bis zu 48 kHz oder bis zu 96 kHz ab) Dolby Digital: Bitstrom oder PCM ac) DTS Digital Surround: Bitstrom oder PCM ad) MPEG: Bitstrom oder PCM ae) Dynamikbereich-Kompression: An oder Aus b) Unter dem Menupunkt "HDMI" ba) RGB-Bereich: Standard oder Erweitert bb) Audioausgabe: Ein oder Aus Danke und Gruß, Bernd |
dialektik
23:36
mal am Receiver a) aus b) Stereo c) PCM An Anlage Drücken Sie wiederholt [EXT-IN], um „D-IN“ (Digital In) auszuwählen. Bei Auswahl von „D-IN“ als Quelle können Sie die folgenden Soundeffekte auswählen. (Diese Funktion ist nur für Dolby Digital oder PCM verfügbar.) PCM FIX Mode Halten Sie [>] gedrückt. PFIX ON: Wählen Sie diese Option aus, wenn nur PCM-Signale empfangen werden. PFIX OFF: Wählen Sie diese Option aus, wenn Dolby Digital- und PCM-Signale empfangen werden. [Beitrag von dialektik am 20. Mrz 2010, 23:41 bearbeitet] |
garden.of.stone
09:21
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
Grandios! So fängt der Sonntag doch direkt gut an! Mit den genannten Einstellungen läuft der Ton wirklich über das Toshlink-Kabel. Wie stelle ich den idealerweise den PCM Fix Mode ein? Auf On oder Off? Bei beiden Einstellungen ist der Ton da. Habe es jetzt mal auf Off gestellt. Werden denn Dolby Digital-Signale empfangen? Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag! Bernd |
MacBook an Panasonic TH-42PX80E anschließen. Phillie81 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PX80E und DMR-EX71S Norbby am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung mit Panasonic TH-42PV60E Thoku am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Panasonic Geräte RalfKE1962 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung Panasonic SA-XR58 Scipio75 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Panasonic-Humax-Tevion mesman am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
Wie Wisi OR 180 an Bose Musiccenter 5 anschließen? Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Sound Problem mit Wisi OR 152 DVB-C-HD- Receiver Beatz-at am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung Panasonic TH-50PZ70E mit Sonos, Sky Receiver und PC DernetteEddy am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 8 Beiträge |
PANASONIC TH-42PA50E Rotenstein am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.573
