Raum Verkabeln - mit was?
Yellow_dog
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:20
Hallo liebes Forum,
wahrscheinlich ist das hier das Falsche Unterforum, aber ich versuch es mal hier
Ich habe folgendes Problem:
Ich weiß nicht wie ich diesen "kleinen" Raum verkabeln soll. Ich möchte meinen "Partykeller" mit meiner Anlage betreiben, die aber im Haus wandert, da ich unten keine eigene Kaufen möchte. Musik wird über meinen Laptop gespielt.
Vom Laptop gehe ich mit einem 3,5mm Klinke ins "Audio in".
Am Ausgang dieser Anlage habe ich diese Anschlüsse BILD.
(Das ganze im 2-Kanal Betrieb)
Ich möchte ein Kabel (welches weiß ich noch nicht) fest in einem Kabelkanal verlegen. Die Lautsprecher stehen (meist) am Ende dieses Kabels.
Die Lautsprecher haben ebenfalls diesen Anschluss: BILD
Jetzt weiß ich nur nicht, mit welcher Verbindung ich die Verkabelung herstelle?
Ich dachte an diese: BILD
Denn mit diesem könnt ich das Lautsprecherkabel einfach einklemmen und auch wieder lösen.
Ich hätt zuhause noch gute 12m 2*4mm² lautsprecherkabel. Die Länge würde reichen. Aber soll ich auch das Kabel verwenden?
Lg
bui
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 06:44
Hi Yellow_dog,
Ja, verwende dieses Kabel. Es muss direkt, also ohne die im dritten Bild dargestellten Bananenbuchsen angeschlossen werden. Ggf. einige der Adern des Kabels abschneiden, damit die Litze in die Lautsprecherklemmen passen.
Eine qualitativ hochwertige Verbindung, noch dazu um sie häufig zu trennen, ist das aber nicht.
Für solche Fälle werden sogn. Speakon-Verbinder eingestzt (siehe hier http://such001.reich...47b27f1891331b383014 ).
Yellow_dog
#3 erstellt: 01. Apr 2010, 09:05
Hi bui,
Ja, um das geht es ja. Die Verbindung wird (häufig) getrennt und wieder hergestellt. Wobei häufig - es ist relativ.
Zu diesen Speakon-Verbindungen hätte ich eine Frage:
1.) Was brauche ich? Vier- oder Achtpolig?
2.) Bei den Steckern muss ich mein Kabel anlöten?
3.) Bei der Buchse muss ich auch löten?
Ich habe ja eigentlich nur ein fest verlegtes Kabel, also sprich eine Verlängerung. Ich könnte diese Verlängerung mit dieser Kupplung anschließen, und dann ein weiteres Lautpsrecherkabel mit dem Stecker anschließen - das andere Ende des Steckers einfach zur Box.
So würds gehen und das wär meiner Meinung nach die sinnvollste Verkabelung oder?
[Beitrag von Yellow_dog am 01. Apr 2010, 09:06 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 01. Apr 2010, 09:28
Hi Yellow_dog,
4-polig, wobei 2 Pole frei bleiben.
Ja, aber nicht die Eibaubuchse sondern die Kabelbuchse nehmen.
Da Deine Anlage und die Lautsprecher nur die Klemmanschlüsse haben, muss aber an beiden Aufstellorten auf Speakon umgebaut werden. Also kurzes Kabel an die Klemmanschlüsse, dann Speakonverbinder. Dieser "Adapter" bleibt dann immer drann.
Ob sich das bei der vorhandenen Anlage lohnt, mußt Du selber entscheiden.
Yellow_dog
#5 erstellt: 01. Apr 2010, 09:56
bui schrieb:
Hi Yellow_dog,
Hab ich richtig verstanden, ich nehm jetzt einfach ein kurzes Stück Lautsprecherkabel her, montier auf der einen Seite nichts (das kommt dann in meiner Anlage) und am anderen Ende montier ich diesen Stecker hier.
Und bei meinem verlegten Kabel montier ich diese Buchse hier?
bui
#6 erstellt: 03. Apr 2010, 08:12
Hi Yellow_dog,
Nur,wenn Du diese Kupplung in eine "unter Putz-Dose" einbaust.
Andernfalls nimm diese Kupplung:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=63175;PROVID=2402
Auf der Lautsprecherseite genau so. Ansonsten richtig verstanden.
Visi0n4ry
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 16:44
Ich denke diese etwas eigenwillige Art von Bananensteckern könnte auch durchaus eine gute Lösung für dich sein.
das flexible Ende kannst du dann eigentlich so oft du willst einfach ein/ausschieben und festklemmen...
http://www.media-hal...x-stueck-p-1295.html
Kenne leider nur die version von Oehlbach könnte sein das du sie auch günstiger bekommen kannst, einfach mal googlen.
Gruß Visi0n4ry
Heimkino verkabeln
Hifi-0407 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  11 Beiträge
Wie verkabeln ?
UliKu am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Premierebox mit Plasma verkabeln
ingobau am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
Richtig Verkabeln ?
cypercop am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Speakon verkabeln
Stefan1428 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  7 Beiträge
PC mit LCD Verkabeln
schnubbilein am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  6 Beiträge
Plasma mit Laptop verkabeln?
Kabelsalat1 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
PC mit TV verkabeln
TommyX11 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
Wie Verkabeln?
Murphy1985 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  3 Beiträge
Richtiges Verkabeln?
hifonics am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.507
