HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie schliesse ich meinen Beamer an und wo bekomme ... | |
Wie schliesse ich meinen Beamer an und wo bekomme ich Kabel her?+A -A |
backmagic
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 21:25 | |||||
Wie schliesse ich meinen Beamer an und wo bekomme ich Kabel her? Entschuldigt bitte vielmals, ich vermute ich würde es auch über die Suche finden wenn ich nicht zu doof wäre. Ich finde leider nichts über die Suche, habe evtl auch die flaschen Suchbegriffe. Ich möchte einen Laserdiscplayer und einen DVD Player an einem Beamer anschliessen. Brauche ca 5 Meter Kabel. Kann mir jemand einen Ratschlag geben? Ich habe am Beamer diese BNC Stecker, ich glaube ich habe passende am DVD Player, aber als Cinch? Finde aber nirgends passende Kabel. Wie Schliesse ich am besten den Laserdiscplayer an? Anbei ein paar Bilder. Diese Anschlüsse habe ich am DVD Player: Diese am Beamer: Diese am Laserdiscplayer: Welche Kabel nehme ich da am besten für ca. 5 Meter Abstand. Oder sollte ich mir gleich nen neuen DVD Player kaufen? Ist der Scart am Laserdisc besser? Aber wo am besten am Beamer anklemmen? [Beitrag von backmagic am 27. Apr 2010, 22:03 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 09:06 | |||||
Den DVD per Y-Pb-Pr an den Beamer. Kabel gibt es bei Reichelt oder eBay, Cinch-Cinch-Komponentenkabel und Cinch-BNC-Adapter. Was ist denn die höchste Signalqualität des LDP? S-Video oder Composite? Wenn S-Video, dann ist das vielleicht im Scart mit drin und kann so per Kabel an den S-Video-Eingang angeschlossen werden. Composite geht mit einem einfachen Video-Cinch-Cinch-Kabel. Ob ein anderer DVD-Player, oder besser BR-Player Sinn macht, das hängt von der max. Auflösung des Beamers ab. Auf jeden Fall würde der dann mit einem HDMI-DVI-Kabel angeschlossen werden. Gruß, Nick |
backmagic
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 09:35 | |||||
Das wäre der Beamer: Yamaha DPX-1 http://www.areadvd.de/hardware/yamahadpx1-1.shtml Wenn ich nun den Blue Ray Player kaufe? Spielt der dann auch normale DVD ab und ich könnte über den HDMI DVI Eingang anschliessen? DVD ist ja 720 x 576 (PAL) und der Beamer würde 1024 x 768 machen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 09:40 | |||||
Yep, das macht er. Ob das bei dem Beamer Sinn macht, das musst du selber wissen. Aber u.U. hast du ja noch eine FullHD Glotze, da würde es auf jeden Fall Sinn machen. DVI ist HDMI ohne Ton, geht. |
backmagic
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 11:55 | |||||
Liefert der HDMI dann nicht 1920*1080 Pixel? Woher weiß ich dann ob der Beamer auch runter rechnen kann? Oder ob der nur nen Ausschnitt anzeigt? Lt einigen Test soll das Hochrechnen von DVD 720 x 576 auf 1024 x 768 ja gut gehen mit dem Beamer. Nicht das ich ne DVD reinlege, der Player rechnet hoch, dann der Beamer wieder runter. Der Scart Ausgang des Laserdisc Players hat ja Scart: Fkt Pin Kabel Pin Signal Audio Out R 1 --Θ----------------Θ-- 2 Audio In R Audio Out L 3 --Θ----------------Θ-- 6 Audio In L Audio In R 2 --Θ----------------Θ-- 1 Audio Out R Audio In L 6 --Θ----------------Θ-- 3 Audio Out L Audio Masse 4 --+----------------+-- 4 Audio Masse AV-Schaltg. 8 ---------------------- 8 AV-Umschaltung D²B In/CLK? 10 ---------------------- 10 D²B In bzw. Takt (CLK) D²B Out/DT? 12 ---------------------- 12 D²B Out bzw. Data (DT) Digi. Masse 14 ---------------------- 14 Digi. Masse RGB-B/YUV-V 7 --Θ----------------Θ-- 7 RGB-B / YUV-V RGB-B Masse 5 --+----------------+-- 5 RGB-B Masse RGB-G/YUV-Y 11 --Θ----------------Θ-- 11 RGB-G / YUV-Y RGB-G Masse 9 --+----------------+-- 9 RGB-G Masse RGB-R/YUV-U 15 --Θ----------------Θ-- 15 RGB-R / YUV-U RGB-R Masse 13 --+----------------+-- 13 RGB-R Masse RGB-S Blank 16 --Θ----------------Θ-- 16 RGB-Blank o. RGB/FBAS-Umschaltg. RGB-S Masse 18 --+----------------+-- 18 RGB-S Masse FBAS In 20 --Θ----------------Θ-- 19 FBAS Video Out FBAS Masse 17 --+----------------+-- 17 FBAS Masse FBAS Out 19 --Θ----------------Θ-- 20 FBAS Video In Abschirmung 21 ---------------------- 21 Kabelschirmung Kann ich diese Pins des Scart irgendwie Sinnvoll mit den Anschlüssen 5 x BNC oder dem 9 poligen Anschluss verbinden? also Diese:
und Diese:
[Beitrag von backmagic am 28. Apr 2010, 12:02 bearbeitet] |
Apalone
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 11:58 | |||||
mMn nicht. So richtig passen die Anschlussmöglichkeiten deiner Geräte nicht mehr zum aktuellen Standard. Bei dem LDP wirst du dauerhaft Kompromisse bei der Qualität eingehen müssen. |
backmagic
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 12:13 | |||||
Würde dieses Kabel gehen und dem Laserdiscplayer am Beamer anzuschliessen? Also an die BNC Buchsen 1, 2 und 3 am Beamer? http://www.stm-sound...rkabel---5-00-m.html [Beitrag von backmagic am 28. Apr 2010, 12:16 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 12:23 | |||||
mMn schon, da der Beamer 50 Hz RGB kann. Scart auf 3 Cinch RGB mit den BNC-Adaptern. Und wenn die Belegung der Scartbuchse wirklich der des LDP entspricht und nicht irgendwo rauskopiert wurde.
Wohl wahr. Mein BRP kann 576p, 720p und 1080p. Käme auf einen Versuch per HDMI an. Wie oben geschrieben, der LDP muss auch wirklich RGB unterstützen. |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 13:26 | |||||
Ohne Sync wird das nichts. Und da steht nur RGBHV, aber nicht RGBs, was an einer Scartbuchse ausgegeben wird. |
backmagic
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 13:31 | |||||
Und Scart auf die RGB und YUV belegte VGA-Buchse am Beamer? Ich möchte mich auch gleich für die Hilfe bedanken, vielen Dank. [Beitrag von backmagic am 28. Apr 2010, 13:32 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#11 erstellt: 28. Apr 2010, 13:37 | |||||
Das ist noch unwahrscheinlicher, dass an der VGA-Buchse RGBs angenommen wird. |
backmagic
#12 erstellt: 28. Apr 2010, 13:38 | |||||
In der Beschreibung des Beamers steht halt:
Also sowas: http://www.netzwerka...c=IN17200&t=temartic http://www.hifi-zube...ref=FrgArt_9059_9059 [Beitrag von backmagic am 28. Apr 2010, 13:43 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 13:41 | |||||
Versuch es, aber ich vermute, dass der Beamer nur Computer-RGB (RGBHV) annimmt. |
backmagic
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 13:46 | |||||
Also gehe ich wenn ich Zuhause bin im Beamer Menue auf die Suche nach einer Einstellung die da YUV heist. Ob ich das anwählen kann. Dann schaue ich im Laserdiscplayer Menue nach ob der Scart auch wirklich mit dem YUV belegt ist. Dann würde ich mit ein paar alte Computer Kabel raussuchen, und testhalber mal zusammenlöten. Wenns dann geht, könnte ich ein teureres Kabel anfertigen oder kaufen |
Apalone
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 13:49 | |||||
Ja. |
Nick_HH
Gesperrt |
#16 erstellt: 28. Apr 2010, 13:55 | |||||
Du hast recht, in dem Fall liegen die Syncs nicht auf Grün. Somit ist Scart auf RGBHV nicht möglich. |
backmagic
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 20:32 | |||||
Hab eben nachgeschaut, mein CLD 900 und CLD 1850 haben beide echt nur nen Videoausgang im Scart Kabel. Schade. Also werd ich erst mal LD über ein gutes Cinch anklemmen, den DVD Player über S-Video. Falls mir jemand gute Kabel in 5 Meter mit guten Preis Leistungs Verhältniss empfehlen kann? Würde das was taugen: http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=3154 [Beitrag von backmagic am 29. Apr 2010, 20:33 bearbeitet] |
backmagic
#18 erstellt: 25. Mai 2010, 19:58 | |||||
Kann mir jemand helfen? Ich habe nun einen Sony BDP 360 und ein 5 Meter Kabel von HDMI auf DVI. Ich kann aber im Player HDMI nicht anwählen? Also mit dem HDMI Kabel auf Anschluss Nr 12: Das ist das Anschlussfeld vom Blu Ray Player. kann ich den noch wo anders anschliessen? Geht da so ein Kabel für diese HD Auflösung? http://cgi.ebay.de/V...ter-5m-/370228517390 http://cgi.ebay.de/V...-5-0-M-/300423045113 [Beitrag von backmagic am 25. Mai 2010, 21:33 bearbeitet] |
dbrepairman
#19 erstellt: 25. Mai 2010, 20:53 | |||||
Anschluss Nr. 10 ist ein VGA-Anschluss, dort kannst du kein HDMI-/DVI-Signal einspeisen. Der DVI-Anschluss ist Nr. 12 (der, bei dem "DVI" drunter steht - Hint, Hint). Gruß dbrepairman |
backmagic
#20 erstellt: 25. Mai 2010, 21:37 | |||||
Da hast Du natürlich Recht. Das HDMI auf DVI Kabel war zwischen HDMI und DVI Nr. 12 (habs oben geändert). Aber ich bekomms nicht zum laufen. Kann ich Y PB/CB PR/CR Grün Blau Rot des Bluray Players an Anschluss 10 Input B anschliessen? Unterstützt das 720 Auflösung. |
hgdo
Moderator |
#21 erstellt: 26. Mai 2010, 08:07 | |||||
Das sollte funktionieren, da Buchse 10 entsprechend beschriftet ist. Auch die Auflösung mit 720 Linien sollte unterstützt werden. Wahrscheinlich funktionieren auch die Buchsen 1 (Y), 2 (CB) und 3 (CR). Dafür brauchst du Cinch-BNC-Adapter und ein normales Komponentenkabel (3xCinch). [Beitrag von hgdo am 26. Mai 2010, 08:07 bearbeitet] |
backmagic
#22 erstellt: 26. Mai 2010, 08:48 | |||||
Danke fürs Mutmachen, dann werd ich mal so ein Kabel ordern. |
backmagic
#23 erstellt: 05. Okt 2010, 17:50 | |||||
Hallo, passt zu dem DVI vom Yamaha diese Grafikkarte: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230404925728 Mein DVI Eingang am Beamer hat links die 4 Pins nicht. Bisher hat kein einziges gekauftes DVI Kabel gefunzt |
hgdo
Moderator |
#24 erstellt: 05. Okt 2010, 18:12 | |||||
Die 4 Pins werden nur für das analoge Videosignal (VGA) benötigt. Die Grafikkarte muss eine Auflösung liefern, die der Beamer annehmen kann und darauf eingestellt werden. |
backmagic
#25 erstellt: 21. Feb 2013, 23:14 | |||||
Kann mir jemand sagen ob der DPX1 mit einem HDFury am HDMI funzt? |
wie schliesse ich meinen Acer x1160 an! MoneyDee am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 5 Beiträge |
Wie schliesse ich meinen DVD Recorder an ??? luckmortal am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
FRAGE: Wie schliesse ich alles an?? Thor79 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Wie schliesse im meinen Dvd-festplaatenrecprder an das tividi an? Spe am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
Wie schliesse ich was an?? jeckel am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Kabel? Welche und Wo kaufen? Wuehli am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
Videorekorer/TV an Beamer: Wie??? cattledog-ronja am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Beamer Zuhause integrieren - wo und wie anschließen? heikos2222 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 8 Beiträge |
Wo bekomme ich dieses Kabel ? tommyHH am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 22 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.344
