PC an Fernseher anschließen über rs232->scart adapter?
JolliJoint
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 17:01
hallo also wiegesagt will ich meinen pc an meinen fernseher anschliesen um filme einfach auf einem großen bildschirm anschauen zu können:-)
ich hab noch einen alten röhren tv und wollte fragen ob ich mir einen adapter bauen kann womit ich über die rs232 schnittstelle auf die scart schnittstelle vom tv filme ansehen kann.
geht das?:-)
MFG und danke im Vorraus
Duke44
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 17:32
Wohl eher nicht! RS232 ist zur Datenübertragung vorgesehen und nicht zur Videoübertragung.
JolliJoint
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 17:45
schade..:(
gibt es eine möglichkeit, den PC an einen dvd player anzuschließen, über s-video oder skat, oder die grün,rot,blau,gelb(Y,CR/PR,CB/PB)
Duke44
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 18:54
Dafür müsste die Grafikkarte eine Videobuchse (gelb) bieten. Anderes ist mir derzeit nicht geläufig.
JolliJoint
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 19:08
ja des hab ich
muss ich dann alle also grün gelb und blau verbinden oder nur gelb?
gelb ist doch nur video, grün ton (links/rechts) oder??
und was ist blau?
danke schon mal für die antworten mfg
Duke44
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 19:13
Es gibt Adapter Scart --> Cinch. z.B dieses hier: http://www.conrad.de...152BB2E60FF.ASTPCCPB
Gelb --> Videosignal
Rot/Weiß --> Audiosignal
Grün/gelb/blau klingt eher nach Composite-Video, da werden die Grundfarben vom Bild (Rot, Blau, Grün) getrennt übertragen, anstatt wie beim normalen Videosignal zusammen.
[Beitrag von Duke44 am 18. Apr 2010, 19:21 bearbeitet]
JolliJoint
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 19:17
sorry ich hab mich verschaut^^
ich hab die anschlüsse doch nicht;-(
geht des nicht auch anders?
Marsupilami72
#8 erstellt: 18. Apr 2010, 19:21
Nein, DVD-Player haben keinen Eingang.
Die gelbe Buchse an der GraKa ist für Composite Video - die schlechtest mögliche Übertragungsart.
Grün und blau gibt es wenn überhaupt nur als Klinkenbuchse an der Soundkarte - hier wäre grün richtig, blau ist der Line-Eingang.
Was für einen Fernseher hast Du denn genau? Unterstützt er S-Video? Dann wäre zumindest eine etwas bessere Bildqualität möglich...
JolliJoint
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 19:28
also s-video buchse habe ich vorne denk des müsste auch eingang sein (kenn mich da noch nicht so aus)
also gibt es ein adapter von rs232 auf s video ?
danke^^^^
Marsupilami72
#10 erstellt: 18. Apr 2010, 19:44
Vergiss RS232 - das hat mit Videoübertragung absolut Nichts zu tun!
Hat Deine GraKa einen S-Video Ausgang?
Duke44
#11 erstellt: 18. Apr 2010, 19:47
Falls es noch nicht aufgefallen ist, ihr dreht Euch gerade im Kreis und fangt wieder bei #1 an.
Marsupilami72
#12 erstellt: 18. Apr 2010, 19:56
Nene...S-Video ist ne gaaaanz andere Baustelle
JolliJoint
#13 erstellt: 18. Apr 2010, 19:56
nein meine grafig karte hat kein s video ausgang
kann ich des trotzdem irgentwie machen?
Marsupilami72
#14 erstellt: 18. Apr 2010, 20:04
Neue Grafikkarte (welche hast Du jetzt?)...oder mit Composite-Video leben...
[Beitrag von Marsupilami72 am 18. Apr 2010, 20:05 bearbeitet]
JolliJoint
#15 erstellt: 18. Apr 2010, 20:08
naja gut danke für die antworten^^^^
mfg
Apalone
#16 erstellt: 19. Apr 2010, 06:59
Nicht Composite, Component! Verwirr ihn doch nicht noch mehr
@TE:
du brauchst eine Grafikkarte mit Composite-Videoeingang. Sowas hat heutzutage so gut wie jede - auch gebrauchte f ein paar Euro! Das war vor acht Jahren schon Standard...
Aber die Qualität wird unterirdisch sein! Das ist die schlechteste Möglichkeit, ein PC-Signal auf einen großen Bildschirm zu bringen.
JolliJoint
#17 erstellt: 19. Apr 2010, 13:40
kann ich mir irgentein adapter von vga auf scart basteln doer geht das auch nicht?^^
Apalone
#18 erstellt: 19. Apr 2010, 13:56
Nur wenn auf beiden Seiten die Signalart korrekt akzeptiert wird - was f einen Röhren-TV so gut wie ausgeschlossen ist!
Es geht nicht!! Irgendwas musst du dir zusätzlich anschaffen!
dialektik
#19 erstellt: 19. Apr 2010, 14:16
z.B. einen VGA-TV Konverter für rd. 100 Euronen.
Da fährst du mit einem DVD-Player für 50,- EUR aber besser.
Zumal PC-Bild auf Röhre
JolliJoint
#20 erstellt: 19. Apr 2010, 15:17
nagut aber danke für die ganzen antworten^^^^
JolliJoint
#21 erstellt: 19. Apr 2010, 15:26
was ist eigendlich das problem zwischen den schnittstellen
ich hab gelesen das der tv einer anderen freq das bild aufbaut wie der pc, ist das das einzige?? und weis jemand ob man sich soenien converter nicht selbstbauen kann und wos ne anleitung gibt??^^ danke
dialektik
#22 erstellt: 19. Apr 2010, 15:50
Kannst du Schaltkreise bauen???
Löten reicht nämlich nicht
Hintergründe z.B. WiKi und die sieben Zwerge oder kabelfaq.de oder die Datensammelkugel
Apalone
#23 erstellt: 20. Apr 2010, 09:56
eine serielle Schnittstelle kompatibel zu einem Videosignal machen?
Kein Problem, entwickelst du halt einen aktiven Konverter!
Dazu brauchst du meines Wissens sogar keinen Universitätsabschluss, da reicht ein Dipl.-Ing. FH Elektrotechnik/Elektronik locker aus!
Die Skripts gibts auf den HPs der Fachhochschulen!
Passat
#24 erstellt: 20. Apr 2010, 23:23
RS232 auf Video wäre kein großes Problem.
Nur, wie will man darüber Video schauen?
Die RS232-Schnittstelle hat selbst mit superschnellen UARTS eine Geschwindigkeit von 500.000 bit/s, das sind 62 KByte/s.
PC-Grafik hat selbst bei 640x480/16 Farben/50 Hz eine Datenrate von 29,3 MByte/s, also 484 mal so viel.
Da gäbe es dann über RS232 alle 8 Minuten ein neues Bild.
Schon aus diesem Grund ist das Vorhaben völlig sinnlos.
Grüsse
Roman
dialektik
#25 erstellt: 20. Apr 2010, 23:27
ach Und wie käme in einem PC ein Videosignal an die Schnittstelle
Passat
#26 erstellt: 20. Apr 2010, 23:32
ach Und wie käme in einem PC ein Videosignal an die Schnittstelle :?
Indem man einen Treiber schreibt?
Es gibt ja auch Video an USB-Treiber und entsprechende USB-Video Adapter.
Und das funktioniert ganz wunderbar, man kann so z.B. einen zweiten Bildschirm anschließen.
Man bräuchte natürlich noch ein wenig Hardware, um aus dem RS232-Signal wieder ein Videosignal zu machen.
Aber wie schon geschrieben: Wegen der geringen Datenrate ist das Vorhaben sinnlos.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Apr 2010, 23:34 bearbeitet]
Marsupilami72
#27 erstellt: 21. Apr 2010, 00:32
AHUM...RÄUSPER...HUST...
USB ist mehrere hundert mal schneller, als RS232...
Apalone
#28 erstellt: 21. Apr 2010, 06:26
Es ist damit glaube ich alles gesagt.
Wie man bei so einem Problem überhaupt auf so eine "Lösung" kommen kann, ist mir schleierhaft:
Entsprechende geeignete Grafikkarten kosten wenige Euro bei Ebay.
PC an TV anschließen
ms-max am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
BNC Scart Adapter wie anschließen??
apa51 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
straightlyy am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
3 RCA Kabel über Scart Adapter anschließen?
Nine2016 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  5 Beiträge
Pc an Sharp Röhre anschließen
Reggae am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Multimedia-PC an Fernseher anschließen
Commander416 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  7 Beiträge
SCART zu AV Adapter
ethnix am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
RS232 auf DVI ?
michi_ am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
TV an PC anschließen
Andy125 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
-alex83- am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMaxpstein
  • Gesamtzahl an Themen1.557.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.027
