Verkabelung HD TV,HD Kabel Receiver,DVD Rekorder Scart
msdelfin
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 14:09
Hallo zusammen,
Ich hoffe einer von Euch kann helfen
Geräte :
Panasonic DMR-ES15EG DVD Recorder analog -- 2xScart
Sharp LC -37RD2E TV 2x HDMI
Technotrend TT-select C854 HDTV 1x HDMI
Was wäre die beste Konfiguration,mit dem Ziel das auch
analoge DVD Recorder Aufnahmen einigermaßen sind.
Gruß Susanne
Colocolo
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 08:24
TT per HDMI an TV, per Scart an Rekorder Scart-Eingang.
Rekorder per Scart an TV.
RTFM!
msdelfin
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 11:34
Moin ColoColo,
vielen Dank für Deine Antwort.
Bitte nochmals 4 Fragen :
a."TT per Scart an Rekorder Scart-Eingang"
welche der 2 Scart Buchsen beim TT ?
TV Scart oder VCR Scart ?
"Rekorder"
welche der 2 Scart Buchsen beim Rekorder ?
AV1(TV) oder AV2(Decoder/Exit) ?
"Rekorder per Scart an TV"
welche der 2 Scart Buchsen beim LCD ?
EXT 1(RGB) oder EXT 2(RGB)?
Wenn möglich eventeuell noch die Antennen-
verbindungen.
schönen Feiertag Susanne
p.s.
Deine Webseite ist spitze,würde ich bei linkperlen.de
versuchen
Duke44
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 12:42
a) TT VCR-Scart an Recorder AV2
b) Recorder ScartAV1 an TV ScartEXT1
c) Antennenanschluß eigentlich nur an den TT, wenn noch analoge Programme aufgenommen werden sollen --> über ein T-Stück (Verteiler) auch an Recorder anschließen
Colocolo
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 16:12
Der TV-Scart macht evtl mehr Sinn (sofern AV2 des Rekorders RGB annehmen kann), da er ein RGB-Signal ausgeben kann, der VCR-Scart aber mit Sicherheit nicht.
Ich persönlich würde alle Geräte in Reihe schalten (um mit allen weiterhin auch analog empfangen zu können), Antennenausgänge sind am TT und Rekorder schließlich vorhanden.
Danke.
msdelfin
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 09:57
Moin zusammen,
herzlichen Dank an Euch.Der Fernseher läuft + das Bild ist Klasse.
Ich habe nun noch ein kleineres Problem:
Die Fernbedienung vom Technotrend TT-select C854 HDTV hat eine Fernbedienung auf der man die wesentlichen Funktionen auch für den TV per Code speichern kann.
Wenn ich per Fernbedienung den TV aktiviere + anschließend per Fernbedienung den Receiver ist alles eitel Sonnenschein.
Wenn ich per Fernbedienung den Receiver aktiviere + anschließend per Fernbedienung den TV,ist der Bildschirm dunkel + außschließlich der Ton aktiv.
Was ist nicht richig verkabelt oder nicht synchron eingestellt ?
Gruß Susanne
Duke44
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 10:15
Deaktiviere testweise mal am TV im Menü die Funktion HDMI-CEC --> bei Sharp heißt die Aquos Link, darüber sollte sich was in der BDA finden lassen.
Falls das nicht hilft, hier im Forum mal nach dem TV-Typ suchen und im dortigen Forum die Besitzer mal nach Lösungsmöglichkeiten anfragen.
Hintergrund:
Die Kommunikation verläuft bei "erst Receiver dann TV an" so wie es ausschaut fehlerhaft. Das ist allerdings ein häufig auftretendes Problem, wenn 2 Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander "reden" sollen. Abhilfe gibt es da nur in der Hinsicht auf ein fehlerbehebendes Update beider Hersteller. Die schieben sich aber gerne gegenseitig die Schuld in die Schuhe.
msdelfin
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 14:58
Hallo Duke,
Leider gibt es keine Funktion HDMI-CEC --> Sharp Aquos Link.
Ich werde den Gedanken nicht los,daß es an den Antennenkabeln liegen könnte.
Gruß Susanne
Duke44
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 15:13
msdelfin schrieb:
...daß es an den Antennenkabeln liegen könnte...
Definitiv nicht, das ist ein HDMI-Handshake Problem zwischen den Geräten.
Wenn Du z.B. mal testweise den Receiver per Scart (HDMI entfernen) mit dem TV verbindest, dann sollte dieses Problem nicht mehr auftreten!
msdelfin
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 16:23
Hallo Duke,
habe ja auch,wie oben erwähnt den Panasonic DMR-ES15EG DVD Recorder am TV Sharp LC -37RD2E per Scart angeschloßen.Wenn ich nach Beendigung einer Aufzeichnung mir diese anschaue und anschließend denn DVD Recorder ausschalte,habe ich dito
nur Ton und kein Bild.
Erst wenn ich den Receiver aus - und anschalte ist sowohl Bild als auch Ton wieder aktiv.
Gruß Susanne
Duke44
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 16:29
Der TV schaltet bei Ausschalten des Recorders dann automatisch von Scart auf HDMI (letzte aktive Signalquelle vor Einschalten DVD-Recorder) wieder zurück und das Handshake-Problem ist wieder aktiv.
msdelfin
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 07:53
Hallo Duke,
folgend eine Stellungnahme von der Sharp Helpline :
" Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da ihr Gerät mit dem HDMI Standard 1.1 arbeitet und Ihr Receiver mit dem
HDMI Standard 1.3
kann es zu Problemen im Einzelfall kommen
Bitte verfahren Sie immer so dass Sie zuerst das TV Gerät einschalten,
damit der Receiver richtig erkannt wird."
Ist diese Antwort schlüssig ?
Gruß Susanne
Duke44
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 13:00
Ja, da aktuelle Receiver derzeit mindestens mit der HDMI 1.2 Version vom Anschluß und Protokoll ausgelegt sind und es daher ab diesem Standard bezüglich Kommunikation zwischen den Geräten einige Verbesserungen gab.
Wobei der TT-Receiver aber 1.2 können sollte. Denke ich zumindest. Schau mal bei TT-Görler auf die Homepage, da sollte was dazu stehen oder in die BDA.
msdelfin
#14 erstellt: 25. Mai 2010, 07:55
Hallo zusammen,
folgend die Antwort von TechnoTrend Görler.Sie unterscheidet sich von der Stellungnahme von Sharp.
Was ist richtig,würde ein Oehlbach HDMI Kabel eventuell helfen ?
"Bitte prüfen Sie, ob am Fernsehgerät der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Ist das der Fall, testen Sie bitte einen anderen HDMI-Eingang Ihres Fernsehgerätes und ggf. ein anderes HDMI-Kabel. Wird weiterhin kein Bild ausgegeben, testen Sie bitte n. M. den C854 HDTV an einem anderen Fernsehgerät. Wird auch hier kein Bild ausgegeben, reklamieren Sie das Gerät bitte direkt bei Ihrem Händler. Wird an einem anderen Fernsehgerät hingegen Bild ausgegeben, besprechen Sie Ihr Anliegen bitte mit dem Hersteller Ihres Fernsehgerätes."
Gruß Susanne
[Beitrag von msdelfin am 25. Mai 2010, 14:42 bearbeitet]
Anschluss DVD-Rekorder an HD TV/Digitalreceiver
marimei am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Anschluss/Verkabelung TV - DigiSat-Receiver - Video-Rekorder ???
MountainKing am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Premiere Receiver, unitymedia Receiver, DVD-Rekorder und TV?
kipfel am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Tv, Sat und Rekorder Verkabelung
Kirchenmaus am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung Plasma mit HDD-Rekorder
gnoat am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Digital-Receiver, DVD-Rekorder, TV
Artist1 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung HD-Receiver - HD-Fernseher - DVD-Recorder .
webtaube am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung Fernseher, DVD-Rekorder und Receiver
RobinBier am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
SAT-Receiver Verkabelung
Senciner am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  7 Beiträge
HD empfang über DVD rekorder.
sweetwell am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.367
