Bei längerem hdmi kabel Signal verstärken?
JaCkY_bOyS
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 15:31
bald bekomme ich ein neues laptop mit hdmi, und wollte dann ein hdmi kabel von meiner anlage bis zu meinem sofa legen.
meine frage ist nun, da das kabel so ca 5-7m lang werden wird, ob ich das signal irgendwie verstärken muss, um trotzdem die volle darstellung zu bekommen, als wenn ich ein 2m kabel nutze.
MfG
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 17:37
Bei der Länge reicht ein Kabel ohne zusätzliche Verstärkung.
hifiplatz
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 12:24
Hallo JaCkY_bOyS,
der HDMI Standard wurde für Kabellängen bis 5 Meter vorgesehen, leider ist die Signalstärke der Geräte recht unterschiedlich, dennoch läuft in der Regel eine Länge zwischen 5 und 7 Metern auch ohne Verstärker problemlos, wenn man nicht gerade das billigste Kabel verwendet, bei denen oft der Leiter mit Aluminium gestreckt ist.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 14:30
Nein, der HDMI-Standard gibt keine Kabellängen vor, sondern spezifiziert nur die Performance.
FAQ von www.hdmi.org schrieb:
Q. Does HDMI accommodate long cable lengths?
Yes. HDMI technology has been designed to use standard copper cable construction at long lengths. In order to allow cable manufacturers to improve their products through the use of new technologies, HDMI specifies the required performance of a cable but does not specify a maximum cable length. We have seen cables pass "Standard Cable" HDMI compliance testing at lengths of up to a maximum of 10 meters without the use of a repeater. It is not only the cable that factors into how long a cable can successfully carry an HDMI signal, the receiver chip inside the TV or projector also plays a major factor. Receiver chips that include a feature called "cable equalization" are able to compensate for weaker signals thereby extending the potential length of any cable that is used with that device.
hifiplatz
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 23:38
Hallo hgdo,
sorry, ich habe auch wirklich "vorgesehen" und nicht "vorgegeben" gemeint.
relevant ist aber doch auch eher was in der Praxis funktioniert und unsere Erfahrung zeigt, daß es gerade bei PC/Laptop zu LCD Verbindungen mit günstigen Kabeln regelmäßig zu Problemen kommt. Deswegen empfehlen wir ab 7,5 m Länge Kabel mit AWG24 Aufbau.
Ich hoffe wir konnten damit ein wenig helfen.
Signal verstärken
marco2ab am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
Scart-Audio-Signal verstärken
olduser am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
Kein Signal bei HDMI
Chipsize am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  5 Beiträge
TV mit Subwoofer verstärken
janwego am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  9 Beiträge
HDMI-Switch Signal-Probleme
DaveKing am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  3 Beiträge
HDMI Signal durchschleifen?
Gorehound am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Schlechte Qualität bei längerem S-Video-Kabel
nico08 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Signal
apa_cool am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
HDMI Signal über Cat Netzwerkkupplung
-macgyver- am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  11 Beiträge
HDMI Signal Wireless übertragen
gummy0815 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDouweba
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.921
